Старый 03.09.2015, 21:41   #191
леха=60
Аватар для леха=60
Сказал(а) спасибо: 307
Вес репутации: 25
Re: Микро моторедуктор отопителя
Yevgraf, не прав..сними плафон и посмотри
[/URL]
леха=60 вне форума
Старый 03.09.2015, 21:55   #192
Gyzmi58
Администратор форума
Аватар для Gyzmi58
Сказал(а) спасибо: 1,618
Вес репутации: 684
Сообщение от Yevgraf Посмотреть сообщение
Если в машине нет климатконтроля, то чем же управляет этот датчик?
Начиная с 10-к стоит САУО.
ДТВС дает информацию контроллеру, а тот в свою очередь управляет через ММР заслонкой воздухосмешения в любом положении переключателя температуры, за исключением крайнего правого и крайнего левого. И в 10-х этот датчик был.
первое положение выключателя отопителя было "А", потом 1;2;3.
А какое отношение имеет скорость вращения вентилятора к температуре воздуха в салоне???
А так было все, до 09.2003 был режим А и рециркуляция, потом его убрали вместе с рециркуляцией и стало 4 положения винта, только зависимости скорости от температуры не вижу))
когда пошевелил отдельно стоящий F 21 , вроде, заслонки зажужжали. Но по букварю это предохранитель заднего противотуманного света. Похоже, что где-то не было контакта. Или оба ММР сидят именно на этом предохранителе?
Год выпуска авто какой?
Блок управления отопителем ( САУО) на преде F 21, а ММРки запитываются от блока САУО.
Gyzmi58 вне форума
bokareff (03.09.2015)
Старый 03.09.2015, 22:04   #193
Yevgraf
Автомобиль: Приора хетчбек.
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 10
Yevgraf находится на правильном пути
2012год
http://shot.qip.ru/00M1Gw-518HME8S2j/
http://shot.qip.ru/00M1Gw-618HME8S2n/
Yevgraf вне форума
Старый 04.09.2015, 14:53   #194
Yevgraf
Вес репутации: 10
Признаюсь, был не прав! Сегодня утром эта хрень зажужжала, а вчера чёт молчала.
Yevgraf вне форума
Старый 05.09.2015, 09:23   #195
Yevgraf
Вес репутации: 10
Gyzmi58
[QUOTE=Gyzmi58;2544518]
А так было все, до 09.2003 был режим А и рециркуляция, потом его убрали вместе с рециркуляцией и стало 4 положения винта, только зависимости скорости от температуры не вижу))/QUOTE]
Блок САУО получает сигнал от потолочного датчика температуры в салоне и сравнивает ее с температурой, которую выставил водитель. Если разница больше 2C, то блок САУО посылает управляющий сигнал на микромоторедуктор, который управляет заслонками отопителя (открывает или закрывает горячий воздух из отопителя).
Режим "А" на контроллере САУО в зависимости от разности температуры воздуха в салоне и датчика температуры в блоке САУО регулирует скорость вращения вентилятора (скорость меняется при разнице больше 5C между датчиками). Режим "А" на перемещение заслонки не влияет.
Yevgraf вне форума
Старый 16.04.2016, 19:44   #196
forrestrun
Автомобиль: LADA Priora
forrestrun не успел проявить себя
Из воздуховодов дул только горячий воздух. В любом положении переключателя. Подумал что ммр, оказалось не он. На переключатель в салоне не реагировал ни старый не новый мотор-редуктор. Где искать причину? Блок управления печкой?
forrestrun вне форума
Старый 17.04.2016, 08:57   #197
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 684
Сообщение от forrestrun Посмотреть сообщение
Похоже на блок, но может быть и проблема с проводкой к ММР.
Желательно проверить блок диагностикой на наличие ошибок, если 1410, то 95% проблема в блоке, если 1412, 1413, то проблема в проводке.
Mala herba cito crescit
Gyzmi58 вне форума
forrestrun (18.04.2016)
Старый 18.04.2016, 18:27   #198
forrestrun
Осталось только выяснить как диагностику делать. Или можно кабель купить для диагностики?
Старый 18.04.2016, 18:35   #199
Gyzmi58
Аватар для Gyzmi58
Вес репутации: 684
Купить кабель, поставить программу на ноут или андроид, например ОпенДиаг или поехать к диагностам. Но Кан-шину бесплатная прога читать не будет.
Машина с кондеем или бескондейка?
Gyzmi58 вне форума
Старый 19.04.2016, 03:55   #200
forrestrun
Без кондея.
Текущее время: 10:09. Часовой пояс GMT +3.
