Замена цвета подсветки приборной панели.
У нас тут тема была по замене подсветки приборной штатной панели, куда то пропала, не нашёл. у меня такой вопрос, думаю многим интересно будет, а кто нить пробовал подсветку ЖК экранчика разными цветами подсвечивать? фоток в нете полно, если подсвечивать белыми, то экран имеет голубоватый оттенок, и на мой взгляд, слишком ярко навязчиво светит. а если попробовать синие или зелёные диоды? Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2016 в 12:01) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
kraftwerk, Было у кого то сообщение в бортовом журнале, тоже не нашел. Даже в каталоге улучшений форумчан была сноска от автора 4eex, исчезла. Зато нашел следующее на просторах: 1.https://www.youtube.com/watch?v=-gICWGy92CU 2.http://www.lada-largus.com/forum/thread2687.html 3.http://лада.онлайн/do-my-self/tuning/tuning-lada-largus/1257-tyuning-podsvetki-kombinacii-priborov-lada-largus.html Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 августа 2016 в 11:57) | ||||||
Alex123007, это я всё видел, ответа на мой вопрос там нет. февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Неправильно подобранные светодиоды. Отсюда и такое навязчивое свечение. .(
Можно попробовать. Только определиться со светодиодами и их цветом (оттенком). Так же нужно подобрать их яркость, если нет другого выбора, нужно будет с резаками играться. ,) p.s. У меня проскакивала мысль сделать регулировку подсветки. Пока вынашиваю. Простой делать ее не хочется, хочется с заменой цвета подсветки, либо сделать несколько цветов. Хотя... Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Ну тогда либо взять пучоГ разных светодиодов и мастырить по месту. Либо взять какие-то одни и с ними возиться, пока не добьешься нужного эффекта.
Проще резак нужного сопротивления подпаять! ,) p.s. Панель не разбирал, так что не знаю какие там стоят светодиоды. Но как вариант, можно попробовать использовать светодиодную линейку подсветки матрицы (моника, бука), линейку можно подобрать по толщине. Либо бескорпусные (SMD) светодиоды взять. Но тогда желательно из одной партии - что бы их цвет свечения не отличался. На ЖК можно попробовать примудрить подложку подсветки экрана от телефонов. В общем, нужно разбирать панель и смотреть как там устроена подсветка. .) Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Добавлено новое сообщение 01-09-2016 в 14:46:44: поэтому, прежде чем перепаивать, светики надо раздобыть. и хотелось бы знать, какие добывать) чтобы снять приборку разобрать-перепаять-проверить-собрать-наслаждаться. вот февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу |
