Вернуться на главную
Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Двигатель
Важная информация
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 27.10.2016, 20:47   #21
jimmik
Авто: 2,0 4вд есп. белый
jimmik jimmik jimmik jimmik
По умолчанию
Сообщение от GoodWin Посмотреть сообщение
Хорошо попробую завтра постучать.
Чип стандартный ни чего не менялось
У вас ГБО? Даже если нет, то посмотрите ровно ли двигатель работает на хх на бензине, главное прогретый.
Если нет, то надо мыть форсунки.
jimmik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2016, 23:12   #22
GoodWin
Авто: Privilege 2.0 4wd мкпп
GoodWin
По умолчанию
Сообщение от jimmik Посмотреть сообщение
Гбо установил неделю назад BRC, зависания были задолго до установки, виснет как на газу так и на бензине. Работает ровно на хх обороты не скачут работает тихо.
GoodWin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2016, 12:28   #23
rubin1967
Авто: Duster Privilege 2.0 4х4 МКПП ГБО 4 OMVL SEVER форсунки HANA редуктор KME Silver чип SVV
rubin1967 rubin1967 rubin1967
По умолчанию
Так чем все закончилось? Если закончилось.
ОТНОШЕНИЯ, ПОРОЖДАЮТ ОТНОШЕНИЯ.
rubin1967 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2017, 14:02   #24
GoodWin
GoodWin
По умолчанию
Сообщение от rubin1967 Посмотреть сообщение
Извиняюсь времени не было возится с этим.
Не чем не закончилось зависают как зависали(
Старый 14.09.2017, 01:16   #25
Владимир35
Аватар для Владимир35
Авто: Дастер Привеледж 1,6 4х4
Владимир35
Отправить сообщение для Владимир35 с помощью ICQ
По умолчанию
Походу у меня та же проблема, обороты стали зависать при 2000-2500, после чего выскакивает пила с кодом ошибки p0503 , к тому же на хх обороты стали плавать на прогретом двигателе, на холодном всё нормально. на чего и грешить ? думал Е педаль западает, но почему тогда хх плавает ?
Владимир35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 11:20   #26
jimmik
По умолчанию
Сообщение от Владимир35 Посмотреть сообщение
Некоторым помогает очистка дроссельной заслонки, со снятием её соответственно.
Если нет явных подсосов воздуха в коллектор.
Старый 15.09.2017, 22:12   #27
Владимир35
Владимир35
По умолчанию
Три часа сегодня диагност потратил, так проблемы и не выявил.
2 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 15.09.2017, 23:50   #28
jimmik
По умолчанию
Можно и больше потратить, если диагност только на бумажке.
Напишите что он делал руками, а не вокруг автомобиля.
Старый 17.09.2017, 23:37   #29
Владимир35
Владимир35
По умолчанию
Диагност нормальный, более 10 лет обслуживает основные автосалоны, Рено в том числе...
Что обычно делает диагност ? подключил бук искал неполадки в системе, а их там как таковых нет. На 2500 обороты зависают через раз, выскакивает пила - ошибка датчика скорости. непонятно, с абс у нас считывает, при чём тут датчик скорости ? обороты так и плавают на горячую на холостом. По дросельной заслонке показывает в норме...
пока нет идей, предположение, что где то что то просаживает(возможно водичка в контактах) и мозги сводят с ума систему.
Диагност проверил абс в норме, протянул контакты массы, поочереди вынимал верхний нижний кисородный датчик, не они....
Старый 17.09.2017, 23:47   #30
jimmik
По умолчанию
Кстати вполне может быть, на другой марке автомобилей есть такой косяк. Но он выражается, когда едешь по неровностям и одно из колес зависает и при этом обороты двигателя самопроизвольно подскакивают и автомобиль едет с ускорением, пока не перегазуешь с выжимом сцепления. Это как раз датчик скорости не понимает, в каком состоянии колеса. Может там у вас и вправду всё окислилось.
Старый 18.09.2017, 00:00   #31
Владимир35
Владимир35
По умолчанию
Как я понял, у нас нет датчика скорости, информация снимается с абс, если бы датчик абс мудил или как вы говорите окислился, то загорелся бы индикатор абс на приборке. Тут абс в норме, комп тому подтверждение дает - нет ошибок абс.
Диагност в недоумении, не было ещё таких проблем. в гугле кстати тоже ни чего похожего не ищется.
Старый 18.09.2017, 05:53   #32
rubin1967
По умолчанию
Владимир35, Рено достаточно своеобразная машина в диагностике. Вам бы попробовать выявить проблему путем подкидывания по очереди педали газа и ДЗ с заведомо исправной машины. Попробуйте так сделать, может есть у Вас знакомые которые согласятся. Был бы у меня в городе, без проблем помог бы в этом.
---------- Сообщение добавлено в 07:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:45 ----------
И еще, заполните профиль, не понятно какой у Вас двигатель.
