  От производителей
Новости поставщиков
В мире электроники
  Сборник статей
Электронные книги
FAQ по электронике
  Datasheets
Поиск SMD
Он-лайн справочник
  Каталог схем
Избранные схемы
FAQ по электронике
  Программы
Каталог сайтов
Производители электроники
  Форумы по электронике
Помощь проекту
Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Опции темы
Непрочитано 15.07.2016, 20:34
ivn69
Прописка
Сказал спасибо: 44
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 14 сообщении(ях)
ivn69 на пути к лучшему
По умолчанию DBSCar . iDiag , EasyDiag , Diagun от Launch . Вопрос по ремонту и усовершенствованию .
iDiag ,не просмотрев и десятка машин , перестал соединятся и по к линии , и по кан . Причём , смотрел им мерседес , после опроса всех блоков , по отдельности с блоками не стал соединяться , и больше не с одной машиной не соединился , мерседес досмотрел автокомом , манипуляции с п.о. ( обновление , переустановка и пр.) не помогло .
В интернете по ремонту информации не много , больше про п.о. Но кое что нашёл , во первых , там стоит микросхема JV700 ( не много информации , http://www.electronics-eetimes.com/n...ment-functions http://www.eejournal.com/archives/news/20131028-11/ ) , корпус 48 pin QFN . Эта микросхема бывает не качественно припаяна .
Потом , недели через три , когда буду в городе , выложу то что накачал с интернета , там примерно 1 гигобайт .
Когда соберусь ремонтировать не знаю , пока хочу собрать побольше информации для будущего ремонта .
Вот несколько фото адаптера , пока только вынул из корпуса .
Не совсем понятно , если определю что микросхема плохо пропаяна , то её надо будет пропаять , платы на адаптере распаять смогу , а вот с микросхемой в таком корпусе не работал , да и вообще сейчас чаще паяю провода . В интернете один из вариантов , зажигалкой .
Ещё один момент если в диагностическом разъёме что-то не так , то эта микросхема может сгореть . Вот думаю как можно организовать защиту по выходам .
Миниатюры:
ID:	96586   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	96587   Нажмите на изображение для увеличения
Реклама:
ivn69 вне форума
Непрочитано 16.07.2016, 21:17
ivn69
Прописка
Сказал спасибо: 44
По умолчанию Re: DBSCar . iDiag , EasyDiag , Diagun от Launch . Вопрос по ремонту и усовершенствованию .
Думаю до разъединения плат проверить транзисторы , диоды , резисторы , до которых смогу добраться . Попробую отпаяю батарейку . Интересно для чего она там стоит ?. Постараюсь внимательно осмотреть всё что смогу .
Если всё это не даст ни каких результатов , буду распаивать . Что-бы добраться до микросхемы . Тут для меня сложность , как правильнее будет , попробовать пропаять микросхему по месту или отпаять и припаять по новой . Ни когда такие микросхемы не паял .
По защите . Может сделать переходник с какими нибудь быстродействующими предохранителями . Но как себя при этом поведёт соединение по кан ?.
ivn69 вне форума
Непрочитано 18.07.2016, 18:00
ivn69
Прописка
Сказал спасибо: 44
Оказывается есть SM24CANA-02HTG и SM24CANB-02HTG , ESD-
СБОРКИ .
http://www.compel.ru/lib/ne/2016/6/2...ltnyih-tsepey/
Тип файла: pdf NE_2016_6_10.pdf (1,006.2 Кб, 0 просмотров)
ivn69 вне форума
Непрочитано 18.07.2016, 21:55
DanilinSA
Почётный гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,074 раз(а) в 517 сообщении(ях)
DanilinSA на пути к лучшему
Осторожнее. Возможно это элемент защиты. Возможно для защиты от копирования код записан в RAM, который питается от батарейки. Или в RAM сидит уникальные ключи для расшифровки кода.
А может просто часы ...
DanilinSA вне форума
Сказали "Спасибо" DanilinSA
ivn69 (20.07.2016)
Непрочитано 20.07.2016, 14:18
ivn69
Прописка
Сказал спасибо: 44
Защиту можно будет попробовать сделать на чип варисторах .
Варисторы для защиты 12В и 24 В автомобильных цепей с подавлением pulse 5 по ISO7637 .
Варисторы для защиты цепей питания .
Варистор для защиты CAN шины .
http://www.smd.ru/katalog/zaschita/varistory/ .
И ESD-сборках . http://www.platan.ru/news/nup2105_nup2201_nup4201.shtml .
ivn69 вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 12:46
ivn69
Прописка
Сказал спасибо: 44
https://yadi.sk/d/AvKVaWT2tXLct
Здесь кинул не много информации , которая может помочь с ремонтом , то что нашёл в интернете .
ivn69 вне форума
Непрочитано 22.07.2016, 14:11
ivn69
Прописка
Сказал спасибо: 44
Нашёл ссылку , сам ещё не смотрел , должно быть фотографии адаптера .
https://yadi.sk/d/ckjETDPdeF7oY
ivn69 вне форума
Непрочитано 24.07.2016, 20:47
ivn69
Прописка
Сказал спасибо: 44
Ещё один интересный момент . Рабочее напряжение адаптера 9-15в. Но в бортовой сети машины может оказаться и побольше , чем 15в .
