Какие задние амортизаторы для пассажирского Ларгуса лучше.
Рейтинг: 11 23-11-2016 Сообщений: 76 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #61 - 26 декабря 2023 в 21:33 | |
Всем привет, форумчане. Такой вопрос, сайлентблоки заднего амортизатора, которые снизу стоят,к балке крепятся, какие нам подходят. Что то не могу найти отдельно их, только с амортизаторами? |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #62 - 26 декабря 2023 в 21:58 | |
Сеня, амортизатор поставляется в сборе К4М |
Рейтинг: 11 23-11-2016 Сообщений: 76 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #63 - 26 декабря 2023 в 22:16 | |
Добрый вечер ,Олег. Я понял, что он в сборе поставляется, но тратить 7к на KYB из за нижнего сайлентблока совсем не хочется, к тому же 4 года назад менял задние амортизаторы и сейчас они в нормальном состоянии. По этому и хочу узнать какие сайлентблоки подходят, может у кого артикул есть. |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4266 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #64 - 26 декабря 2023 в 22:25 | |
Сеня: | Такой вопрос, сайлентблоки заднего амортизатора, которые снизу стоят,к балке крепятся, какие нам подходят. |
Нам подходят от Ларгуса, Ларгус Кросс, Веста. Сеня: | Что то не могу найти отдельно их, только с амортизаторами? |
Вообще, да. Но, мир не без добрых производителей.... Лови: 14734 - CS20 (Комплект 2 шт) 06082289 - Технологии будущего (1 шт.) PTP001573 - ПТП64 - Втулка заднего амортизатора нижняя для а/м Лада Ларгус 422915446-10 - БРТ/Балаково Какой бы он не был, он мой! |
Рейтинг: 11 23-11-2016 Сообщений: 76 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #65 - 26 декабря 2023 в 22:44 | |
Спасибо за инфу. Эти артикулы точно подходят? Я то в инете тоже дофига фирм производящих эти резинки нашел, только нигде нет размеров и не понятно подходят или нет. К стати, полиуретановые лучше резиновых? |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4266 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #66 - 27 декабря 2023 в 00:49 | |
Сеня: | Эти артикулы точно подходят? |
Все зависит от сотояния крльца аморта. Если разбито, овал или выработка, то подозреваю, что ни какая втулка не сядет плотно... Сеня: | К стати, полиуретановые лучше резиновых? |
А тут много факторов влияет. Режимы эксплуатации, температурные режимы и т.д. При одних условиях полиуретан лучше, при других условиях резина. p.s. Менял пару месяцев назад стойки и втулки стаба, поставил резину MVQ (СЭВИ). На амморты в прицепы грузовиков ставили полиуретан. Отхаживали долго. Себе в Мерс 409D на передок ставил вообще жигулевские втулки с задних аммортов (ВАЗ 2101-07, двойные половинки со втулкой), т.к. родные и полиуретановые разбивались через 2 месяца. Жигулевские ходили до полугода. Копеечные, да и поменять их даже в дороге 20 минут и готово. Какой бы он не был, он мой! |
Рейтинг: 11 23-11-2016 Сообщений: 76 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #67 - 27 декабря 2023 в 19:15 | |
Cobalt, спасибо за консультацию 🙂, а из перечисленных номеров какие резинки предпочтительнее, ну если по опыту использования? |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4266 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #68 - 27 декабря 2023 в 21:26 | |
Сеня: | а из перечисленных номеров какие резинки предпочтительнее, ну если по опыту использования? |
У себя еще не менял. Так что не подскажу. Ставил продукцию CS-20 и себе кое что из продукции ПТП64 и СЭВИ. Но, насколько я помню и смотрел, то у CS-20 и ПТП64 продукция из полиуретана. Какой бы он не был, он мой! |
Рейтинг: 11 23-11-2016 Сообщений: 76 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #69 - 27 декабря 2023 в 21:44 | |
Cobalt, Понял, спасибо!🤝 |
Рейтинг: 11 23-11-2016 Сообщений: 76 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #70 - 9 января 2024 в 10:08 | |
Всем снова привет. Я снова со своими "баранами"🙂. Наверное не до конца свою ситуацию описал по поводу сайлентблоков для задних амортизаторов. Те, которые посоветовал Cobalt, они для штатных амортизаторов, а я амортизаторы уже менял на KYB-у. Размер у меня другой, как мог померил, Диаметр посадочного кольца(D1)=38мм, ширина кольца(H1)=24мм, длина в прижатом состоянии(H2)=38ми, болт по моему(D2)=12мм. Самый ближайший по размеру нашел полиуретановый D1=38,5мм, H1=24,5мм, H2=40мм, D2=17,2мм. Там есть много размеров, хотел узнать на сколько большие размеры я могу рассматривать по длине диаметру отверстия под болт по посадочному кольцу? |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4266 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #71 - 9 января 2024 в 13:33 | |
Сеня: | а я амортизаторы уже менял на KYB-у. |
Ну так сам себе проблемы создал... Сеня: | Там есть много размеров, хотел узнать на сколько большие размеры я могу рассматривать по длине диаметру отверстия под болт по посадочному кольцу? | То что ты там мерял, это ничего не дает. Если мне не изменяет память, то у KYB сайлентблоки завальцованы. Болгаркой нужно срезать завальцовку, выпрессовывать старый сайлентблок, а потом уж подбирать. И то не факт, что подберешь. Я на грузовики, когда перепрессовывал сайленты на амортизаторах, нужных не нашел, т.к. их в природе нет. Они либо больше либо меньше по размеру. А это, считай что их нет! Ехал на контору, что занимается производством полиуретановых сайлентблоков (литьем и т.д.), отдавал в руки амортизаторы и они из болванок уже точили на токарном станке нужные по размеру сайлентблоки и запрессовывали в амортизатор. Как бы с твоими амортизаторами так и не вышло, что сайлентблоки и не подберешь. Какой бы он не был, он мой! |
Рейтинг: 11 23-11-2016 Сообщений: 76 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #72 - 9 января 2024 в 13:58 | |
Cobalt: | Если мне не изменяет память, то у KYB сайлентблоки завальцованы. |
нет там по моему без завольцовки, буртики снаружи кольца находятся. Так все таки критично 1-2 мм больше по размеру? |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4266 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #73 - 9 января 2024 в 14:06 | |
Сеня: | Так все таки критично 1-2 мм больше по размеру? |
Ну а ты как думаешь? Если сайлентблок больше по размеру, запрессовать его еще удастся. Но, из-за большего размера, лишнее должно куда-то деться. А денется излишек в центр, куда втулка запрессовывается. А вот втулку ты потом можешь и не запрессовать. Вероятность порвать резину велика. Если же сайлентблок идет с втулкой не разъемный, то порвешь только сайлент. Но, то что ты снял размеры, хорошо. Возможно и подберешь сайлентблок с небольшим плюсом в размере. Возможно и подойдет. ;-( Какой бы он не был, он мой! |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #74 - 9 января 2024 в 16:45 | |
Cobalt: | Ну так сам себе проблемы создал... |
а ты когда номера давал что при этом читал? К4М |
Рейтинг: 11 23-11-2016 Сообщений: 76 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #75 - 9 января 2024 в 17:51 | |
Что то я нигде не могу найти размеры оригинальных сайлентблоков. Если кто знает , очень буду благодарен. Для наглядности вот по этим параметрам: |
