11.12.2012, 07:24 | #1 |
Лампы ( фары , противотуманки, габариты )
Передние фары
- Ближний свет фар - H7 - Дальний свет фар - H1 - Передний габаритный огонь - W5W (Рестайлинг: ДХО+габариты - W21/5W) - Поворотники - PY21W - ПТФ - H11 ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W Задние фонари - Габаритный огонь и стоп-сигнал Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем с двумя нитями накаливания P 21/5 W. - Указатель поворота Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W или PY 21 W (в зависимости от комплектации автомобиля). - Задний ход Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W (то же на Ф2) - Стоп сигнал Ф2 Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W - Задний противотуманный фонарь Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W. - Верхний Стоп Сигнал - W16W - Подсветка номера - W5W - Боковые повторители на передних крыльях - WY5W - Подсветка салона - W5W - Подсветка в бардачке - W5W - Подсветка в багажнике - W5W Есть мысль по максимуму разгрузить генератор. Для этого переводим все, что можно на светодиоды. Я уже перевел габариты, поворотники, жду когда придут с aliexpress птф. Полностью переведен салон, багажник, подсветку номера. На очереди стопы. Про них отдельно. Светодиод загорается примерно на 0,1 сек раньше лампы накаливания, при скорости 100км\ч это около 3 м, которые могут спасти ваш бампер. В ближний и дальний поставил Osram Night Breaker Plus, результатом доволен, днем только ДХО. Свежий тест ламп от "За Рулем" и о Светодиодах в фару. Как поменять лампы в противотуманках.
Колесо выкручиваем внутрь передней частью. Садимся к нему на корточки. Выкручиваем ключём TORX-20 два винта самореза на подкрылке - один к бамперу возле крыла, второй к бамперу внизу, как раз под противотуманкой. Отгибаем подкрылок, снимаем фишку с лампы птф, поворачиваем лампу против часовой стрелки, вынимаем. Есть еще один способ. Ничего рабирать не надо. Открываем капот и тянемся до ПТФ. Замена ламп ближнего света ВИДЕО
Как поменять лампы ближнего света в фарах. Лампы ДС меняются аналогично БС. Каталожный номер резиновой заглушки - 260290441R. Как избавиться от паразитного свечения плафона салона при установке в него светодиодов. Установка не штатных задних фонарей. Лампы в передней и задней оптике на Ф2 Типы цоколей ламп.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36. |
81 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ |
19.08.2017, 13:02 | #701 |
Авто: 1.5 dci 4wd esp дорестайл
У тебя точно дорестайл? Если да, переверни плату вверх ногами. Там как раз лампа заднего хода/туманки с одной нитью внизу.
А на рестайле в фонаре действительно одна нить, потому что габариты в виде светодиодной полосы. |
19.08.2017, 13:38 | #702 | |
Авто: Arkana 1.3 Tse 4x4 белый
Значит продавец тупой. Я сам не разбирал еще фару. |
21.08.2017, 06:27 | #703 |
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
[QUOTE=Инспектор;486343
Значит продавец тупой. Я сам не разбирал еще фару.[/QUOT Фонарь. |
21.08.2017, 12:39 | #704 |
Взять паяльник и сделать одну пимпочку из двух, если трудно другую купить.
Первый пост поправил.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... |
21.08.2017, 12:49 | #705 | ||
22.08.2017, 20:26 | #706 |
Остатки клубных закупок
Авто: Renault Duster Expression 1.6 4x2 +БК +ДДУ, чип, тюнинг валов от SVV
Заменил Галактике габариты. Старые светодиодные лампы перестали работать.
Из пяти светодиодов на каждой работали только передние светодиоды. Брал в планете железяка за 450руб. Светят вполне достойно
у меня можно приобрести клубную символику 3 клубные карты 4 текстовые белые наклейки, 4 чёрные, 4 белые Ф2, 17 чёрных Ф2, 41 чёрных малых, 38 duster-sprint 3 наклейки с логотипом, 2 внутренние, 19 внутренних чёрных клубные календари 2014, 2015, 2016 отдам на память Остатки клубных закупок |
8 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
23.08.2017, 12:44 | #707 |
Авто: 4х4синий-морской с ЕСП,привеледж
это что так габариты светят?
23.08.2017, 12:54 | #708 |
Авто: Хундай Тусан
да, такие филипсы очень ярко светят потому что с линзой.
бензин-зараза, заправься ГАЗОМ. |
23.08.2017, 15:25 | #709 |
Плюс эффект фото.
01.09.2017, 21:41 | #710 |
1000-й пользователь
Друзья, нужен совет! Может. тут уже было, но я не нашла. Кто знает, как поменять правую лампу ближнего света на НОВОМ ДАСТЕРЕ. Очень трудно подлезть. Левая меняется запросто, как и на старом Дастере. А с правой проблема.
1. Duster Privilege, 2.0, 4х4, механика, коричневый орех; 2. То же самое, только рестайлинг, хаки (оливковый) |
01.09.2017, 22:46 | #712 |
Авто: Skoda Karoq 4х4 1.4л. TSI 150л.с. DSG6 серый металлик
Да и на старом Дастере не подлезть.....
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! |
02.09.2017, 08:26 | #713 |
02.09.2017, 14:33 | #714 |
Тонкие руки нужны. Я сам менял, до крови расцарапал пока просунул руку. И синячищи потом от кисти до локтя.
Второй раз поехал к друзьям в сервис, один там щупленький, без проблем подлез. Но руки у него худее раза в три. |
04.09.2017, 07:40 | #716 |
04.09.2017, 09:17 | #717 |
А не хотите лампы в фарах менять со съёмом бампера?
А Вы говорите: "намудрили"!
04.09.2017, 15:50 | #719 |
Авто: Renault Kaptur 2.0, 4x4, АКПП Style
Покупал вот эти. Мне хватает.
https://ru.aliexpress.com/item/Free-...311.0.0.TZFb8X |