Там стоит стабилизатор 1117 , думаю из-за него такие ограничения могут быть .
Чем его можно заменить , что-бы верхний предел входного напряжения был не меньше 17 вольт ?
Или поставить дополнительно стабилитрон на 15в по входу питания ?
ivn69 вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 13:41
ivn69
Прописка
Сказал спасибо: 44
Защита по питанию .
Предохранитель на 50ма , стабилитрон на 15в . Т.к. у предохранителя на такой ток будет сопротивление 20-50ом , то до определённого напряжения , пока протекающий ток не превысит ток перегорания предохранителя ( в 2-3 раза от номинального ) , будет стабилизация напряжения , а потом перегорит предохранитель . Для большей надёжности , можно ещё добавить супрессор .
Можно попробовать заменить предохранитель резистором .
Т.к. ток перегорания предохранителя 100-150ма , то стабилитрон надо брать не менее 200ма .
Теоретически получается , предохранитель 50ма , его сопротивление равно 30ом , средний ток потребления адаптера 35ма , падение составит около 120мв , допустим максимальный ток потребления 50ма , падение составит 150мв .
Если напряжение 16в , падение 1в , дополнительно около 40ма , 16,5в около 60ма , а потом должен сгореть предохранитель .
Можно попробовать супрессор в роли стабилитрона . https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=54906
Последний раз редактировалось ivn69; 28.07.2016 в 13:44.
ivn69 вне форума
Непрочитано 28.07.2016, 20:30
ivn69
Прописка
Сказал спасибо: 44
Вот что , примерно может присутствовать на контактах диагностического разъёма OBD , в зависимости от марки и модели машины :
1) +12 с 15 контакта ; SW-LS-CAN (33kB) or DW-FT-CAN (+)
(‹125kB) ; K-линия диагностики коробки передач ; SIR (GM8192 Plot.) ; K-линия диагностики cистемы управления зажиганием(EZS), системы кондиционирования (KLA), парк-троника (PTS),системы пассивной безопасности - подушек безопасности ипреднатяжителей ремней (SRS, AB), управление стартером (наW168 и пр. (системы комфорта) ;
CHECK ;
2) J1850 Bus+ ; К-линия ;
3) MS-CAN (+) (95kB) ; ABS (KW81-Piot.) ; Вывод TNA, TD -
обороты двигателя ; К-линия ; Сигнал оборотов двигателя ;
4) Земля кузова
5) Земля сигнала
6) Линия CAN-High , J-2284 ; ISO 15765 HS-CAN (+) (500kB) ; К-линия ; Blinkcode
7) K-линия (ISO 9141 , ISO/DIS 14230-4)
8 K-линия ; Питание, контур зажигание ; Saab 9000/1, KW81/82 protocols ;
9) TD/RPM-Сигнал оборотов двигателя ; DW-FT-CAN (-)
(‹125kB) ; SCS (Service Check System) - Вывод для
считывания медленных кодов самодиагностики ; ECM/TCM
(GM8192 Plot.) ; K-линия ; Тактовый сигнал SSM ; На
некоторых моделях (в частности, Avensis прим. 1999-2001 гг.) - первичное зажигание ;
10) X1850 Bus- ; К-линия ;
11) MS-CAN (-) (95kB) ; SIR ; K-линия ; L-Line Memory
Seats ; Тактовый сигнал SSM ;
12) K-Line (KW82 Prot.) ; Вывод для программирования ;
ABS ; K-линия ; SCI TX ; ECM to SSM signal - линия
передачи данных от ЭБУ в дилерский диагностический прибор
SSM (Subaru Select Monitor) ; Вывод Ts для выполнения
спец. действий по системе VSC ;
13) ECU ; К-линия ; SCI RX ; ECM to SSM signal - линия
SSM (Subaru Select Monitor) ; TC - Timing Check - Вывод
для отключениякорректировки УОЗ для проверки базового
угла (?) или вывод длясчитывания медленных кодов
самодиагностики ABS ;
14) Линия CAN-Low,J-2284 ; ISO 15765 HS-CAN (-) (500kB) ;
Input/Output for VTM-4 and immobilizer control ; К-линия
15) L-линия диагностики (ISO 9141-2 , ISO/DIS 14230-4) ;
K-линия ;
16) +12в от АКБ
Последний раз редактировалось ivn69; 28.07.2016 в 20:36.
ivn69 вне форума
Закладки
Опции темы
Похожие темы
Технические описания, инструкции по эксплуатации и ремонту, автомануалы ratpoisonn Делимся опытом 64 31.07.2017 22:50
Часовой пояс GMT +4, время: 10:57.
