08.08.2020, 19:43
Вид на жительство
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Искрят щетки в газонокосилке
Здраствуйте. Касилка не транспорт надеюсь эта тема.СЛомалась газонокосилка gardena 32e. Косили высокую траву и затем двигатель задымился. Вращался очень особеннл в одном месте очень туго.когда снял крышку мотор искрил и дымился где обмотки или ротор терся. Я все разобрал почистил от земли ее было очень много в роторе. Он немного даже стесался.С подшибниками все нормально вроде. П равда немного скорей всего земли попало. Смазал все и собрал обратно. Обмотки электродвигателя все свиду в норме. Правда землю вычастить совсем не получилось она совсем чуть чуть осталась. Включаешь работает прекрасно крутится. Но единственнон искрят щетки и запах паленый от этих щеток. В других местах ничего не искрит. Что смотреть дальше и самое главное не опасно ли пользоватся таким устройством? Извините что если не так называю ротор это то что крутится такая штука с обмотками если это не так поправте меня . Читал что нужно прозванивать обмотки коллектора. Менять щетки и т д видео https://yadi.sk/i/20_7qCgJrWT_ig колектор от земли почищен вроде земли нет. Единственное вот еще вопрос можно ли эти электродвигатели включать на холостом ходу без ремня а то я включал при первом запуске ?А на видео он без нажа работаетна оботках статора есть очень мало земли.
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 08.08.2020 в 20:17.
08.08.2020, 20:05
Почётный гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 338
Сказали Спасибо 328 раз(а) в 253 сообщении(ях)
Re: Искрят щетки в газонокосилке
межвитковое в роторе или чистить коллектор от пыли.
Сообщение от radiolubitel 512
подшибниками
русский язык не родной?
08.08.2020, 21:20
Заблокирован
Сказал спасибо: 396
По видосу - не сильно то и искрят. Я думал, там капец прям. Щетки просто постерлись, поменять их. Запах оценить не можем, кодировка ароматов не совпадает (у меня кофем пахнет).
"Кружится"? Ну и пущщай он кружится. Если межвитковое, он бы гудел сильнее обычного и перекревался
Последний раз редактировалось NewWriter; 08.08.2020 в 21:27.
Сказали "Спасибо" NewWriter
08.08.2020, 21:22
Сказал спасибо: 0
Сказали Спасибо 4,939 раз(а) в 2,369 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
на перевоспитание их надо, в Сибирь или колхозы поднимать
08.08.2020, 21:35
Сказал спасибо: 338
Сообщение от NewWriter
у меня кофем пахнет
у меня мороженкой)
Видимо, движочек перегрелся и пустил хоттабыча.
08.08.2020, 22:58
Вид на жительство
Сказал спасибо: 34
Я с телефона пишу и инет хреновый поэтому ошибки есть извините. А как проверить нагрев? Или он бы сильно грелся бы? А с этими щетками можно пользоватся? ДА и где купить такие новые?
09.08.2020, 00:50
Сказал спасибо: 0
это сайт газонокосильщиков? у продавца не спрашивали?
09.08.2020, 03:45
Прописка
Сказал спасибо: 313
Сказали Спасибо 132 раз(а) в 34 сообщении(ях)
radiolubitel 512, его и надо включать без ремня,чисто движок,если начинает греться-точно межвитковое,как выше писали,скорее всего ротор,статор редко коротит,хотя бывает. Ещё не помешает коллектор наждачкой полирнуть.Щётки,если не по самую сурепицу сожраны,не при делах! И этих щёток на рынке что грязи,напильник никто не отменял.
09.08.2020, 08:18
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
и т д видео
"Забей болт" судя по видео мотор в адеквате, "дугу не тянет"
Что смотреть дальше
Не дальше с начала смотреть стрелку амперметра, при этом ремень должен быть снят, 25% - 30% от заявленной мощности
Сообщение от Андрон58
Варварство.
Пункт первый. Коллектора на роторах бывают двух типов, чистая медь, сплав меди и серебра в долях
Пункт второй. Смотри пункт первый
09.08.2020, 10:55
Сказал спасибо: 0
Сообщение от bobic
Пункт второй
щетки бывают разного типа
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Странное поведение щетки
nikbob22 |
Электроника средств транспорта |
52 |
18.11.2012 17:00 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:58.
