Всего голосов: 179
Опрос закончен.
Олег (oapv), почитал про стенд. Походу у дилера или его нет или сильно спрятан, не заметил ;)
Читая перечень работ на ТО-1 было заявлено, проверка ходовой на стенде МАХА, после ТО ни распечатки, ничего, словесно-"все нормально" - хотя я на периодический стучок спереди слева жаловался. Вывод ничего не проверялось.....и что самое интерсное это бывший дилер Шевроле/Опель и когда я на ТО ездил на Ланосе и Корсе давали распечатку - по амортам, тормозной и рулевому, стенд есть 100%. Выводы сделаны, на ТО-2 к другому "оффу" поеду.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2019 в 22:27)
вадим55, обычно машину поднимают на подъёмнике и энергично дёргают за элементы подвески.
Но при нормальных диагностах это не хуже электроники.
Эффективность тормозной системы, эффективность амортизаторов и развал схождение - руками не надергаешь, а именно это и должен был дать стенд МАХА - это европейский уровень проведения ТО!
SergVA76:
фотку нашего могу предоставить только завтра, хотя, признаюсь , если обращения владельца нет и визуально течи нет, то никто разумеется и не проверяет
Добавлено новое сообщение 22-09-2019 в 22:45:17:
а при наличии течи обязательный осмотр и проверка либо на махе либо на прессе либо вручную
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 сентября 2019 в 22:45)
21-07-2019
Решил перед зимой заменить масло и фильтры , хотя пробег на том что залито и установлено 9 тыс. км. Сказано-сделано! Купил сегодня расходники , масло на фирменной заправке Шелл , фильтры у оф. дилера Лада.
P.S. Забыл. Прокладку под сливную пробку тоже купил.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2019 в 16:22)
Май 2017 г.в. К4М
Балуешь, балуешь...уж очень шикарные расходники!))))
21-07-2019
вадим55, на таких вещах нет смысла экономить , может получиться себе дороже такая экономия , особенно зимой. Сэкономим на другом....пиво, курево и прочее))).
Май 2017 г.в. К4М
Тоже собрался масло менять.и в моторе и в коробке.
Заодно и опору попробую - что бы два раза не лазить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2019 в 10:57)
ярик, что в пузырьках? в коробке, похоже наконечник
Добавлено новое сообщение 24-09-2019 в 10:58:51:
у меня что то с передней подвеской. думал на шаровую, сайленты. снял рычаг и ...ничего. не туда копнул блин( будем искать
Фильтр забыл. Такой будет, последний из запасов. В следующий раз опять придётся искать "некитай"
Добавлено новое сообщение 24-09-2019 в 11:47:23:
Масло вестимо, раз масло собрался менять. Три литра - коробка, четыре - ДВС.
Я покупаю через раз - 5 литров, 4 литра.
В синей коробке - задняя опора мотора. Начитался - попробую заменить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2019 в 11:47)
21-07-2019
ярик, ни разу еще не менял масло на Ларгусе. Подскажите, без чашки-сьемника справлюсь или покупать чашку 76мм 12граней? Сейчас стоит фильтр Mann 75/3, буду менять на оригинальный Рено.
Май 2017 г.в. К4М
ЗаМКАДыш:
Я универсальным обходился.
А приятель на Логане так и вовсе отверткой :)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2019 в 13:37)
ЗаМКАДыш:
Я не знаю - справитесь ли без съёмника, я купил "квадрат" и чашку сразу за 47 р.и 64 р. соответственно.
МАНН не использовал - у меня МАЛЕ фильтры. У них и у РЕНО оригинального одинаковый "кумпол" фильтра
и съёмник один и тот же. Я думаю что МАНН для К4М должен иметь такой же верх под стандартный съёмник.
И, кстати, не знаю зачем менять МАНН на РЕНО, я фильтр РЕНО второй по счёту сразу снял и выкинул -
долго не гасла лампа после пуска мотора после стоянки. С фильтрами МАЛЕ такого нет вот уже 150 000 км.
МАНН тоже вроде никогда не подводил - на предыдущих машинах всегда использовал МАНН.
И, в магазинах появились китаёзовские фильтры, не знаю как МАНН а МАЛЕ точно - у них "башка" другая
и стандартный съёмник под РЕНО не подходит!!! Избегайте надписи made in PRC - то бишь в Китае.
Добавлено новое сообщение 24-09-2019 в 13:47:50:
NOV1:
Если есть кондей - проблемно, негде махать молотком и отвёрткой.
Добавлено новое сообщение 24-09-2019 в 13:51:56:
Не зря я после публикации нашего форумчанина ( да простит он меня, сразу не вспомню кто )
купил заднюю опору ДВС. Вроде всё ОК,снизу ничего не видно но если снять то открывается неприглядная картина.
Добавлено новое сообщение 24-09-2019 в 13:52:26:
Добавлено новое сообщение 24-09-2019 в 13:52:58:
Добавлено новое сообщение 24-09-2019 в 14:01:01:
Видны и трещины и сквозные дыры. Новый - сплошная резина, ничего не светится.
Менять не просто а ОЧЕНЬ просто! Отворачиваешь два болта головкой на 18.
Выбиваешь вбок переднюю часть опоры и легко её вынимаешь из задней скобы.
Выбивается лёгким постукиванием любого ключа или трещёткой.
Обратно - в обратном порядке - заводишь заднюю часть опоры в скобу, заводишь
на место переднюю часть опоры и постукивая совмещаешь отверстия в ней и скобе.
Фиксируешь болтом переднюю часть, нажимаешь рукой на заднюю часть опоры и сдвигаешь её
вперёд до совмещения отверстий, фиксируешь болтом. Ничего не надо домкратить - всё просто.
Вполне логично совместить замену опоры с заменой масла - всё рядом, всё на глазах.
P.S.
Опора - "Лемфёрдер" покупал в нашем сетевом автомаге, в интернете дороже и дольше.
По скидочной карте обошлась в 1605 р.
P.P.S.
На 105 т. км. когда менял рычаги обнаружил что отсутствует правый болт крепления подрамника.
Нашёл, поставил, затянул.
Сейчас заметил что левый болт повёл себя хитрее, гнида - приотвернулся миллиметра на 4 и закис
в таком положении. Практически не видно но подрамник ёрзал разбивая отверстие. Отвернул, с трудом.
положил большую шайбу, как справа, смазал "графиткой" и от души затянул. Надеюсь надолго.
Редактировалось: 4 раз (Последний: 24 сентября 2019 в 14:18)
21-07-2019
NOV1, ярик, универсальных у меня 2-е штуки с разными рукоятками , думаю справился бы ими , вроде место для этого там хватит. Но уже сижу в электричке , еду в Ларгус шоп за чашкой. У меня как раз рядом с ними заказ на масло для 2-х тактных двигателей зарезервировано. Так что убью сразу двух зайцев))).
P.S. Чашка подходит для MANN судя по отзывам.
Май 2017 г.в. К4М
