Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4270 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #2101 - 25 августа 2023 в 01:12 | |
Начался скрип и скрежет при движении по ямкам и неровностям. Осмотр приказал жить стойкам стабилизатора и подушкам стабилизатора. Из увиденного: Одну подушку стабилизатора начало выдавливать из кронштейна и у одной стойки просто рассыпалась резина в головной части со стороны головки болта сверху рычага. Ставил оригинал. До этого, стоял полиуретан. Не понравился полиуретан. При снятии, резина, по ощущениям стала пластиком! В итоге, решил на пробу поставить стойки стабилизатора и подушки от СЭВИ. Подушки стабилизатора: 8200262344 / 6001547140 / СЭВИ 2213-6040 (комплект 2 шт.) Стойки стабилизатора: 8200277960 / СЭВИ 2212-6050 ( в комплекте 1 шт.) p.s. Из плюсов стойки - обычный болт под ключ. Прошлые были под Torx T. Хоть и есть у меня наборы Torx T и E, но был некий дискомфорт при установке. p.s.s. В общей сложности, на замену двух стабилизаторов и двух подушек ушло около 40 минут. p.s.s.s. Из дополнительно обнаруженного. Есть неприятность с основным радиатором охлаждения. В одном месте, справа в углу, на стыке с бачком есть следы течи антифриза. Вот куда уходит у меня антифриз. За лето подлил около 500гр. Думаю заказать новый радиатор и установлю по осени. Покатаюсь еще на родном. Какой бы он не был, он мой! |
Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #2102 - 2 сентября 2023 в 16:01 | |
Вот одно за другое цепляется. Поставил электрозеркала, теперь чтобы дырки в картах закрыть твиттера купить пришлось ))) ВАЗ 11189 |
Тула Рейтинг: 57 25-10-2019 Сообщений: 250 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #2103 - 2 сентября 2023 в 19:01 | |
SergVA76: | твиттера купить пришлось ) |
А проводки как протянул к ним? |
Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #2104 - 2 сентября 2023 в 21:59 | |
PRYANIK71 (РОМА), от основных динамиков, в параллель. через комплектные конденсаторы. ВАЗ 11189 |
Калининград (Кенигсберг) Рейтинг: 78 15-03-2019 Сообщений: 178 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #2105 - 2 сентября 2023 в 22:43 | |
Знакомая тема, тоже начал с замены зеркал и закончил компонентной акустикой на 16.5см Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2023 в 22:44) |
Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #2106 - 3 сентября 2023 в 09:49 | |
Alex-Pilot: | закончил компонентной акустикой на 16.5см |
Не, я не настолько меломан. Мне и штатные 13см нормально :) ВАЗ 11189 |
Калининград (Кенигсберг) Рейтинг: 78 15-03-2019 Сообщений: 178 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #2107 - 3 сентября 2023 в 12:44 | |
У меня вообще никаких с завода не было (только проводка), поэтому сразу 16 и поставил. Там кстати не так много заморочек: отрезать пластиковые козырьки 13 см динамиков и прикрепить их внутри двери чтобы на новые динамики вода не лилась, штатные сетки приклеить к обивке двери ну и выпилить из 14мм фанеры два кольца под динамики. |
Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #2108 - 3 сентября 2023 в 22:14 | |
Alex-Pilot, у меня аналогично. Но допы нужны были для кредиту, поэтому заказал антикор, музыку в передние двери и коврики :) Через неделю поставил сам задние динамики. ВАЗ 11189 |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #2109 - 5 сентября 2023 в 14:23 | |
Сегодня сгонял Ларгус на диагностику - стал нечётко неровности отрабатывать . Приговорили все 4 стойки ( про правую заднюю я знал ) на замену. Правая задняя сильно потекла , правая передняя сопливится и резинка разбита . Нашли и трещину на левом внешнем чехле ШРУСа - тоже под замену. Заказал все детали - оплата 23-го . где то 25 000 р. Нормально за 209 000 км. Приеду 25-го из деревни и на сервис , заодно масло в КПП сменю - пора уже . Буду Ларгус в порядок приводить ибо менять не на что да и охоты нет совсем . Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #2110 - 5 сентября 2023 в 14:28 | |
ярик, Стойки и шрусы еще родные? ВАЗ 11189 |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #2111 - 5 сентября 2023 в 16:22 | |
SergVA76: | Стойки и шрусы еще родные |
Да , конечно . Менялись только рычаги в сборе на 105 - и т. км. и по разу шаровые уже в заменяных . Сайленты сзади - как с завода . Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Тула Рейтинг: 392 13-10-2017 Сообщений: 997 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #2112 - 6 сентября 2023 в 14:57 | |
Кстати, вспоминая эпопею с внедрением реле на фары. Случайно в рекламе вылезла готовая проводка на Дефендер: Файл "http://lr.ru/images/lr/DEF-HLAMP-WIRING-KIT__5.png" не найден! Теперь думаю, кто из нас у кого идею украл? Редактировалось: 3 раз (Последний: 6 сентября 2023 в 14:59) ВАЗ 11189 |
Сорочинск Рейтинг: 50 06-11-2019 Сообщений: 107 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #2113 - 11 сентября 2023 в 10:32 | |
Добавлено новое сообщение 11-09-2023 в 10:34:59: 13 год, пробег140к, левый открутился только экстрактором. |
Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4270 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #2114 - 12 сентября 2023 в 22:09 | |
Вот сегодня и провел капитальные работы по ремонту своего Трифона. Произведенные работы: 1. Замена основного радиатора охлаждения с заменой антифриза. 2. Замена прокладки поддона с частичной заменой масла. 3. Замена ремня вспомогательных агрегатов. Бортовик чуть позже. Практически все фото есть. Какой бы он не был, он мой! |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #2115 - 26 сентября 2023 в 12:53 | |
Вчера поменяли все четыре стойки и внешний пыльник ШРУС . Работа заняла 4 часа и стоила 12 000 р. Салон сзади предварительно я разобрал сам . Затейливо там . Сломал 2 рыжие клипсы . Заказал пакет - 30 шт . на ОЗОНе. Буду собирать - выложу фотки заводской халтуры 12-го года . Маленькая халтура , забавная но имеется . Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
