Санкт-Петербург Рейтинг: 21 17-04-2022 Сообщений: 28 Написать личное сообщение Largus CROSS | #1 - 27 апреля 2023 в 18:00 | |
Понятно шансов мало, но надеюсь что ничего нового под луной нет. Итак Кросс 2022г. пробег 46000 стук можно описать как разболтаный кардан или стук стойки стабилизатора или стальной шток в силуминовом стакане... как то так. Стучит при торможении в самом конце и при наборе инерции. Особенно хорошо при толкании в пробке. Тысяч 30 назад стучало только так. Сейчас стало стучать и при движении накатом по неровной поверхности. Это НЕ ходовая. С пяток разных сервисов обозревало. ничего. Рейка, подрамник, система выпуска всё как должно быть. Это НЕ болтающиеся суппорта, пальцы поменяли. При поперечной раскачке НЕ стучит. Может уже кто то сталкивался. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2023 в 18:02) |
Северодвинск Рейтинг: 461 07-04-2013 Член клуба Сообщений: 658 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #2 - 27 апреля 2023 в 20:03 | |
AntonDm: | разболтаный кардан |
Так может привод и стучит ? Ступичные гайки проверить. |
Липецк Рейтинг: 8506 01-03-2014 Сообщений: 5448 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #3 - 27 апреля 2023 в 23:15 | |
AntonDm, защиту ДВС сними и покатайся К4М |
Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4274 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #4 - 28 апреля 2023 в 09:17 | |
AntonDm: | Это НЕ ходовая. С пяток разных сервисов обозревало. ничего. Рейка, подрамник, система выпуска всё как должно быть. Это НЕ болтающиеся суппорта, пальцы поменяли. При поперечной раскачке НЕ стучит. Может уже кто то сталкивался. | "Гитару" и подушку коробаса смотрел? Хорошо бы слышать этот звук. У меня так ляпало из-за "гитары", еще и кочерга ходуном ходила газ-тормоз. Какой бы он не был, он мой! |
Липецк Рейтинг: 8506 01-03-2014 Сообщений: 5448 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #5 - 28 апреля 2023 в 16:56 | |
AntonDm, и еще совет - открой капот и покачай ДВС вдоль продольной оси а\м... может тогда до тебя дойдет что обо что стучит ... К4М |
Санкт-Петербург Рейтинг: 21 17-04-2022 Сообщений: 28 Написать личное сообщение Largus CROSS | Спасибо за советы друзья! А то я уже как кто принапрягся. Долбит уже и на ходу слышно. Был на вибростенде. Всё просто отлично. Разве только опору верхнюю сказали сменить. Н у теоретически это укладывается в теорию стука при продольной раскачке. Сменю. И дальше пойду по подсказкам. |
