Запах работы двигателя в салоне
Петрозаводск
В салоне посторонний запах. Сначала мне показалось, что выхлоп. В двух сервисах проверили герметичность - все ок. На всякий случай поменяли прокладки в месте крепления глушителя. Запах не ушел.
Обычно запах есть при включении вентиляции:
- после долгой стоянки,
- в пробках,
то есть что-то копится в подкапотном пространстве.
В салоне духота. Открываю окно - свежий воздух. Закрываю - прям душно. У меня врезан салонный фильтр. Он поменян. Не от него.
Обратил внимание, что когда работает на жаре вентилятор, который охлаждает двигатель, то поток воздуха уходит вправо. Если стоять у правого переднего колеса, то там прям сильно дует довольно теплый воздух от вентилятора. Слева такого нет. Наверно, он и поднимается вверх под капот. Забор воздуха в салон берется справа.
Вопросы:
1. Как быть, что делать? ) Вариант "забить" - не вариант
2. Это нормально, что струя теплого воздуха от обдува двигателя выходит в районе правого переднего колеса?
Машина 2014 года, пробег 175000, ТО регулярно.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 июля 2023 в 10:21)
Тимофей,
2. Так ДВС тоже справа, оттого с правой стороны теплого воздуха и больше
1. В каком состоянии резиновый уплотнитель на ребре панели моторного отсека?
Петрозаводск
А можно другими словами? Что такое "ребро панели"?
Тимофей, Капот открой
Добавлено новое сообщение 19-07-2023 в 18:13:27:
Тимофей,
Петрозаводск
Олег (oapv), резинки в хорошем состоянии по периметру
