Вибрация по кузову
23-11-2016 Сообщений: 76 Lada Largus 5 мест 16V |
Привет, форумчане. У меня такая проблема: при скорости от 100 до 110 км/ч появляется вибрация справа, причём бьёт не по рулю а по кузову и машина рыскать начинает по дороге До 100км/ч все ровно тихо. Первым делом съездил на балансировка, там небольшие огрехи были, все поправили, не помогло, поехал к мастеру, он посмотрел, нашёл только люфт сткпичного подшипника слева, поменяли, не помогло. Мастер говорит надо стойку разбирать смотреть опорный подшипник возможно, на стоячей машине биения опорног при поворотах руля вроде нет. Что подскажете? | ||||
Сеня, колеса меняй К4М | ||||
Byrmistr, А причём здесь колеса, балансировка в норме, да и бьёт не в руль, а по кузову? | ||||
Сеня, еще раз - поменяй колеса местами и проверь К4М | ||||
Согласен. Отбалансированные и прямые это разные свойства. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||
Всем спасибо за участие, разобрался я с вибраций. Как я и думал не в колёсах дело, по тому как на балансировка езжу к одному мастеру, он все там смотрит и горизонтальное биение и яйцеобразность колеса, там было все нормально. В итоге разобрали правую стойку, поменяли опору, верхнюю лоханку пружины, там какая то выработка была, заодно и опросный подшипник хотя мастер сказал, что ещё сколько бы то походил, ну благо, что он не дорогой и вуаля, вибрации нет. |
