У АвтоВАЗа есть не только Largus. .)
Сорочинск Рейтинг: 50 06-11-2019 Сообщений: 107 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #46 - 28 сентября 2021 в 13:11 | |
Byrmistr, Воздушные сам меняю, была бы яма - менял бы и масло сам. |
Екатеринбург Рейтинг: 128 11-10-2020 Сообщений: 402 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #47 - 28 сентября 2021 в 13:37 | |
Саныч90: | была бы яма - менял бы и масло сам. |
Как вариант RS0Y5-42-02D RS045-A2-L56
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #48 - 28 сентября 2021 в 14:36 | |
Саныч90: | говорят вставку сделает токарь, |
Снять поддон и приварить гайку стандартную под болт такого же диаметра что и пробка. Прямо поверх. Поддон стальной у нас ведь? Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Сорочинск Рейтинг: 50 06-11-2019 Сообщений: 107 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #49 - 28 сентября 2021 в 16:13 | |
ярик, А разве не алюминиевый? |
Рейтинг: 964 29-10-2016 Сообщений: 943 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #50 - 28 сентября 2021 в 23:40 | |
Саныч90, с токарем договаривайся сразу о гарантии. Кстати, почему токарь? Ввертыши продаются готовые. Вообще странно если прям лужа под машиной. Пробку же затянули. Надо смотреть, может трещина пошла, а может испортили привалочную поверхность. Что посоветовать? Найти толкового слесаря, который сделает нормально. Можно попробовать отпустить пробку, намотать фумки, затянуть. Если уплотниться, значит дело в привалочной поверхности. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2021 в 23:43) Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- |
Смоленск Рейтинг: 8 12-06-2020 Сообщений: 45 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #51 - 29 сентября 2021 в 00:49 | |
Саныч90: | Первый раз родная пробка провернулась и резьба осыпалась, прошли метчиком, ввернули новую пробку большим диаметром, хватило на 2 замены, в этот раз тоже самое, прошли ещё большим метчиком, чрез день заметил масляное пятно под машиной. | Саныч90: | Новый поддон есть в продаже на разборке за 4600 |
Конечно лучше с разбора. Там тельце под резьбу, хрен да маленько. Но и нового хватит не на долго, если продолжить доверять доступ к пробке подобным рукожопам. |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #52 - 29 сентября 2021 в 08:08 | |
Саныч90: | А разве не алюминиевый? |
По моему стальной. Никогда не задумывался, хотя 8 лет сам меняю масло.))))) Честно - не представляю ЧТО нужно сделать что бы сорвать там резьбу. При первой смене масла чуть не надорвался пытаясь отвернуть пробку. Затянута с дикой силой но и по сей день резьба в порядке. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Сорочинск Рейтинг: 50 06-11-2019 Сообщений: 107 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #53 - 29 сентября 2021 в 10:07 | |
Всем спасибо, решил новый поддон брать, завтра на ремонт. |