---------- Сообщение добавлено в 07:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:47 ----------
Вот не поверите. Был у меня на диагнозе Меган 2. ТОже проблемы с ХХ и глох. Перерыл все на свете. Оказался клапан фазорегулятора, вроде как и работает, но ошибку бьет. Купил клиент этот клапан. А теперь самое интересное со слов клиента. Хотел он заменить этот клапан, а перед заменой трахнул по старому клапану молоточком (достал он его видно), и самый прикол, двигатель то заработал нормально. Я просто в шоке.
Старый 18.09.2017, 16:34   #33
Владимир35
Владимир35
По умолчанию
1,6 К4М надёжный вроде как движок, но вот какая то мелкая проблемка заставляет его хандрить, кстати за последние три дня не разу обороты самопроизвольно не зависали, плавание на холостых осталось, "пропердывает" в глушитель. Договорился еще с одним диагностом на днях, говорят мега-мозг, должен излечить.
Старый 25.09.2017, 23:33   #34
Delete
Авто: Дф2 2л 4х4
Delete
По умолчанию
Это Рено, а в Рено может быть все что угодно, ошибка P0503 датчик скорости, на самом деле может быть все что угодно.
Попробуйте механическую часть дроселя сбоку, где скоба вала стронуть открыть механически заслонку при работающем двигателе.
Если покажет снова такую ошибку значит дело в дроселе, подсосе воздуха и плохом контакте, а так же не особо качественным бензином.
Ещё есть проблема, но она зависит от пробега и времени.
Delete вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.09.2017, 23:40   #35
Delete
Авто: Дф2 2л 4х4
Delete
По умолчанию
Расход бензина вырос, от этой мелкой проблемы и на сколько?
Повышенная температура ДВС при этом присутствует?, помимо повышенных оборотов есть падение оборотов?, на хх.
Старый 31.10.2017, 03:40   #36
Юсупов
Юсупов
По умолчанию
Здраствуйте . Рено Дастер , электронная педаль, проблема такая: зависают обороты на 1500 об. при сбросе газа (остановке на светофоре) падают только после перегазовки. Зависают где то через раз может немного реже. Заслонку чистили особо не помогло. Заслонка даже б/у стоит не мало не хотелось бы менять ее в пустую. Весь интернет перерыл ни чего подобного не нашол(
Такая же беда случилась.
Официалы сказали, что подсос воздуха из-за овальности.
Приговорили замену коллектора.
Жду запчасти.
Юсупов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2017, 22:14   #37
ig wu
Аватар для ig wu
Авто: Аутентик 1,6 4х4
ig wu
По умолчанию
Владимир35, Проблему с Р0503 решили? Если да, то как...
ig wu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2017, 02:03   #38
Юсупов
Юсупов
По умолчанию
Проблема решена. Официалы оказались не правы.
Проблема зависания оборотов на отметке 1500, заключалась в неисправности датчика давления жидкости в гидро-усилителе руля.
Этот датчик дает сигнал в "мозг" - увеличить обороты двигателя на холостом ходу, чтобы двигатель не заглох при вращении руля на месте.
Датчик замыкал и двигатель думал, что надо увеличить обороты.
Неисправный датчик ГУР при диагностике не выдавал ошибки.
Неисправность датчика определил самостоятельно.
На стоянке покрутил руль в лево в право, холостые обороты двигателя должны были чуть-чуть увеличиваться при вращения руля, а они не увеличивались.
Купил датчик - заменил.
Все пришло в норму, зависания пропали.
Теперь думаю о том, нужен ли мне коллектор, который официалы мне приговорили и я оставил за заказ предоплату.
И ведь я им за диагностику еще заплатил....
8 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 15.11.2017, 08:44   #39
пограничник
пограничник
По умолчанию
Здравствуйте форумчани. Нужна ваша помощь. Проблема такая же как и выше Рено дастер,держит обороты 1250-1500 на ХХ. После чистки дроссельной заслонки. Даже купил новый дроссель и установил у официалов,проблема не ушла. ОД.говорят,надо менять впускной коллектор. Но причём здесь коллектор,когда я чистил только дроссель и поменял резиновые кольца.Помогите советом или кто знает где могут помочь?
пограничник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.11.2017, 09:16   #40
More
Аватар для More
Авто: НИВА Travel '22 "Барышня крестьянка" & ВАЗ-21061 '94 "Шура"
More More More More More More More More More More More
По умолчанию
Сообщение от пограничник Посмотреть сообщение
Привет зелёным!
Не очень понял, зачем новый дроссель целиком поставлен. Там обычно, проблема в резиновых уплотнительных колечках. Может, попробовать так: в старом дросселе заменить колечки на новые, и вернуть его на место?.. Коллектор всегда успеется заменить...
ps. У нас тут есть тема: Пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации.
Simple man...
Сейчас задача любого бизнеса не производить всё то что можно продать,
а продать всё то, что можно производить как можно дешевле...
More на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 07:50. Часовой пояс GMT +3.
Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод: zCarot
vB.Sponsors
Яндекс.Метрика
