Санкт-Петербург Рейтинг: 295 30-05-2013 Сообщений: 495 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #16 - 13 октября 2018 в 21:05 | |
oapv: | ...в котором не сказано к сожалению про обнуление при быстром выключении и включении зажигания,... | Спасибо, вот как раз этот момент я и не мог отследить, не понимая, почему иногда БК обнуляется каждую тысячу км., а иногда и по 5000 км. работает. |
Калуга Рейтинг: 1 08-10-2018 Сообщений: 10 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #17 - 15 октября 2018 в 14:12 | |
oapv: | про обнуление при быстром выключении и включении зажигания, которое видимо и произошло за эту поездку |
А можно поподробней? Наверно в этом и кроется причина. Я запускал тестовый режим глонас (любопытно было) а он запускается именно oapv: | быстром выключении и включении зажигания |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #18 - 15 октября 2018 в 14:25 | |
BOSSOB: | А можно поподробней? |
в приборке установлена энергозависимая память, которая питается от зажигания и в которую пишутся данные БК. Если данные не успели записаться, а это происходит при быстром выключении/включении зажигания, до эти данные сбрасываются - Как то так К4М |
Рейтинг: 1 12-07-2020 Сообщений: 16 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #19 - 12 июля 2020 в 16:42 | |
Есть ли возможность переключить, может через какую программу, чтобы БК показывал вместо средней скорости текущую? Не понимаю зачем нужна средняя скорость... А вообще возможно изменение данных в БК? Двигатель 21129. Выпуск 2020г |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #20 - 12 июля 2020 в 17:09 | |
Chelowek, данный вопрос следует адресовать программистам, которые писали софт для комбинации приборов К4М |
Рейтинг: 1 12-07-2020 Сообщений: 16 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #21 - 12 июля 2020 в 17:29 | |
Олег (oapv), т.е. нет? Двигатель 21129. Выпуск 2020г |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #22 - 12 июля 2020 в 17:39 | |
Chelowek, ничего ты изменить не сможешь не изменив софт К4М |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4263 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #23 - 13 июля 2020 в 01:20 | |
Chelowek, установи БК Multitronics, как у меня, и прибудет с тобой сила! Какой бы он не был, он мой! |
Тверь Рейтинг: 623 27-05-2013 Сообщений: 560 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #24 - 13 июля 2020 в 13:49 | |
Chelowek: | , может через какую программу, чтобы БК показывал вместо средней скорости текущую? |
Нет ,скорость вывести ввиде цифер на ЖК табло нельзя !!!Для этого стрелка у тебя имеется ! Chelowek: | вообще возможно изменение данных в БК? |
Да ,возможно !!! Можно сделать из версии Ущерб полный Люкс .Можно скорректировать пробег\Уровень топлива \ Температуру ДВС \тахометр |
Рейтинг: 1 12-07-2020 Сообщений: 16 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #25 - 15 июля 2020 в 22:58 | |
Андрей710: | Можно скорректировать пробег\Уровень топлива \ Температуру ДВС \тахометр |
Есть инструкция? И почитать про это где можно? Двигатель 21129. Выпуск 2020г |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #26 - 15 июля 2020 в 23:28 | |
Chelowek: | Есть инструкция? И почитать про это где можно? |
в нэте полно инфы Файл "http://renault-atlas.ru/news_foto_00/news_foto_007/00002123.jpg" не найден! К4М |
Тверь Рейтинг: 623 27-05-2013 Сообщений: 560 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #27 - 16 июля 2020 в 14:15 | |
Обсуждали это на Драйв2 перепрограммирование панели приборов Ларгус\Рено Логан ! Нужна специальная программа-редактор ,и программатор, который сможет запрограммировать ЕЕПРом новыми данными . https://autosoftos.com/soft-i-po-lekarstvo/700-logan-firmware-editor-26-skachat.html В редакторе уже имеются дампы всех панелей приборок .Можно тупо взять Чистую Еепром ,и записать в неё дамп максимальную ,люкс версию .А потом ,в своей приборке перепаять только микросхемы . зы:Возможно будет интерессно : https://www.youtube.com/watch?v=OyYGgOWsKooРедактировалось: 2 раз (Последний: 16 июля 2020 в 14:53) |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #28 - 16 июля 2020 в 18:56 | |
Андрей710, у него и так уже люкс ))) не в нашу тему Добавлено новое сообщение 16-07-2020 в 19:03:23: только в нем/ней нет дампа под нашу люксовую прошивку Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 июля 2020 в 19:03) К4М |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #29 - 15 декабря 2021 в 20:12 | |
на фл добавил в панели часы через елм-ку. |
