Москва Рейтинг: 0 15-11-2020 Сообщений: 1 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #16 - 15 ноября 2020 в 12:33 | |
Alex123007, Без всякой прошивки, с помощью Мультитроникса, можно выставить температуру включения вентилятора Не на каждой прошивке данная функция будет работать. |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4263 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #17 - 15 ноября 2020 в 16:21 | |
Tomas: | Не на каждой прошивке данная функция будет работать. | Данная функция работает только на расширенной прошивке. Но не со всеми блоками! Какой бы он не был, он мой! |
Санкт-Петербург Рейтинг: 238 21-09-2018 Сообщений: 950 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #18 - 15 ноября 2020 в 16:24 | |
Хм...даже призадумался, может кто подскажет на сколько градусов стоит термостат в 11189? |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4263 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #19 - 15 ноября 2020 в 17:56 | |
вадим55: | может кто подскажет на сколько градусов стоит термостат в 11189? | Если мне не изменяет память, то в стоке стоит термос BEHR на 85°С. Но многие его переделывают на 92°С. Снимая и переделывая старый термос, устанавливая термоэлемент и пружину от WAHLER 3091.92D в старый корпус BEHR. Какой бы он не был, он мой! |
Санкт-Петербург Рейтинг: 238 21-09-2018 Сообщений: 950 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #20 - 15 ноября 2020 в 19:43 | |
85С , то-то я смотрю, что Ларгус с 11189,прогревается быстрее чем Логаны 8-клапанные...а вона оно в чем дело, "светит 4 палки", а температура то меньше)))) |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4263 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #21 - 15 ноября 2020 в 20:57 | |
вадим55, не вижу взаимосвязи! Термос 85°С - это температура открытия термоса на большой круг. Соответственно, если у К7М термос открывается на большой круг при большей °С, то соответственно и печка греет лучше и для двигла здоровее. Т.к. он работает в рабочей температуре. Не знаю, у К7М термос открывается ли при 92°С, но у К4М термос открывается при 89°С. А связи с "4 палками" нет никакой. "4 палки" на панели загораются при прогреве ДВС от 65-66 °С! Во всяком случае, так мне показывает мой Мультитроникс. "2 палки" - от 51°С, "4 палки" - от 66°С. Соответственно, у 11189 термос, раньше открывается на большой круг, у К7М и К4М позже. Карлсон на К4М, отрабатывает 1 скорость: от 99 до 98°С, 2 скорость: от 102 до 98°С. Ну и при включенном кондее! Как на К7М и на ВАЗ-овских ДВС не знаю. Какой бы он не был, он мой! |
Санкт-Петербург Рейтинг: 238 21-09-2018 Сообщений: 950 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #22 - 15 ноября 2020 в 21:55 | |
Я для общего развития, ничего переделывать не буду с "термосами")))) А про Логаны я все знаю...только продал в сентябре с двиглом K7J, у меня БК стоял Орион 120, так что, в курсах как и что там)))Это на Ларгусе с 11189 нету никакого БК, ибо говорят "наши ЭБУ" не дружат со сторонними БК. Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 ноября 2020 в 21:58) |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4263 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #23 - 16 ноября 2020 в 01:42 | |
вадим55: | Это на Ларгусе с 11189 нету никакого БК, ибо говорят "наши ЭБУ" не дружат со сторонними БК. | Незнание или знакомый соседа двоюродного брата сказал, что не работает... Не дает оснований, так утверждать! По такой логике, т.к. у меня ЭБУ не российского производства, значит CL-590 его читать не должен?! Multitronics - C-590/CL-590 ЭБУ автомобилей ВАЗ: Январь 5.1; Bosch 1.5.4(N); VS5.1 Ителма Bosch MP7.0 Bosch М7.9.7 (+); М73; Январь 7.2 (+) Итэлма М74; Bosch ME17.9.7; Итэлма М75 М74 CAN М86 Итэлма <- А это что? Все работает, все читает! 1,6 8V 11189 Siemens EMS3125 Siemens EMS3132 Какой бы он не был, он мой! |
