12.04.2013, 22:28 | #1 | ||
Администратор
Авто: Privilege 1.5 4х4
ЗАДНИЕ тормоза
Замена задних тормозных колодок
Фото колодок. пробег 15т. км. Коды колодок для 4х2. ---------------------------------------------------- *****Код колодок 4х4. Renault 4406 074 93R Bosch 0986487774 NIBK FN0673 ******************* Колодки 4*2 - от TRW код GS8780 **************** Номера задних тормозных цилиндров / 4х4 / левый TRW BWD355 правый TRW BWD356 Левый BOSCH 0986475987 Правый BOSCH 0986475988 левый LPR 5217 правый LPR 5218
У меня можно приобрести клубную символику: Карты - в наличии; Рамки под номера: 11 Текстовые наклейки (белые/черные, маленькие/большие); Наклейки с логотипом (внешние и внутренние) Есть в наличии: Мухобойки и ветровики; брызговики Дастер-Гард (передние - 1шт (Ф1/Ф2) и задние - 1шт (Ф1); щитки - 0шт; спойлер на зеркала - 0шт) Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.05.2021 в 22:03. |
27 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
08.07.2014, 20:48 | #21 |
Авто: Мсье Дастер. базальтовый экспресс 1,6 4х2.
Весьма интересно... И какой комплект - откуда... Разница,видимо,в типе двигателя.
Олегъ. |
08.07.2014, 20:58 | #22 |
Да, Олег, толщина небольшая, это видно по сравнению с толщиной железяки, на которую колодка приклеена.
Фото моих при 15 т.км. |
08.07.2014, 21:02 | #23 |
ВОООт! А у моих толщина примерно как у основания-железяки. Так что,думается,менять надо.
Олегъ. |
20.07.2014, 20:41 | #24 |
В командировки катаюсь опять,не было времени писать про результаты замены. Итак, задние колодки заменил,цена 1250,замена 1000. Автослесарь говорил,что передние накладки задних колодок изношены примерно наполовину,даже чуть меньше,соответственно пробегу. (О чём мне говорил ранее Кубик, и был прав). Накладки на новых колодках были толщиной 5 мм,на заводских - 3,25 мм. Дал время подумать,стоит ли трогать заводские колодки. Я думал недолго. МЕНЯЙ!
Результат... мало сказать,что порадовал. Я первую неделю чуть не прыгал от радости! Тормозит не хуже,чем жинкин Логан! Ватность тормозов пропала,ручник держит отменно,хотя не стал туже,и щелчков штатное кол-во (6-8). В общем, TRW - это действительно сила,проверено. Всем TRW,посоны!
Олегъ. Последний раз редактировалось Juice; 20.07.2014 в 21:26. |
4 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
20.07.2014, 21:36 | #25 |
59 тыщ
---------- Сообщение добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:25 ---------- Есть у меня ощущение,что штатные задние колодки тормозили гораздо хуже, АБС срабатывала при несильном нажатии, передок уже брал на юз, а зад,похоже, слабо,вот и АБСила машина. Теперь же трудно заставить АБСить,и тормоза хватают мёртво! По асфальту аж до юза,со звуком,но прерывисто,как и положено в идеале. Раньше просто стрекотала АБС,и машина ехала дальше,это бесило.
Олегъ. |
21.07.2014, 08:57 | #26 |
Совет клуба
Авто: Дастер 2,0 4х4 и GAC GS8 new
А дай номерок TRW, а то 4406 074 93R не дает замену на ТRW
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 21.07.2014 в 13:01. |
21.07.2014, 09:08 | #27 |
Совет клуба
Это на 4*2 для мотора 1,6. но надо проверять визуально !!!!!
Потому что у JUICE 4*2 с мотором 1,6 , стоят колодки 440607493R , и они большие !!!! 230 мм ( см. пост ниже ) а номер 440607493R стоит на 4*4 2,0 , как у меня. На фото приложил колодки от Логана с размером 200мм.
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 21.07.2014 в 14:18. Причина: исправлял информацию.Добавил фото |
21.07.2014, 12:46 | #28 |
GS 8780(230x42), 2 вида колодок,на 203 и на 230. У меня оказалось 230,написано прямо на барабанах : max.229,5.
Олегъ. |
21.07.2014, 14:26 | #29 |
Непонятно,к чему такая путаница с элементами торм. системы... То у 1,6 задние как у 2.0,то у дизеля передние либо 1,6 либо 2.0. Хрен угадаешь,надо везде смотреть в оба!
Олегъ. |
29.10.2014, 17:19 | #30 |
Менял сегодня колесики, заодно снял для профилактики задние тормозные барабаны, правый снялся плохо, приржавел к ступице, пришлось обстучать молотком, левый снялся руками без обстукивания, грязь была, но немного
Пошкурил ступицу и ЦО в барабане, неплохо бы было смазать смазкой для суппортов, но не взял с собой , не забыть бы в следующий раз. Щеткой почистил грязь и пыль с "начинки" и из барабана Кстати, только сейчас обратил внимание, что накладки передних колодок намного короче задних, первая мысль была, что кусок накладки отвалился Да, пробег 25,5 т. км Последний раз редактировалось Strusto; 30.10.2014 в 08:40. |
8 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
29.10.2014, 21:05 | #31 |
Пора менять )))
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... |
30.10.2014, 06:24 | #32 |
23.12.2014, 11:41 | #33 |
отлетела зап.часть от тормозной колодки
Подскажите машине 2 месяца появился посторонний звук в левом заднем колесе. Снял барабан и увидел запчасть от колодки отлетела. Нужна она там или нет. Похож на ограничитель но к нему не чего не прикосается ( смотрел на правом) http://duster-clubs.ru/forum/attachm...1&d=1419327582
23.12.2014, 12:19 | #34 |
Возможно, что ограничитель технологический, используемый при сборке всего тормозного хозяйства
01.04.2015, 17:46 | #36 | |
Авто: Дастер чОрный 4х4 2л.
Вот, сегодня переобувался и сфотал-наверно HENDLER про эту выемку говорит. |
01.04.2015, 18:30 | #37 | |
Через него вся грязь внутрь и летит. У классики хоть щелевое уплотнение было в этом месте Особенно это заметно после длительного движения по глубокому песку, первое время машина просто не едет без газа и накатом, сразу останавливается, это меня напугало после кузоменьских песков, когда уже въехал в лес, а машина не катится без газа, и только через пару километров машина покатилась нормально Последний раз редактировалось Strusto; 01.04.2015 в 19:01. |
01.04.2015, 18:58 | #38 |
01.04.2015, 19:04 | #39 |
