Странные звуки работы бензонасоса
Звуки шипения при работе бензонасоса, напоминающие утечку воздуха или жидкости через маленько отверстие (похоже на шипение проколотой шины)
Архангельск
Форумчане ,приветствую!!
Помогите разобраться, быть может у всех так и у меня паранойя, если не затруднит - снимите звук работы своих бензонасосов и скиньте личным сообщение в ВК - https://vk.com/barashka89. Мотор - К4М. А я в свою очередь отправлю Вам видео работы своего насоса, т.к. нет возможности добавить видео scratch
Менял недавно фильтр в модуле бензонасоса в баке, сделал все как надо, вроде бы, делал по инструкции канала Ремонт Рено на Ютюбе,сегодня услышал посторонний шум,как будто стравливает через негерметичное соединение.
Шум (свист) появляется на запущенном моторе,и то не сразу с запуском мотора,а через несколько секунд. Когда просто включаешь зажигание, даже если несколько раз подряд, этого шума нет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2018 в 21:42)
