  От производителей
Новости поставщиков
В мире электроники
  Сборник статей
Электронные книги
FAQ по электронике
  Datasheets
Поиск SMD
Он-лайн справочник
  Каталог схем
Избранные схемы
FAQ по электронике
  Программы
Каталог сайтов
Производители электроники
  Форумы по электронике
Помощь проекту
Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Опции темы
Непрочитано 09.08.2020, 11:05
bobic
Почётный гражданин KAZUS.RU
Аватар для bobic
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
bobic на пути к лучшему
По умолчанию Re: Искрят щетки в газонокосилке
Сообщение от jump Посмотреть сообщение
щетки бывают разного типа
Вот именно, нельзя просто так взять "лабуду" на рынке и обработать напильником
Реклама:
bobic вне форума
Непрочитано 10.08.2020, 06:54
radiolubitel 512
Вид на жительство
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
radiolubitel 512 на пути к лучшему
Попробуем покосить только нож купить нужно. А то затупился погнулся весь старый
radiolubitel 512 вне форума
Непрочитано 10.08.2020, 11:57
makakus
Сказал спасибо: 1,106
Сказали Спасибо 1,037 раз(а) в 569 сообщении(ях)
makakus на пути к лучшему
Выковыривается старая щётка, несётся на рынок/в магазин там спрашивается "такие есть?" Дальше по обстановке.
makakus вне форума
Непрочитано 10.08.2020, 12:17
VladimirIvan
Гуру портала
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,232
Сказали Спасибо 18,162 раз(а) в 6,331 сообщении(ях)
VladimirIvan на пути к лучшему
Нормальный двигатель. Искрение в норме. Перекрытия нет. Забейте и работайте до победы.
Любое утверждение верно, включая и это.
VladimirIvan вне форума
Сказали "Спасибо" VladimirIvan
-vitalik- (12.08.2020)
Непрочитано 10.08.2020, 12:33
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 253 сообщении(ях)
parovoZZ на пути к лучшему
Сообщение от radiolubitel 512 Посмотреть сообщение
А с этими щетками можно пользоватся?
ну если мотор крутиться, то почему нет? Когда крутиться перестанет или будет нестабильная работа, тогда надо менять.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 10.08.2020, 14:43
Santil@
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 412 раз(а) в 245 сообщении(ях)
Santil@ на пути к лучшему
Сообщение от VladimirIvan Посмотреть сообщение
Поддерживаю.
Замерь ток холостого хода и результаты в студию. Не забудь указать мощность двигла. Мощность на шильдике или в инструкции найдёшь
Santil@ вне форума
Непрочитано 10.08.2020, 15:48
croma
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 2
Сказали Спасибо 294 раз(а) в 179 сообщении(ях)
croma на пути к лучшему
Вот вам весь цикл.
Сократите что захочется на свое усмотрение.
Загрязненный электродвигатель разбирается, подшипники снимаются
и статор, ротор моються водой с мылом.
Сушим феном до нагрева - рука с трудом терпит.
Полезно статор лаком намазать или краской ПФ, ГФ.
Обычно там очень экономно пропитанно.
Коллектор на роторе может быть потерт щетками, но всяких прогаров и иметь не должен.
Обрывы в якоре однозначно отразятся на коллекторе.
Обработать коллектор самыми мелким наждаком что найдется.
Прочистить пазы между ламелями.
Собираем без щеток.
Для диагностики якоря.
Проводочки подходящие к щеткам соединяем между собой.
Подаем небольшое переменное напряжение.
ЛАТР очень удобен, но и токоограничивающая лампочка накаливания подойдет.
Помнить что статор это как бы первичная обмотка трансформатора.
В исправном моторчике на 110 вольт рассчитана.
В пределах этогонапряжения начинает сильно греться или от своих пролем или от того в статорр закороченный якорь вставили.
Который являеться вторичной обмоткой.
Статор создаст магнитное поле в котором исправный якорь можно вращать совершенно свободно.
Но если имеется короткозамкнутый виток, даже один единственный, то якорь начинает залипать, что трудно не заметить.
И если так, то якорь неисправен и измерять ток
и разбираться где и как там закорочено совершенно бессмысленно.
Перемотка или замена неизбежна.
Подшипники недороги и назначать хорошими и применять те что есть смысла мало.
Проще поменять для спокойствия души.
Щетки которые имеют запас в миллиметр вполне подойдут для запуска.
И их даже на некоторое время хватит.
Но дожидаться когда перестанут совсем контачить и потянут дугу то же не надо.
На рынке продают не только какие попало щетки под напильник,
а и вполне подходящие. Цветом грифеля карандаша.
Изредка приходиться возиться с проводочком пружинкой.
При пайке проводочка полезно намазать ниже зоны пайки смазкой вроде Литола и припой перестанет пропитывать проводочек на всю длину.
Так же возможно пружинку возможно свинтить навинтить на проводочек.
Включать мотор на полное напряжение без нагрузки плохая идея.
В таком режиме он стремиться достичь предельных и потому опасных оборотов.
Прежде чем снимать свое видео настоящие режисеры сначала чему то учиться.
Настоящее искрение выглядит так.
https://www.azbuka-service.ru/data/h...oj_mashiny.jpg
croma вне форума
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо croma за это сообщение:
-vitalik- (12.08.2020), andron007 (26.08.2020), genao (10.08.2020), igor1000 (27.08.2020), ivn69 (11.08.2020), MonstR007 (14.08.2020)
Непрочитано 13.08.2020, 11:42
FViktor
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
FViktor на пути к лучшему
Сообщение от croma Посмотреть сообщение
Подшипники
Скоріше вони!Затирает ротор, значит физдец им. Можно посмотреть места посадки оных. Могут быть разбиты. Обычно разбивается задняя опора. Тогда ремонт, но проще купить новую косу или двигатель.
З повагою
FViktor вне форума
Непрочитано 13.08.2020, 23:40
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,072
Сказали Спасибо 1,686 раз(а) в 957 сообщении(ях)
mtit на пути к лучшему
Про обрыв обмоток никто ничего не сказал.
+ 7 903 641 87 25// 1. Иногда отвечаю "по памяти" 2. Часто заблуждаюсь >> Критикуйте, не обижусь.
mtit вне форума
Непрочитано 14.08.2020, 13:10
olegators68
Гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 91 сообщении(ях)
olegators68 на пути к лучшему
Сообщение от mtit Посмотреть сообщение
Это правильно, принесли перфоратор бошевский, включаю, работает и щеток искрение минимальное, исправная что ли, ага через пять минут нагрелся как утюг, снимаю якорь а там прогар между соседними ламелями коллектора.
olegators68 вне форума
Закладки
Опции темы
Похожие темы
Странное поведение щетки nikbob22 Электроника средств транспорта 52 18.11.2012 17:00
Часовой пояс GMT +4, время: 23:03.
