Москва Рейтинг: 8735 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #811 - 31 марта 2021 в 09:46 | |
Александр01: | Не привык я ещё к ларгусу, слишком медленный))) | Александр01: | Потом по М4 притопил до 140-150 км/ч, очень даже неплохо |
Так медленный или очень даже не плохо?))))) И сколько нужно для - хорошо? Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Воронеж Рейтинг: 9 31-01-2021 Сообщений: 11 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #812 - 31 марта 2021 в 09:49 | |
Медленный) Он нормально себя чувствует на 90-100 На хорошей скорости 140-150 прямо явно пропадают палочки делений бака, это немного портит весь кайф)))) |
Воронеж Рейтинг: 9 31-01-2021 Сообщений: 11 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #813 - 4 апреля 2021 в 23:44 | |
Вчера ехал по трассе. Решил проверить, что может выдать наш аппарат) Просто нажал тапку до упора и вперёд. Обороты 4000-4200 примерно, скорость 150-160. Ехал так минут 10. И тут замигал и потом загорелся чек. Дальше ехал 100-110, при нажатии на педаль ускорения практически не было. Доехал до дома нормально. Через пару часов вышел, завёл - чек пропал, едет нормально. Поэтому возник вопрос - а что это было? Прочитать ошибку не могу, разъём какой-то не такой в ларгусе. К официалам заеду для интереса, но хотелось бы знать - торопиться или нет) |
Липецк Рейтинг: 8506 01-03-2014 Сообщений: 5448 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #814 - 5 апреля 2021 в 07:25 | |
Александр01: | Прочитать ошибку не могу, разъём какой-то не такой в ларгусе. |
стандартный OBD 2 К4М |
Воронеж Рейтинг: 9 31-01-2021 Сообщений: 11 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #815 - 5 апреля 2021 в 11:04 | |
Посмотрю ещё раз... У стандартного вроде штекер в виде трапеции, а тут как будто прямоугольный. Добавлено новое сообщение 05-04-2021 в 11:19:40: Точно, стандартный подошёл) Но никаких ошибок не показывает... Чисто всё. Странно, что же это было... |
Тюмень Рейтинг: 11 05-05-2014 Сообщений: 91 Написать личное сообщение Largus CROSS | #816 - 5 апреля 2021 в 14:40 | |
Александр01: | Вчера ехал по трассе. Решил проверить, что может выдать наш аппарат) Просто нажал тапку до упора и вперёд. Обороты 4000-4200 примерно, скорость 150-160. Ехал так минут 10. И тут замигал и потом загорелся чек. Дальше ехал 100-110, при нажатии на педаль ускорения практически не было. |
Точно также было. Ошибка была - пропуски воспламенения в 4 цилиндре. Ошибка пропадает после выключения зажигания. Первый раз дилеру заявил - послали. Сказали будет чек - будем решать. Второй раз проявилось недалеко от дилера. Доехал до них на троящем моторе и полчаса потом ещё ждал пока примут. Машину не глушил специально. В итоге приговорили катушку 4 цилиндра. Добавлено новое сообщение 05-04-2021 в 14:41:39: Александр01: | Но никаких ошибок не показывает... Чисто всё. Странно, что же это было... |
Ошибка по пропускам воспламенения в память не пишется на этой машине с этим движком. Largus Cross 2018, 21129, 7 мест, кашемир Nissan Qashqai 2020, MR20DD, 4WD, серый
Рейтинг: 5 27-12-2019 Сообщений: 24 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #817 - 5 апреля 2021 в 17:10 | |
Александр01: | Ошибка по пропускам воспламенения в память не пишется на этой машине с этим движком |
Но в память ЭБУ заносится. Александр01: | никаких ошибок не показывает |
Чем читаешь? Ленивые делают работу бысто, что-бы быстрее избавиться от неё и качественно, что-бы не переделывать! |
Тюмень Рейтинг: 11 05-05-2014 Сообщений: 91 Написать личное сообщение Largus CROSS | #818 - 7 апреля 2021 в 21:35 | |
слесарь: | Но в память ЭБУ заносится. |
Дилер не нашёл. И это они мне сказали, что эта ошибка не сохраняется. Largus Cross 2018, 21129, 7 мест, кашемир Nissan Qashqai 2020, MR20DD, 4WD, серый
Липецк Рейтинг: 8506 01-03-2014 Сообщений: 5448 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #819 - 7 апреля 2021 в 22:05 | |
thor: | Ошибка по пропускам воспламенения в память не пишется на этой машине с этим движком. | слесарь: | Но в память ЭБУ заносится. |
заносится и сохраняется ... но если в течении определенного времени она не проявляется , то соответственно она удаляется из памяти К4М |
Рейтинг: 5 27-12-2019 Сообщений: 24 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #820 - 7 апреля 2021 в 22:29 | |
Если клиент не настаивает, пьёт кофе вместо того, что бы находиться рядом с обслуживающим машину, так и будет. Олег (oapv): | если в течении определенного времени |
Служебный Ларгус, чек по пропускам, причину не знаю(в гарантийные машины не лезу)1,5 месяца ошибка хранилась в ЭБУ. По крайней мере китайской ЕЛМкой читалась. На ТО водитель указал гарантийщику на ошибку. В ремзону не пошёл. Ничего не нашли! Я думаю даже гнездо ОБД, ибо ошибка осталась в памяти. Ленивые делают работу бысто, что-бы быстрее избавиться от неё и качественно, что-бы не переделывать! |
Липецк Рейтинг: 8506 01-03-2014 Сообщений: 5448 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #821 - 7 апреля 2021 в 22:32 | |
слесарь: | На ТО водитель указал гарантийщику на ошибку. |
гарантийщик не общается с клиентами К4М |
Рейтинг: 5 27-12-2019 Сообщений: 24 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #822 - 7 апреля 2021 в 23:03 | |
Олег (oapv): | гарантийщик не общается с клиентами К4М |
У нас инженер по гарантии общается. Дабы в испорченный телефон не играть. Ленивые делают работу бысто, что-бы быстрее избавиться от неё и качественно, что-бы не переделывать! |
Рейтинг: 6 10-09-2018 Сообщений: 16 Написать личное сообщение Largus CROSS | #823 - 9 апреля 2021 в 10:45 | |
Добрый день. Ларгус Кросс с 129двигателем. Только начал обкатку. Пробег 41км. Обороты на ХХ 950-1000. Расход по бортовому компьютеру 17.1л/100км. Вопрос: это нормальные показатели для этого двигателя? |
Екатеринбург Рейтинг: 128 11-10-2020 Сообщений: 402 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #824 - 9 апреля 2021 в 11:20 | |
joker197827: | это нормальные показатели для этого двигателя? |
Если обкатывать на холостом ходу, то ДА. Попробуй катнуть куда-нибудь, км 200, упадет. RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Москва Рейтинг: 310 02-06-2018 Сообщений: 54 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #825 - 9 апреля 2021 в 16:31 | |
joker197827: | Обороты на ХХ 950-1000. | При выжиме сцеплния обороты увеличиваются? |
