Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #331 - 30 января 2021 в 14:59 | |
kanvlg: | "Родной" с завода несколько иной. |
в оригинальном наборе этот болт точно такой же. отличительная черта - какое то матовое покрытие, не блестящее. февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Волгоград Рейтинг: 339 23-08-2013 Сообщений: 872 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #332 - 1 февраля 2021 в 16:15 | |
kraftwerk: | в оригинальном наборе этот болт точно такой же |
У меня была замена стокового грм-набора на набор Гейтс. |
Тамбов Рейтинг: 5 01-03-2016 Сообщений: 39 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #333 - 24 июня 2021 в 22:52 | |
Решил проверить состояние ремня ГРМ,пробег 61т.км.2016г.Н Визуально ремень в хорошем состоянии. Смутило положение подвижного указателя натяжного ролика относительно выреза не подвижного-смещен влево около одного см. Ремень натянут нормально, ничего не стал менять, собрал всё обратно.Хотел узнать мнение более опытных специалистов, при сборке так установили, или он сам ушел влево. |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #334 - 24 июня 2021 в 23:31 | |
serg tmb, АНР неправильно установлен К4М |
Тамбов Рейтинг: 5 01-03-2016 Сообщений: 39 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #335 - 25 июня 2021 в 08:49 | |
Олег (oapv), И что делать? Оставить так или выставить по инструкции. |
Минск Рейтинг: 10009 11-03-2015 Сообщений: 4268 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #336 - 25 июня 2021 в 10:48 | |
serg tmb: | И что делать? Оставить так или выставить по инструкции. |
Нужно выставлять как положено. Но тут проблема. Тронешь ролик, может ремень перескочить. А снимешь ремень, то его уже лучше менять. Но, с АНР нужно решать проблему. Может ремень рвануть. И тогда попадешь на капиталку. Какой бы он не был, он мой! |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #337 - 25 июня 2021 в 11:51 | |
serg tmb, сделай на нетронутом ремне метки краской в нескольких местах (на всякий) ремень подожми щепками, зафиксируй шестерни распредвалов болтом с широкими шайбами и правь ролик. февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #338 - 25 июня 2021 в 11:59 | |
kraftwerk: | сделай на нетронутом ремне метки краской в нескольких местах (на всякий) |
У меня мастер проводил белым маркером горизонтали через оси звёздочек и ремень. И верху и снизу. Ошибиться потом нереально - всё должно совпасть. Но сам АНР тоже умудрился поставить неправильно. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Минск Рейтинг: 10009 11-03-2015 Сообщений: 4268 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #339 - 25 июня 2021 в 13:24 | |
ярик: | Но сам АНР тоже умудрился поставить неправильно. |
Что на завод, что на СТО понаберут по объявлению... p.s. Но после того, когда товарищу у ОД на ЛЛК, вместо нужного ремня вспомогательных агрегатов установили ремень для Ларгуса без ГУ и АС. То по данному косяку с роликом, я уже не удивляюсь... Какой бы он не был, он мой! |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #340 - 25 июня 2021 в 16:41 | |
ярик, у тебя мастер умудрился из АНР (автоматический натяжной ролик) сделать обычный восьмерочный с эксцентриком... Что собственно и наблюдается на выше приведенных фото... Добавлено новое сообщение 25-06-2021 в 16:44:56: serg tmb, езжай на сто и восстанавливай правильное положение ремня и АНР Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июня 2021 в 16:47) К4М |
Тамбов Рейтинг: 5 01-03-2016 Сообщений: 39 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #341 - 30 июня 2021 в 14:43 | |
Снял крышку, зафиксировал распредвалы, хорошо что сделали окошко в пластиковой нижней крышке для регулировки натяжного ролика,не пришлось дальше разбирать. Ослабил гайку ролика подвёл указатель напротив выреза. |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #342 - 30 июня 2021 в 20:26 | |
регулировка АНР осуществляется без ФИКСАЦИИ распредвалов! К4М |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #343 - 1 июля 2021 в 09:46 | |
я когда ремни менял сам раза три этот ролик переставлял. то в паз не попадал то ещё что февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Новосибирск Рейтинг: 0 11-05-2017 Сообщений: 1 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #344 - 2 июля 2021 в 06:41 | |
Коллеги, а при замене ГРМ надо ли менять сальники коленвала и распредвалов? Если надо, буду благодарен за их партнамберы. K4M |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #345 - 2 июля 2021 в 06:58 | |
sashog, текут - меняй, не текут - не трогай К4М |
