Всего голосов: 101
Опрос закончен.
Симферополь
25-12-2013
Костя-Чел, куда если не секрет?
Скорее всего в Израиль, ну и на Запад...а куда еще))))
Купить обычный вазовский, от калин-приор-и прочего. стоит от 20 до 50 рублей в зависимости от барыжности магазина
a_nise
Совсем "за так" оказалось...
Костя-Чел:
kanvlg, Привет! Если не забуду - завтра сфоткаю. У меня стоит всё ок! Заедь на любую разборку где Нексии, Ланосы, Логаны разбирают - там можно найти - обычно выбрасывают.
Все ж нашел работающий автомагазин - на выезде из города. По дачам у нас можно ездить. Губернатор разрешил. laugh
Добавлено новое сообщение 12-04-2020 в 20:22:06:
Oleg120369:
а есть ли смысл со всем этим заморачиваться? По моему, шкурка выделки не стоит. Как финансово, так и по свободному времени.
Сливать столько же по времени, как и заливать. Ни больше, ни меньше. Заодно тройничок "проревизировался". Устранилась мелкая поломка.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 апреля 2020 в 20:22)
kanvlg:
сам сломал, сам и сделал - это достижение )))
23-05-2012
kanvlg, В это трудное для страны время кидаться такими деньжищами!?Возмутительно!! war_ister
Завгар:
даааааа. 8 рублей! это же надо же! надо было по другим магазам пошукать, ну 8 рублееей! кровососы!
Добавлено новое сообщение 13-04-2020 в 12:15:08:
сегодня буду собирать стартер и менять нижнюю опору двигла
momanski, Привет! Врятли наверное получиться с такой обстановкой...
Добавлено новое сообщение 13-04-2020 в 19:46:20:
Всем привет! Сегодня обнаружил что лампочка ручника горит чуть-чуть в пол накала при опущенном ручнике. Ручник поднимаешь нормально всё загорается! Кто сталкивался с такой проблемой - как лечить - куда смотреть?
Костя-Чел, Где-то провод на массу прошивает. ищи.
Добавлено новое сообщение 14-04-2020 в 13:09:39:
Alexander 060758, я такой рассматривал, но не стал покупать. Стоит уже зеркало с монитором для камер заднего вида. иногда отпадывает от музыки. т.к. проводов много, держится, не падает. Регистратор на присоске, маленький. Застрахованный.:)))
Костя-Чел, сигналку проверяй
ПашкаНаЛаргусе, Привет!Где её найти - пол машины надо прозванивать!!!! Сегодня снял нижнюю консоль где ручник - пробрызгал очистителем карбюратора - понажимал её пальцам - покрутил пружинку на кнопке - долил тормозухи в бачок до максимума - понажимал кнопку на бачке тормозухи - отсоединял несколько раз штекер на бачке тормозухи - причина осталась. Кнопку на ручнике снимать и менять?
Добавлено новое сообщение 14-04-2020 в 18:32:29:
Олег (oapv), привет! Сигналка вроде работает! Завтра попробую несколько раз ставить и снимать - автозапуск - и закрытие с обоих сигналок. Завтра новую батарейку в брелок сигналки куплю, а то уже индикатор на брелоке мигает. Завтра попробую.
Костя-Чел, сифонит на индикатор сама сигналка, потому что не развязали диодами эти цепи
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2020 в 18:50)
Олег (oapv), Привет! в брелке поменял батарейку. Сигналка работает. Лампочка ручника горит в пол накала - наверное стала гореть ещё ярче. Где найти конкретную причину?
Добавлено новое сообщение 17-04-2020 в 18:17:57:
Олег (oapv), Привет! а как она может сифонить - всё работало? Сигналка работает - автозапуск всё в норме, а лампочка горит в пол накала.
Костя-Чел, отключи сигналку от ручника и проверь
Олег (oapv), Привет! Как концевик открутить - как он там крепиться? Погуглил как его снимать - что-то ни чего не нашёл? Нужно наверно подрезать ковролин чтоб до него добраться?
Костя-Чел, да причем тут концевик? говорю еще раз - сигналку свою отключи от ручника и проверь! подключение сигнализации к проводу ручника делается у комбинации приборов
