Светогорск 19-06-2014 Сообщений: 69 Lada Largus 7 мест 16V |
ЗаМКАДыш, фильтр легко снимается сверху, если открутить две гайки на 13 теплового экрана и снять его. Я вообще вниз не лезу, масло откачиваю через щуп китайским насосом и фильтр меняю сверху. | ||||||
Май 2017 г.в. К4М | ||||||
ЗаМКАДыш, Я на Дастере так меняю. http://largusladaclub.ru/blogs/largusha-lyubov-ili-prokljate/to-1-svoimi-rukami.html Добавлено новое сообщение 24-10-2019 в 19:57:17: Ссылка на насос не рабочая уже. Найдёшь сам, не сложно. | ||||||
Тамбов 01-03-2016 Сообщений: 39 Lada Largus 5 мест 16V |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2019 в 21:10) К4М | ||||||
serg tmb, выкинь свой талмуд, для катушек зажигания мало 5А предохранителя, реле К4 питает только б/н, катушки зажигания питаются от другого реле с F2 питание о включенном зажигании поступает на приборку, на ЭБУ и на катушку реле Б/Н Редактировалось: 2 раз (Последний: 24 октября 2019 в 21:28) К4М | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 октября 2019 в 22:08) | ||||||
Добавлено новое сообщение 25-10-2019 в 09:39:27:
На 2 см открываются форточки. Редко ими пользуюсь. А без третьих стекол смотрится как то не завершенно. Клубные наклейки и любые другие Vinil59@yandex.ru Дизайн-Студия виниловых наклеек "ЛЕТИТО+" www.vinil59.ru СТО МашСервис. Канал https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA?view_as=subscriber | ||||||
Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||
В любом (практически) инжекторе реализован так называемый режим "просушки свечей". Перед тем, как завести ДВС - выжимаем газ в пол, контроллер не подаёт эл-во на зажигание (ни свечи, ни форсунки не работают). Стартер крутит к.вал, поршни ерзают туда сюда - проветривают цилиндры через клапана. Влага со свечей уходит. Затем как бы глушишь и как обычно заводишь ДВС на просушенных таким образом свечах. Зимой помогает, у кого часто заливает свечи!!! А про стакан отработки - это он написал, что также на заводя ДВС - повращать мотором. Остатки масла, которые лежат внутри такое электрическое вращение выгонит вниз в картер. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 октября 2019 в 11:44) | ||||||
kanvlg, Не знал о такой хрени, надо взять на вооружение. Сэнкс! Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||||
