Нужна помощь!!!
NOV1, насос есть, а холодильник не особо пока нужен, хотя.....? "Человек -- это только промежуточное звено, необходимое природе для создания венца творения: рюмки коньяка с ломтиком лимона." А. и Б. Стругацкие | ||||
Всем приве товарищи Ларгусоводы. Вышел из строя компрессор кондея. Ребята из нашего клубного автосервиса "Алекссервис" его протестировали и обнаружили, что накрылась муфта компрессора. Может кто знает где её можно найти или б.у. компрессор. Менять его полностью слишком накладно. Моя благодарность не будет знать границ, в разумных пределах. "Так как те кто против тех кто против нас, не справляются с ними без нас" Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab223161.gif" не найден! | ||||
praktic, Наверно возможен и такой вариант. "Так как те кто против тех кто против нас, не справляются с ними без нас" Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab223161.gif" не найден! | ||||
Может сунуться в подобную контору. Как вариант. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
Вариант с перемоткой вполне подходит. Ставлю вопрос, а кто знает нормальную контору в Питере? "Так как те кто против тех кто против нас, не справляются с ними без нас" Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab223161.gif" не найден! | ||||
Валерыч, Набери в Яндексе "Перемотка двигателей в СПб" - там туча адресов и телефонов. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
К4М | ||||
Да это понятно, хотелось бы у проверенных товарищах делать. "Так как те кто против тех кто против нас, не справляются с ними без нас" Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab223161.gif" не найден! | ||||
Валерыч, а каким способом определили что полетела именно муфта? К4М | ||||
Сначала диагностировали через компьютер, ток на неё подавали, в общем ток до катушки доходит а она не срабатывает. Примерно как то так. "Так как те кто против тех кто против нас, не справляются с ними без нас" Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab223161.gif" не найден! | ||||
Сорочинск 06-11-2019 Сообщений: 107 Lada Largus 5 мест 16V |
Здравствуйте, может кто подскажет: у меня к4м мотор, проблемы с пробкой картера, 2 раза прогоняли метчиком, опять течёт, предлагают снять поддон и отвезти к токарю, я вот думаю : может новый лучше купить, а то отремонтируют и опять потечёт. | ||||
29-10-2016 Сообщений: 943 Lada Largus 7 мест 16V |
Непонятно, пробка не затягивается? Или затягивается и все равно течет? Пути решения для каждого случая разные. А так-то если в округе у всех руки из попы, то проще купить конечно. Но еще не факт, что не испортят новый, при таком раскладе) Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! -=Москва-Краснодар-Омск=- | ||||
Мозги одновалентные всегда дрейфуют по верху (Т.Шаов) | ||||
lukey, Первый раз родная пробка провернулась и резьба осыпалась, прошли метчиком, ввернули новую пробку большим диаметром, хватило на 2 замены, в этот раз тоже самое, прошли ещё большим метчиком, чрез день заметил масляное пятно под машиной. Добавлено новое сообщение 28-09-2021 в 12:43:05: Vasily58, шайба новая. Добавлено новое сообщение 28-09-2021 в 12:46:23: Новый поддон есть в продаже на разборке за 4600, снять/поставить 1800 сказали, а сколько ремонт поддона хз, говорят вставку сделает токарь, на четверг записали, сижу думаю как лучше сделать. | ||||
Саныч90,Масло и фильтры всегда меняю сам, процедура простая и высшего навыка не требует. В позапрошлый раз поменял медную прокладку. Никогда не текло. Вот сальник коленвала задний начал сопливится. Внутренний пыльник левого привода слегонца в масле, но не критично уровень масла почти не уменьшается. Хватает от замены до замены. Думаю буду его менять вместе со сцеплением. Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2021 в 13:09) Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! |
