Что посоветуете: к4м или ВАЗ 21129?
Всего голосов: 81
Дата окончания опроса: 27-09-2017
Опрос закончен.
oapv, охотно верю и доверяю, но про К4М нарекания были по большей части как исключения, не портящие общую статистику
oapv:
у меня немного другая статистика
Статистика - это такие интересные данные... :)
Кто-то ест мясо, кто-то есть капусту.. Но по статистике, все едят голубцы. joke
p.s. По статистике, как мне ОД LADA говорил, проблем с моторчиком обдува салона проблем не было. Но по той же статистике, как мне сказал ОД Renault/Dacia, знакомая болячка 10-15% брака встречается и замена по гарантии! Проверяют и меняют, иногда, до продажи авто! ;-
вот по нашей статистике за 5 лет поменяли только один мотор отопителя полтора года назад и то на кроссе
16-05-2013
я жду пока к нам приедет китайский ларгус, а после будем думать
oapv:
Проблема в том, что каждый ведет свою статистику. Вот у тебя такие случаи редкие. В том же Смоленске у одного ОД(где покупал и менял мотор) стата такая же. А вот у второго дилера, сказал что поменяли 7 моторов отопителя. Так же и с нашими ОД Renault, они одни в РБ. Вот и имеют общую картину брака и гарантийных замен. Так же наверное и сам АВТОВАЗ собирает стату у ОД.. И в итоге получается, что у одного ОД 1 замена, у второго ни одной, у третьего 2 замены, а в сумме у АвтоВАЗ-а суммарно 5-10-15-20% замен... joke
p.s. Так это не считать тех, кто не обслуживается по гарантии у ОД. Они тоже могут масла в огонь подлить.. .)
Тихвин
Lada Largus Фургон 16V
Привет. Три дня обладаю фургоном на 129 движке. Гнал с салона на летней резине (накатал 800 км от 8 км), благо в Лен. области ясная погода и сухой асфальт на дорогах. Вчера полез в руководство посмотреть где номер на агрегате и обнаружил сюрприз от ВАЗа под капотом, честно не знал о подмене. В общем, принимайте в ряды испытателей ) Отметил передаточные числа коробки, комфортно сочетаются обороты и скоростной режим. По эксплуатации будем посмотреть ) До этого отъездил 7 лет на пежо партнер ориджин (каблучок) - на кузове стали появляться паучки, но на порогах как облезла краска в первый год, так голый оцинкованный метал и зиял, за 415000 км пробега с двигателем ничего не делал (даже клапана не регулировались), только замена масла раз в 20000 км (плюс фильтра/свечи/ремни), заводилась в любую погоду с пол оборота. Накопилось проблем на большой ремонт, требовалась замена привода с подвесным (с коробки масло убегало), корзины сцепления (с маховиком), глушителя с катализатором, тормозные диски, капремонт балки, замена эл.двигателя отопителя, лобового (испещрено, на солнце становится матовым, ничего не видно), двигатель просился на капиталку (масло не ел не дымил, мощность не та уже), короче, продал как есть и купил приключение...
Жердевка
31-03-2016
Нарыл влет в гуглоиде :
Любой мотор..то лотерея !
Рашенмотор...?
Лотерея в квадрате nn_urgh
Добавлено новое сообщение 09-03-2018 в 17:43:31:
LunaQ:
Надеюсь, ты выйграл лотерею у "шарманщика с попугаями"
girl_happy
Добавлено новое сообщение 09-03-2018 в 18:58:17:
Помню свои очучения по 21124 ..
то свиристит у него в нутре, то подстукивает чота в нем некошерно .. shock
пробегу-то при продаже 25 тык,
но при продаже- не подвел !
Чисто шелестел "навесным" by_to_senile
Рад был он от меня избавиться-
Достал видно я его n_o_nou
LunaQ,
Да всё нормально будет, главное не заморачиваться и не обижать бибику плохим словом, v
Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 134 000 км. Корморан \ Гиславед.
Ступино
Всем доброго дня! Приобрели для работы два Ларгуса, один обычный, мотор 8 клапанов, второй Кросс с 16-и клапанным. Кросс жутко рычит от 2500 оборотов, как будто у него с выхлопом беда. Прям гоночный болид какой-то. Это нормально? Если есть тема просьба дать ссылку.
the.maver, Мне нравится как рычит 16-ти клапанник к4м. И на холостых сзади,- хрю-хрю-хрю
Ступино
Мотор ВАЗ, к4м сказали больше нету
Саратов
Ларгус с мотором 21129 купили для организации 3 дня назад. До этого 6 лет ездили на Ларгус-фургоне с мотором К7М.
Первые впечатления от мотора в сравнении с 8-ми клапанником Рено:
Из плюсов
- в салоне значительно тише
- на трассе обороты заметно меньше, ехать 100 км/ч можно без давления на уши
- есть "подхват" после 3000 об/мин
Из минусов
- нет тяги на низах, до 2000 об/мин на газ хоть обнажимайся - ускорение как с прицепом груженым
- ужасный Е-газ от ВАЗа, сброс газа с задержкой, тормозить двигателем очень трудно, после сброса может взять и газануть сам еще разок. На скользкой дороге мрак - постоянно придерживаю тормозами. Нажатие на сцепление - сразу обороты 1000, первая передача быстрее - ползти в пробке крайне неудобно, все время "играем сцеплением"
- расход в городе как минимум не меньше, чем было с К7М
- педаль сцепления заметно тяжелее, с непривычки нога устает
- шланг на вакуумный усилитель уже весь в трещинах у хомута - машина выпуск 22.01.18
Как итог - разочарований пока намного больше. Для трассы может быть мотор и сгодится, но для города лучше 8 клапанник с более тяговой главной передачей
PS1 Расход за первые 200 км - 24л бензина АИ95. Пробег был 50/50 город трасса. Трасса больше 90 не езжу
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2018 в 11:04)
Зеленоград
the.maver:
Да есть такое дело, тоже рычит прилично.
Добавлено новое сообщение 16-03-2018 в 12:24:46:
voenniy:
Странно, я такого не заметил
Largus Cross 2017, 21129, 7 мест, ледниковый
11-08-2016
the.maver:
Их не стало еще с октября прошлого года. А остатки с К4М, те, что еще оставались у дилеров, мигом разлетелись. Я свой кросс с К4М еле нашел в конце октября у одного из дилеров, за 1600 км от своего города. Езжу, не нарадуюсь... smile На сегодняшний день пробежал 7300 км...шелестит движочек...поёт :)
Моя любимая шоколадка...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 марта 2018 в 13:18)
Зеленоград
Мой с 21129 уже 8800 прошел, нареканий нет. Кроме стучащего клапана абсорбера конечно. n_net
Назад
