Cobalt: |
Поставил проверенный временем. |
Витебск 23-03-2015 Сообщений: 213 Lada Largus 7 мест 16V |
Минск 11-03-2015 Сообщений: 4287 Lada Largus 5 мест 16V |
Москва 18-01-2014 Сообщений: 7740 Lada Largus 7 мест 16V |
Хороший вопрос. Я как-то не задумывался над этим, имея полуавтомат... В теории можно. В моей установленной банке, один конец (дальний на фото) развальцован и имеет разрез на ~1/3 развальцовки, с другой стороны (передний на фото) прямой. Если хватает длинны самого резонатора, вместо того что у тебя стоит, то в теории можно соединить и хомутами. С одной стороны в стык, а со второй стороны в нахлест. Либо, если диаметр труб будет одинаковый, то конец с развальцовкой можно отрезать и с двух сторон соединить в стык одинаковыми хомутами. p.s. Как его вваривал я... Померил длину нового, отмерил старый и отрезал в минус. На новом резонаторе, развальцовку с разрезом я отрезал до ровной развальцовки. Родную трубу я зачистил от ржи и она плотно зашла в развальцовку. Обварил. С другого конца нового резонатора, отрезал ~ 15см. (на запас, если вдруг новый придется вваривать ), снял внутри конусную фаску. Выставил глушитель по подвесам, что бы он висел ровно без натяжения. Немного подрезал родную трубу, снял снаружи конусную фаску, вставил в новый резонатор и обварил. БИНГО! Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Mentol, напишу сюда. Пока программеры с бортовиками разбираются. Выше я привел размеры оригинального резонатора. Подбирай что душе угодно. Главное что бы высота была не больше 10см. А так, банки можешь подбирать любые под диаметр трубы и что бы были рассчитаны на 1,6л. и выше. Стандартно, ставят от французов банки. У нас в основном они польские Polmostrow, Ferroz., Edex. Но их либо вваривать либо на хомуты. Если честно, то.. Российские производители глушителей у нас не котируются. Год, полтора, максимум два и замена. Фольга. Из плюсов, они "модельные" с развальцовками и составные. Т.е. вырезаешь родной резонатор и просто вставляешь в развальцовку и обжимаешь хомутами. В общем, как в классике. Но, толщина металла, качество и точность в повторении изгибов - оставляют желать лучшего и перекрывают все их плюсы. Вот к примеру, на днях держал в руках: Не буду описывать... Это нужно видеть и пощупать... Из самого малого, так это перед установкой, нужно даже крепление проварить. Подвесы приварены были на 2 точки с одной стороны и на 2 точки с другой... И по весу, этот резонатор с трубами оказался легче чем моя одна банка. No comments... Какой бы он не был, он мой! | ||||||
Тула 13-10-2017 Сообщений: 998 Lada Largus 5 мест 8V |
Наконец то штатная магнитола дождалась микрофона. И плафон заменил на приоровский. Родной поедет на освещение второго ряда и багажника. ВАЗ 11189 | ||||||
Тула 25-10-2019 Сообщений: 251 Lada Largus 5 мест 8V |
SergVA76, слушай,а что за тема,интересно,я у себя тоже заменил бы- он как погремушка стал.сделай пожалста еще фоток,а то чтойто не совсем понятно как установился.я вечером сфотаю как у себя багажник осветил. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2023 в 15:14) | ||||||
PRYANIK71 (РОМА), вечером сделаю. Вкратце - плафон от приоры-люкс с разъёмом и облицовка заднего плафона от неё же. Родной разъём срезал (пригодится), новый подпаял. Отверстие под плафон расширил под облицовку и посадил её на 2 самореза к переднему усилителю крыши (не знаю как он правильно называется, тапки сильно не кидайте ). Всё, воткнул в плафон разъём и защелкнул его на место. Добавлено новое сообщение 25-07-2023 в 15:20:09:
Уже доработал его под 2 лампы. ВАЗ 11189 | ||||||
Добавлено новое сообщение 25-07-2023 в 18:40:13:
Добавлено новое сообщение 25-07-2023 в 18:41:18:
ВАЗ 11189 | ||||||
PRYANIK71 (РОМА), вот такое освещение в багажнике.это лед-лента, приклеил прям на полку(сам её пригорбатил) Светит оч ярко можно было и покороче сделать,но резать уже не стал. | ||||||
Доработка под вторую лампу. Надо ещё изнутри серебрянкой покрасить. ВАЗ 11189 | ||||||
SergVA76, заценил тоже такой замучу В задний плафон я хотел лед ставить,но в итоге отключен сейчас и от него запитана лента. А передний корпус с подочёчником который не прилаживал? Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 июля 2023 в 19:01) |
