Источники питания и свет Актуальные вопросы и ответы по источникам питания, световому оборудованию. |
26.08.2021, 12:23
#1
Вид на жительство
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Переделка блока питания AntMiner
Есть блок питания типа APW3, нагрузка больше 100А при 12 вольтах. Возникло большое желание сделать из него регулятор тока для точечной сварки. Собственно схематика преобразователя расположена в середине нижней части (см. фото). Микросхемы залиты лаком, названия не просматриваются. Слева вверху узел преобразователя собственных нужд. Между выходными клеммами и выпрямителем есть четыре токосъемных сопротивления R26, R27,R42, R43. Но управляющую дорожку от них обнаружить не смог (может они и не используются). Есть ещё два низкоомных сопротивления (R55, R56), но это скорее всего помехозащита. Чуть выше выходного клеммника, на углу выреза, есть неиспользуемое место для установки, скорее всего, подстроечного сопротивления. Два контакта соединены перемычкой из нулевого резистора.
Может кто сталкивался с такими и знает схематику? В крайнем случае – хотя бы регулятор напряжения сделать. Какое сопротивление можно воткнуть на штатное место? А то подскочит напряжение и повылетают выходные ёмкости.
26.08.2021, 13:01
#2
Почётный гражданин KAZUS.RU
Сказал спасибо: 2,703
Сказали Спасибо 2,665 раз(а) в 1,971 сообщении(ях)
Re: Переделка блока питания AntMiner
Сообщение от AleksandrS_59
Понимаю так - это полностью работоспособный БП?
Желаемые параметры этого сварочника?
А не проще ли добавить к нему дополнительный блочок... (понятное дело, если 12В Вас устраивают)
26.08.2021, 13:06
#3
Вид на жительство
Сказал спасибо: 7
Удалось выяснить:
U11 - CM6901 (собственно управление преобразователем)
U10 - P2274 (операционный усилитель, набор)
26.08.2021, 13:10
#4
Вид на жительство
Сказал спасибо: 7
Блок полностью рабочий, простаивает из-за низкой рентабельности майнинга.
Сообщение от Yuri222
Да собственно регулировка тока, в идеале от 20 до 100А.
Поставить дополнительный стоамперный транзисторный модуль в качестве регулятора?
Дорогое удовольствие получится...
26.08.2021, 13:37
#5
т.е. хотите его переделать в стабилизатор тока (20-100А) с ограничением напряжения в максимуме, скажем, те же 12В?
Без полной схемы я бы не рисковал в нем копаться.
Поищите в интернете - делают ли стабилизаторы тока
на резонансных контроллерах. У них есть особенности работы ключевых транзисторов (при малой нагрузке), как бы не попалить их при экспериментах...
26.08.2021, 13:39
#6
Ну, импульсный блочок - ключевой транзистор + индуктивность (можно от неисправных компьютерных БП колечек позаимствовать или от материнок, но тогда их много нужно будет).
Ключевой (-ые) транзисторы - с тех же материнок натаскать. Там ампер полсотни один штук выдержать может.
Последний раз редактировалось Yuri222; 26.08.2021 в 13:49.
26.08.2021, 14:03
#7
Вид на жительство
Сказал спасибо: 7
Есть опыт переделки импульсного БП 12 вольт 10А. Там также стоял токосъёмник для защиты от перегрузки. Установил регулятор и получил возможность изменения ограничения тока нагрузки. Но там схематика была ясная и реализация на TL494.
Последний раз редактировалось AleksandrS_59; 26.08.2021 в 14:18.
26.08.2021, 14:17
#8
Вид на жительство
Сказал спасибо: 7
В принципе, как вариант... Поставить на выходе набор ключевых транзисторов, в качестве управляющей микросхемы TL494, обратная связь с токосъёменика в минусовой цепи. Дроссель можно любой, чем больше - тем лучше, наверное...
Вот только параллельная работа нескольких силовых транзисторов? Можно полагать, что в ключевом режиме это не критично?
26.08.2021, 14:23
#9
Гуру портала
Сказал спасибо: 179
Сказали Спасибо 3,142 раз(а) в 2,029 сообщении(ях)
вы имейте ввиду что это резонансник и там все не так просто как кажется.
я чиню блоки питания от всех асиков вплоть до с19.
они все резонансные
кагмаподэ магмаподэ
26.08.2021, 14:25
#10
Гуру портала
Сказал спасибо: 179
лак этот элементарно отдирается если феном на 200 гр греть.
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
