Не заводится (лампа иммо молчит)
Всем доброго времени суток!
Ларгус К7М 2013 года. Гур+АБС+передние стеклоподъемники, больше ничего нет. Сигналка стоит ХЗ какая, но ранее пробовал заводить машину на активированной сигналке - заводится и едет. Видать работает только на открытие дверей.
Может кто сможет подсказать куда смотреть..
Как было дело:
- все январские праздники машина простояла на месте, периодически заводил и прогревал. Несмотря на морозы заводилась и работала нормально.
- после праздников завел, прогрел как следует печкой салон.
- включил ближник свет, начал трогаться и через несколько секунд погас ближний и одновременно вырубился моторчик печки. Так как ехать надо было срочно, то продолжил движение.
- через пару минут понял, что не работают еще поворотники, аварийка, ЦЗ, но при этом дальний, стеклоподъемники и дворники работают.
- доехел до пунтка назначения (ехать было несколько км), заглушил мотор и при повторной попытке завести началось - первое что заметил, что при выключении зажигания часы на приборке постоянно сбрасываются на нули. Лампочка иммобилайзера на приборке (круглая красная посередине приборки) при выключенном зажигании моргала в штатном режиме, при включении зажигания быстро быстро молотила, машина заводиться перестала. Салонный свет на открытие водительской двери то реагировал, то нет. Диммер на открытую водительскую дверь при включенных габаритах не работает. Подсветка приборки включается только при включении ближнего, а не габаритов. На нажатие кнопки потолочного плафона освещения иногда лампа иммо начинала молотить, как сумасшедшая.
- после это машина простояла сутки, лампа иммо заморгала как всегда, машина завелась, но с той же не работающей печкой, поворотниками и тд. Доехала до дома, заглушил. При повторной попытке завестись лампа иммо начала молотить хаотично со скоростью пулемета. Притом не важно с включенным зажиганием или без вставленного ключа. Потом приборка начала сама включать подсветку, дергала стрелкой тахометра, всё это сопровождалось какими то щелчками внутри торпеды. После этого лампа иммо моргать вообще перестала и машина не заводится.
Почитав форум:
- естественно пробовал скидывать массу с аккума, ждать, но бесполезно, что ожидаемо.
- все преды в торпеде вытащил и визуально осмотрел, сгоревших вроде нет. Сам блок предохранителей с внешней стороны не подплавленный, изнутри не смотрел, т.е. не снимал его.
- блок комфорта, который у левой ноги водителя пробовал менять на такой же БУшный. Понятное дело, что машина с ним не завелась бы, но насколько я понимаю печка, поворотники, аварийка должны были бы ожить, есть бы дело было в нем, но поправьте, если что. Но реакции ноль. Кстати говоря, что блок подключен, что не подключен - разницы в поведении авто нет.
- приборку снимал, шлейфы перетыкал....
- ОБД сканер не подключить. Втыкаешь его в разъем и реакции ноль, как будто питание на разъем не приходит, хотя несколько месяцев назад все работало нормально.
Машина стоит в пригороде, пока возможности отогнать в сервис нет.
Вроде все расписал, ничего не упустил.
Может у кого было что-то подобное и есть мысли куда смотреть, чтобы оживить эту гравицапу?
Всем заранее спасибо.
ПыСы: стартер крутит отлично, аккум новый, бензонасос жужжит...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 марта 2024 в 18:34)
Яков_198, а масса салонная случаем не отвалилась? Первое что в голову приходит.
Насколько помню, как раз за приборкой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2024 в 08:14)
Яков_198, еще поищи схему расположения масс на кузове и их тоже проверь
МА ЭЛЕКТР. "МАССА" ПРАВОЙ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ АВТОМОБИЛЯ
МАН ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" АБС
МАК ЭЛЕКТР. "МАССА" СО СТОРОНЫ ПАССАЖИРА
МАМ "МАССА" ЭЛЕКТР. ПРИБ., НА ЛЕВОЙ ПОПЕР. ПРИБ. ПАНЕЛИ
MAN "МАССА" ЭЛЕКТР. ПРИБ. НА ПРАВОЙ ПОПЕР. ПРИБ. ПАНЕЛИ
MB "МАССА" ЛЕВОЙ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА
МС "МАССА" АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
MDA ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ПОПЕРЕЧИНЫ ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ
MDB ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ "МАССА" ПОПЕРЕЧИНЫ ЛЕВОГО СИДЕНЬЯ 2
MF ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ "МАССОВАЯ" ШИНА
MG "МАССА" ЛЕВОЙ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КУЗОВА
МН "МАССА" ДВИГАТЕЛЯ
ML "МАССА" АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
MS "МАССА" КРОНШТЕЙНА УЗЛА ЭЛЕКТРОНАСОСА
МТ "МАССА" АУДИОСИСТЕМЫ
NAP "МАССА" ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ В ТУННЕЛЕ
NC "МАССА" ЭЛЕКТР. ПРИБОРОВ НА ЛЕВОЙ ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКЕ
NF "МАССА" ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ ДВИГАТЕЛЯ
NH "МАССА" ЭЛЕКТРОННЫХ ПРИБОРОВ
Похожая ерунда, 2016г EMS3120 K4M периодически может заглохнуть или обороты зависнут, не заводится, потом заведётся и как ни в чём не бывало работает. Фиксирует такие коды:
При попытке найти проблему ничего не ищется, ибо проблема плавающая и проявляет себя только где-то в движении. Олег (oapv), на вас вся надёжа, может какой типовой случай, думаю, что все эти коды имеют общий источник, а вот где его искать. Подскажете? Схема есть, так что можно в цифрах.
Да, уточнение, первыми после сброса эти коды появляются, когда глохнет:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 марта 2024 в 20:57)
lar:
так выше уже дали совет - ревизия масс ...
могу только добавить - обязательно передернуть все разъемы системы зажигания ...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 марта 2024 в 22:22)
Олег (oapv), EMS3132 имел очень похожие проблемы при замыкании +5В питания датчиков на массу, тоже коды по катушкам выскакивали и т.д. Из вашей практики, за EMS3120 не водится ли такое?