Санкт-Петербург Рейтинг: 238 21-09-2018 Сообщений: 950 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #24 - 16 ноября 2020 в 07:54 | |
Не фига себе, здорово, только вот писали во время движения движок заглохнуть может и честно говоря установка в воздуховод мне не нравится. Посмотрю, может что из питерских Орионов поставлю. Но за инфу огромное спасибо!))) Добавлено новое сообщение 16-11-2020 в 20:35:30: Орионов нет, посмотрел , как советуют Мультитроникс CL-590, а есть кто, кто реально его ставил на 11189 евро 5 и чтоб "все пучком"? Добавлено новое сообщение 17-11-2020 в 22:28:33: Вообщем изучил компы, буду брать Multitronics MPC-800, "хорошая штука" - ковырять торпеду и "пришиваться к проводке" не буду, воткну только в разъем диагностики, если задумаю обновить Ларгус в 2021 году или поменять на Весту SW, выну с разъема воткну в другой))))) |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4263 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #25 - 18 ноября 2020 в 00:56 | |
вадим55: | ковырять торпеду и "пришиваться к проводке" не буду, воткну только в разъем диагностики | Тогда его покупать вообще смысла нет! Как и другие БК! Его как минимум, нужно подключить к замку зажигания и ДУТ. А с проводом на "ГО" можно и не заморачиваться, можно убавить яркость дисплея! А если не делать эти подключения - бесполезный БК! Какой бы он не был, он мой! |
Санкт-Петербург Рейтинг: 238 21-09-2018 Сообщений: 950 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #26 - 18 ноября 2020 в 08:10 | |
ДУТ мне на фиг не нужен, мне до литра знать остаток некчему, средний расход л/100 км я откалибрую по чекам, воздуховода лишаться или наверх его крепить тоже неохота (у меня на Логане был над зеркалом заднего вида, кстати с подключенным ДУТ, который я даже не стал калибровать, ибо откорректировал средний расход и без него), в связи с выходом обновленного Ларгуса( а вдруг я Весту СВ захочу) вариант Мульта МРС-800 самое-то, посмотреть, температуру ОЖ, напряжометр, средний расход, мгновенный расход, ошибки ЭБУ считать и стереть. Причем мне не обязательно, чтоб все это маячило у меня постоянно перед глазами. Так что МРС-800 мой вариант, тем более после заводки двигла он постоянно считает статистику и параметры...что еще надо, подключился посмотрел раз в неделю или при ЧЕКЭНЖ и хорош. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 238 21-09-2018 Сообщений: 950 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #27 - 22 ноября 2020 в 12:08 | |
Сегодня за 5 минут инсталлировал МРС-800, при первом включении, все определилось автоматом, обновил, показывает все, корректирую пробег и расход. Доволен как слон!По ТОЖ...."4 палки" на 11189 появляются на 71 градусе. В процессе езды видно что термос старается держать в районе 85-86 градусов.Короче рекомендую для 11189. |
Ижевск Рейтинг: 106 02-01-2019 Сообщений: 118 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #28 - 23 ноября 2020 в 08:17 | |
вадим55: | Сегодня за 5 минут инсталлировал МРС-800 |
Дороговато. Я ELM327 подключал, работает нормально. ВАЗ 11189, "Огненно-красный" (124). |
Санкт-Петербург Рейтинг: 238 21-09-2018 Сообщений: 950 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #29 - 23 ноября 2020 в 09:47 | |
ЕЛМ - это не бортовой компьютер))) Да и не предназначен он для постоянного пребывания в разъеме диагностики. |
Ижевск Рейтинг: 106 02-01-2019 Сообщений: 118 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #30 - 23 ноября 2020 в 12:12 | |
вадим55: | ЕЛМ - это не бортовой компьютер))) Да и не предназначен он для постоянного пребывания в разъеме диагностики. |
Сам же писал: писали во время движения движок заглохнуть может Думал, только на время подключать будешь, продиагностировал, и выткнул. Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2020 в 12:15) ВАЗ 11189, "Огненно-красный" (124). |
