ошибка по ДАД и кислородному датчику
Нижний Новгород 30-08-2021 Сообщений: 6 Lada Largus 5 мест 8V |
Доброго дня! Имеется Ларгус с двигателем ВАЗ 8кл. Периодически возникает ошибка по ДАД и 1 кислородному датчику. Уже объездили пол города автоэлектриков, что только не проверяли, Датчики меняли. И тем не менее периодически лезет ошибка. Может быть было у кого-то такое? | ||||||
Добавлено новое сообщение 16-07-2022 в 09:08:45: Roman, номера ошибок озвучь К4М | ||||||
Великий Новгород (Новгород) 13-06-2020 Сообщений: 72 Lada Largus 5 мест 8V |
ларик фл 22 90л.с пробег 36тыс. | ||||||
Ошибки как появятся, скину номера. А ДАД стоит на впускном коллекторе. | ||||||
Вот ошибки: Car Scanner ELM OBD2 DTC report Selected brand: Lada VIN: XTAKS035LJ1093484 ============1============== P0106 Raw code: 0106 ECU: Блок управления двигателем Статус: Временная OBDII: Неправильный показатель / не отрегулирован датчик абсолютного давления впускного коллектора / барометрического давления впускного коллектора ============2============== P0130 Raw code: 0130 ECU: Блок управления двигателем Статус: Временная OBDII: Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1) Lada: Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен | ||||||
Roman, P0106 -высокий уровень сигнала с ДАД ! Смотреть диагностикой какие показания в параметрах: Измеренное давление во впускном коллекторе : на ХХ = 38-41мБАР АЦП Напряжение ДАД на ХХ : 1,56-1,66 вольт Р0130 ДК1 не исправен ! Данная ошибка возникает если нет никакой активности от ДК1 | ||||||
Диагностикой смотрели, давление во впускном повышается, ДК1 рисует ровную линию. После сброса ошибки все норм. Датчик ДАД меняли 2 раза, ДК1 тоже меняли. Ошибки возникают где то раз в месяц, может и реже. | ||||||
Roman,Вот ,аналогичный случай : https://www.drive2.ru/l/628546543330280397/ Проверь с пристрастием метки ГРМ ,а вдруг... ! Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2022 в 16:35) | ||||||
Какая связь ДАД, ДК1 и метки ГРМ к маслу Sintec?; Какой бы он не был, он мой! | ||||||
https://www.drive2.ru/l/626085836307309892/
Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 сентября 2022 в 09:36) | ||||||
Метки кстати еще не проверяли. Но тогда наверно ошибка постоянно бы была. Хотели мозги заменить, но человек, который ремонтом занимается блоков ЭБУ сказал, что не в нем дело. Посоветовал датчик температуры заменить. | ||||||
Изучай сам тогда , что такое ДАД ,как он работает, и зачем нужен он в ДВС ! иначе так пол машины по переменяешь (рабочее на дорогое и непонятно какое новое ),а толку будет = 0 . зы:Общего у ДАД и ДТОЖ(датчик температуры )только провод массы(и то это если верить схеме жгута на М86 ) ,который уходит непосредственно в контроллерЭБУ,-на плату ! Добавлено новое сообщение 30-09-2022 в 15:19:15: Во как на всем известном ресурсе решают проблемы : это уже крайняя степень дибилизации . Или вот еще Наша Рашша-2 : Редактировалось: 4 раз (Последний: 30 сентября 2022 в 15:19) | ||||||
Диагностику делали уже не раз. На подсос воздуха проверяли не раз. Проводку проверяли, вскрывали косы. Датчики меняли. Ничего не нашли по итогу. Вот и приходится уже методом тыка и догадок искать проблему. | ||||||
А у нас как всегда:Ошибок нет,-значит всё в норме ! |
