Калининград (Кенигсберг) Рейтинг: 78 15-03-2019 Сообщений: 178 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #1 - 22 июля 2020 в 20:17 | |
Привет всем ! Пробег 15 тыс. км, решил измерить зазоры клапанов. 1 цилиндр: впуск 0.2 выпуск 0.35 2 цилиндр: впуск 0.25 выпуск 0.4 3 цилиндр: впуск 0.25 выпуск 0.35 4 цилиндр: впуск 0.25 выпуск 0.35 Получается что в все норме согласно допуска +- 0.05 ? |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #2 - 22 июля 2020 в 22:15 | |
Alex-Pilot: | Получается что в все норме согласно допуска +- 0.05 ? |
получается что норма , но выпуск лучше приблизить к номиналу К4М |
Тверь Рейтинг: 627 27-05-2013 Сообщений: 563 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #3 - 23 июля 2020 в 00:57 | |
Для теории прокатит , а в реальной жизни ,лучше так сделать : Впускные 0.25(здесь минимум 0,2 прокатит ,при условии ,что щуп 0.2 со свистом пролетает !) Выпускные 0.4 (желательно в 0,35 не уводить ) |
Калининград (Кенигсберг) Рейтинг: 78 15-03-2019 Сообщений: 178 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #4 - 23 июля 2020 в 01:11 | |
Да, на нижних пределах щупы пролетают как на впускных так и на выпускных |
Санкт-Петербург Рейтинг: 238 21-09-2018 Сообщений: 950 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | Пробег 46600 км, ТО-3 (сентябрь 2021) у дилера НА 40000 км, клапана проверили - регулировать не стали написали в заказ-наряде 0,35 0,2 0,25 0,35 0,35 0,25 0,25 0,4 новая прокладка и грибки и гуляй Вася.....смутило что с нулевого ТО на 2000 км после которого заменили 1 шайбу "все в допуске". Вчера поехал на СТО (недилерскую) попросил вывести в номиналы 0,25 0,4. Вообщем, ощущения - движок работает тише. только вот вчера показалось не такой резвый что ли стал. Буду наблюдать, решил потом буду делать сам.......на классике делал и тут справлюсь. |
Тверь Рейтинг: 627 27-05-2013 Сообщений: 563 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | Вадим: | в заказ-наряде 0,35 0,2 0,25 0,35 0,35 0,25 0,25 0,4 |
В допуски типа уложились и пшёл нафиг .Фирменный стиль рукожопов-оФФициалов ,да и не только ... Вадим: | решил потом буду делать сам.......на классике делал и тут справлюсь. |
Одно правило только ,мотор должен сам остыть ,а не как это делают на всяческих рeкожоп-сервисах ,-с помощью вентилятора сверху . Выпускные делай 045,это означает что щуп 0,45 пролазит свободно ,а 0,5 не лезет !!! Впускные 0,25 ,тут также ,щуп 0,25 свободно ,03-не лезет ! И не каких там :типа как на жЫгулях ... ! |
Санкт-Петербург Рейтинг: 238 21-09-2018 Сообщений: 950 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | Спасибо за совет, учту! |
Волгоград Рейтинг: 0 01-05-2017 Сообщений: 3 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #8 - 4 ноября 2022 в 19:29 | |
Андрей710: | Выпускные делай 045,это означает что щуп 0,45 пролазит свободно ,а 0,5 не лезет !!! |
Это с какого перепугу?... |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #9 - 4 ноября 2022 в 21:59 | |
dk34: | Это с какого перепугу?... |
потому как ДВС 189 К4М |
