Стуки при торможение.
Здравствуйте и помогите советом. При торможение если посильнее нажимать на педаль появляются стуки(глухие). Если нажимать не сильно(не резко )стуков нет. В педаль тормоза не отдаёт, в рулевое тоже. Это всё происходит на асфальте, на снегу работает ABS и стуков не слышно.Появилось неделю назад.Машину при торможение не ведёт. Летом менял передние диски и колодки, две недели назад задние колодки .Я в панике. На трёх предыдущих( старых и очень старых) машинах такого небыло. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 ноября 2016 в 20:32) Лох блин! | ||||||
колосовский, затяжку колес проверь! Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% | ||||||
колосовский, По описанию понятно не очень. Для начала попробуйте варианты на исключение. Оттормозитесь ручником что б исключить заднюю ось, потом отключите АБС и проверьте работу. Могло "увести" передние торм. диски. Добавлено новое сообщение 14-11-2016 в 21:27:20:
kutj066, Проверял. Добавлено новое сообщение 14-11-2016 в 21:36:00: Сергей, Ручником попробую. С АВС не понял( лампа на панели не горит. На снежной дороге пробовал АВС , колёса юзом идут перед самой остановкой ( сантиметров 15)). Если диски передние повело то било бы в педаль и может и в руль).Стуки слышны когда АВС не работает. Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 ноября 2016 в 22:38) Лох блин! | ||||||
Сергей, Проверю. Добавлено новое сообщение 15-11-2016 в 20:17:09: Проверил. При нажатие ручника на ходу появляется стук( скорее всего шарканье). Думаю это колодки( асам са) притираются. Может такое быть? Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2016 в 20:17) Лох блин! | ||||||
Да про который писал.Правое( грелось больше чем левое) уже разбирал, всё нормально. Буду смотреть левое( поднял донкратом крутится легко, нечего не задевает, но ручник на один щелчёк и в одном месте начинает уже шоркать). Пока поезжу. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 ноября 2016 в 20:56) Лох блин! |
