Текущее время: 23 май 2024, 20:26
Дом, который строит Кот (построй сам)
Off-топики и прочая болтовня.
Re: Дом, который строит Кот (построй сам)
Сообщение Kuzovok » 07 апр 2019, 13:37
Пол в санузле на лагах? Покрыт линолеумом или кафелем?
Мы очень торопились переехать в дом. Между лаг минвата. На лагах доска. На доске осп. На осп приклеен кафель.
Не нравится тем, что вода неминуемо присутствует и просачивается в щели между кафелем. Их же на 100% герметично не заделать. В итоге вода с ОСП уже не высыхает.
Со временем собираюсь вместо лаг засыпать керамзит и делать стяжку. На первом этаже лаги на плитах. В то же время говорят в наше время делают качественный линолеум. То же вариант. Но совсем нет опыта использования линолеума.
Kuzovok
Сообщение 4e6yPaToP » 07 апр 2019, 13:40
{глядя на последнее фото}
Тэк-тээээк... а каковы у нас нормы по дальности прокладки электропроводки от трубопроводов водоснабжения?
Идём читать ПУЭ :!:
Насколько я помню, между ними должно быть минимум полметра... или что-то вроде того... у Котейки же они стоят практически вплотную.
4e6yPaToP
Music Releaser
Сообщение Militar Katze » 07 апр 2019, 14:16
Kuzovok писал(а):Покрыт линолеумом или кафелем?
Линолеум.
Kuzovok писал(а):Но совсем нет опыта использования линолеума
Хороший вид покрытия. Делаю только его.
4e6yPaToP писал(а):у Котейки же они стоят практически вплотную.
В курсе. Это старый санузел. Все делалось в условиях нехватки места. Теперь все новом санузле все в норме. Там где бак висит все будет разобрано, а бак перенесен.
Militar Katze
Кот форума
Сообщение 4e6yPaToP » 07 апр 2019, 20:48
Это хорошо... а то мы же беспокоимся... вдруг какая протечка... замыкание, чих-пых - и нету дома у Кота... а в худшем случае нету даже и самого Кота.
Ну, ладно, не будем на ночь рассказывать страшные истории и пугать Котовского =)
4e6yPaToP
Music Releaser
Сообщение Nick_2141 » 07 апр 2019, 23:47
4e6yPaToP писал(а):а то мы же беспокоимся... вдруг какая протечка... замыкание, чих-пых
УЗО рулит. :brainy
Сообщение Семён Семёнович » 08 апр 2019, 17:41
Militar Katze писал(а):оставил бойлер 80 л с сухим тэном.
Подкупите пару ТЭНов про запас, не откладывая покупки в долгий ящик. Совет из "жизненного опыта".
Семён Семёнович
Сообщение Семён Семёнович » 08 апр 2019, 17:43
Nick_2141 писал(а):УЗО рулит.
"Так думали многие"©.
Семён Семёнович
Сообщение Militar Katze » 08 апр 2019, 20:30
Это да, надо. А то последний раз к прошлому бойлеру пришлось колхозить
Militar Katze
Кот форума
Сообщение Serhio » 09 апр 2019, 17:07
Во-первых, труба - пластик. Во-вторых, от бойлера отходит шнур совершенно определенной длины. В третьих, львиная доля электрической части сосредоточена внутри бойлера, а уж к нему трубы подходят непосредственно, и далеко не полипропилен.
Serhio
Сообщение 4e6yPaToP » 09 апр 2019, 18:33
Serhio писал(а):В третьих, львиная доля электрической части сосредоточена внутри бойлера, а уж к нему трубы подходят непосредственно, и далеко не полипропилен.
Ну, эээ... бойлер - это как бы отдельная электроустановка... речь идёт о прокладке кабелей внутри помещения, чувствуешь разницу?
ПУЭ писал(а):2.1.56
При пересечении незащищённых и защищённых проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, — не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57
При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами — не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
Я говорил про расстояние от вертикального кабель-канала до вертикального трубопровода. Ну, есть там 10см - и хорошо. Хотя розеточку я бы подальше от трубы отнёс. И может быть даже установил бы розетки с автоматом в электрическом щитке :roll:
4e6yPaToP писал(а):Насколько я помню, между ними должно быть минимум полметра... или что-то вроде того...
Ой, я забыл... полметра - это при прокладке в земле.
Последний раз редактировалось 4e6yPaToP 09 апр 2019, 20:21, всего редактировалось 1 раз.
4e6yPaToP
Music Releaser
Сообщение Militar Katze » 09 апр 2019, 19:47
ПУЭ писал(а):2.1.56
2.1.57
У меня автоматы с двух сторон.
А так буду совсем убирать. И переделывать
Militar Katze
Кот форума
Сообщение Militar Katze » 26 май 2019, 22:38
phpBB [video]
Militar Katze
Кот форума
Сообщение 4e6yPaToP » 22 сен 2019, 10:57
Давненько наш Кот не хвастался результатами выполненных работ. Как будто всё лето просидел на заборе и ничего не сделал. Непорядочек.
4e6yPaToP
Music Releaser
Сообщение Bulic » 22 сен 2019, 13:26
Работает Кот, в поте лица :acute Некагда ему тут выкладывать :mrgreen:
Bulic
Сообщение Militar Katze » 22 сен 2019, 21:53
Ну да в поте лица. Выложу попозже. Так то я весь фундамент впереди дома переделал.
Militar Katze
Кот форума
Пред.След.
Вернуться в Курилка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
