Волгоград Рейтинг: 339 23-08-2013 Сообщений: 872 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #16 - 2 августа 2021 в 12:54 | |
Рулевые наконечники менять буду, артикулы нашёл. Сразу с обеих сторон, чтобы углы установки колёс после сделать и забыть. Стоит ли совместно с наконечниками менять тяги? Там ведь тоже шаровый узел имеется. Понятно, что нагрузки не те, но всё же. А до кучи - и оба защитных пыльника? А они там хитрые, с перепускным клапаном-сапуном. И он соединен между обеими сторонами рейки своей трубкой. Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 августа 2021 в 12:55) |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4266 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #17 - 2 августа 2021 в 14:56 | |
kanvlg: | Стоит ли совместно с наконечниками менять тяги? |
Я не менял. Не было необходимости. kanvlg: | Там ведь тоже шаровый узел имеется. Понятно, что нагрузки не те, но всё же. | Когда освободишь из кулака рулевой наконечник и снимишь его с тяги, то сразу увидишь по болтанке тяги в узле, нужно ее менять или нет. Какой бы он не был, он мой! |
Волгоград Рейтинг: 339 23-08-2013 Сообщений: 872 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #18 - 2 августа 2021 в 15:38 | |
Cobalt: | Когда освободишь из кулака рулевой наконечник и снимишь его с тяги, то сразу увидишь по болтанке тяги в узле, нужно ее менять или нет. |
Понятно. Хотелось бы, чтобы новая тяга при этом лежала рядом в коробочке. |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4266 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #19 - 2 августа 2021 в 22:51 | |
У меня на замену двух рулевых наконечников ушло около 20 минут. Дольше схождение делали... kanvlg: | Хотелось бы, чтобы новая тяга при этом лежала рядом в коробочке. | Это-то да. Но лучше магаз под боком, где есть эти тяги! Или возможность возврата. Какой бы он не был, он мой! |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #20 - 3 августа 2021 в 11:59 | |
kanvlg: | Стоит ли совместно с наконечниками менять тяги? Там ведь тоже шаровый узел имеется. |
рекомендую заменить, если уж полез. рулевая тяга ооочень коварная штука, и её иногда бывает очень трудно дефектовать. у меня было два коварных случая. рекомендую купить тяги БЗАК (они мне уже доплачивать должны)))...) качество достойное, цена демократичная, продаются везде без заказов и заморочек. единственное, обязательно сравнить длину старых тяг и новых. если новые длиньше - то обязательно спилить лишнее. иногда приходится спиливать 7-12 мм. иначе при регулировке могут упереться в дно резьбы наконечника и ...всё. а схождение придется делать по любому. а так...решай сам Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 августа 2021 в 12:00) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4266 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #21 - 3 августа 2021 в 12:28 | |
kraftwerk: | рекомендую заменить, если уж полез. |
Не рационально. Это как полез менять подтекающий сальник коленвала. Ну раз залез, тогда и коленвал шлифану и вкладыши поменяю... kraftwerk: | у меня было два коварных случая. |
Каждый случай индивидуален. А менять оригинальную рабочую запчасть на неоригинальную, но новую... Это безалаберность! p.s. Я менял сайленты на правом рычаге и левом. На левом рычаге ШО была подразбита, на правом рычаге ШО была в идеале. Так что, и ее нужно было менять, раз залез? Сейчас почти 125тык и до сих пор стоит и намека нет! Какой бы он не был, он мой! |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #22 - 3 августа 2021 в 17:09 | |
Cobalt: | на правом рычаге ШО была в идеале |
ШО не требует обязательной проверки на стенде в сервисе и ещё за деньги. Менять-не менять - дело хозяйское, надо смотреть по пробегу. У меня стоковые рулевые тяги проходили ненамного дольше рулевых наконечников. Замена и того и другого требует проверки схождения. Цена вопроса (если взять БЗАКовские) сопоставима с ценой проверки схождения (у нас 500 рублей). Думаю оно того стоит, чтобы на время туда не лезть вообще. а шаровые можно менять ежедневно пачками. утрирую февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #23 - 3 августа 2021 в 17:21 | |
kanvlg: | МОЖЕТ РЕЙКА ТАК СТУЧАТЬ? |
может, но рано ещё. Byrmistr: | Есть там гайка-болт для подтяжки??? |
есть. но не вздумай трогать! февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #24 - 3 августа 2021 в 20:22 | |
kraftwerk: | есть. но не вздумай трогать! |
подтверждаю - есть, но уже раз потрогал и до сих пор все нормально К4М |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #25 - 4 августа 2021 в 10:57 | |
Олег (oapv): | но уже раз потрогал и до сих пор все нормально |
я, к сожалению, не раз...поэтому...не надо. А беда была в рулевой тяге на сносях. она потом то вылезла...но( Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2021 в 10:58) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #26 - 4 августа 2021 в 11:24 | |
kraftwerk: | А беда была в рулевой тяге на сносях. она потом то вылезла...но( |
но к этому времени рейку ты уже сломал окончательно )))) а все из-за неправильной или неполной диагностики... К4М |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #27 - 4 августа 2021 в 11:57 | |
Олег (oapv): | а все из-за неправильной или неполной диагностики... |
каюсь...( а набитые собственные шишки больно бьют по карманам Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2021 в 11:58) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4266 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #28 - 4 августа 2021 в 13:19 | |
kraftwerk: | а набитые собственные шишки больно бьют по карманам | Но, даже свои шишки пытаешься переложить другим на плечи. p.s. Это я про замену запчастей не требующих этого! Какой бы он не был, он мой! |
Камышин Рейтинг: 4558 03-09-2013 Член клуба Сообщений: 4161 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #29 - 4 августа 2021 в 13:38 | |
Cobalt: | Но, даже свои шишки пытаешься переложить другим на плечи. |
неправда. просто хочу, чтобы коллеги не повторяли моих. Cobalt: | про замену запчастей не требующих этого! |
если бы мне пришлось менять оба рулевых наконечника, при пробеге автомобиля 50 тык+ я бы действительно заменил и тяги. какие уже писал. цена вопроса небольшая, но человек избавится как минимум тысяч на 10 пробега вперёд от проблем с этими запчастями, сделает схождение, заплатит за него раз. можно менять по железке, но их четыре. стоимость схождения (по ценам в моём городе) будет 4*500 = 2000 и это не считая стоимость самих з/ч. рулевой наконечник (БЗАК, 1 штука) стоит рублей 300-350, тяга 300 итого за всё 1300+схождение 500=1800. Наверное дешевле получится. Шаровые, повторюсь, можно менять поштучно, схождение проверять после них необязательно. Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 августа 2021 в 13:38) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #30 - 4 августа 2021 в 13:43 | |
ну тогда меняй все сразу и скопом)))) пс. 175 тыс, один раз подтянута рейка, наверно на 120 тыс примерно, и год назад заменен правый наконечник, остальное родное. Так зачем же платить больше ? К4М |
