Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1591 - 21 сентября 2019 в 22:51 | |
вадим55, шаровая у тебя, рулевая стучит по другому Добавлено новое сообщение 21-09-2019 в 22:52:54: SergVA76: | Они же это не за свои деньги делают. |
сначала за свои, деньги за гарантийный ремонт возвращаются через два месяца К4М |
Тула Рейтинг: 391 13-10-2017 Сообщений: 993 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #1592 - 22 сентября 2019 в 15:55 | |
Олег (oapv), но тем не менее возвращаются ведь? О замене я узнал, когда мастер со склада новый рычаг принес. Чем напугал, я сходу подумал что именно сам рычаг поплыл, трещина там какая то ещё что-то подобное. Про узловой ремонт по гарантии совсем не подумал. Зато теперь и сайленты справа теперь новые. Надо убивать левую шаровую для симметрии :) Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2019 в 15:56) ВАЗ 11189 |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1593 - 22 сентября 2019 в 16:33 | |
SergVA76, возвращаются при условии правильной диагностике и дефектовке, а в твоём случае должны были ещё и болты с гайками поменять согласно ТИ, да и сход проверить)) ЗЫ тебе течего переживать , ведь у тебя гарантия 100 тысяч или 3 года Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 сентября 2019 в 16:38) К4М |
Тула Рейтинг: 391 13-10-2017 Сообщений: 993 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #1594 - 22 сентября 2019 в 16:47 | |
Олег (oapv), Так только год и остался, машина с октября 17го А в августе следующего года надо будет проверить, что под каско получится подвести. З.Ы. Посоветовали на следующем ТО промывку инжектора, говорят про хорошие скидки от завода. Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 сентября 2019 в 16:53) ВАЗ 11189 |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1595 - 22 сентября 2019 в 17:04 | |
SergVA76: | З.Ы. Посоветовали на следующем ТО промывку инжектора, говорят про хорошие скидки от завода. |
брешут собаки, нет таких рекомендаций и скидок от завода, да и не зачем Добавлено новое сообщение 22-09-2019 в 17:12:00: SergVA76: | говорят про хорошие скидки от завода |
по поводу чего? вот честно стало интересно какие это скидки завод дает и на что или за что... ТО - это коммерческий ремонт, его оплачивает владелец, замену ламп, предохранителей, колодок, расходников и тд - это тоже коммерческий ремонт а гарантийный ремонт оплачивает завод, правда через два месяца... а что такое Чистка инжектора? К4М |
Тула Рейтинг: 391 13-10-2017 Сообщений: 993 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #1596 - 22 сентября 2019 в 17:20 | |
Олег (oapv), ну тут я хз, я с заводом не общаюсь ; Может свои дилерские скидки у этого сервиса, но для весомости были озвучены как заводские. Но есть смысл на ТО-3 рампу с форсунками помыть по опыту работы? Я так понимаю, VINSом моют? Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2019 в 17:22) ВАЗ 11189 |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1597 - 22 сентября 2019 в 17:32 | |
SergVA76: | Но есть смысл на ТО-3 рампу с форсунками помыть по опыту работы? |
могу сказать чисто по русски, но удержу себя от этого повествования и скажу скромнее - моему уже 7 лет , 150 тыс, ни разу не мыл т к к этому не было предпосылок. Хочешь мой, это твои деньги, только не забудь при этом еще и модуль бензонасоса поменять Добавлено новое сообщение 22-09-2019 в 17:35:44: SergVA76: | Но есть смысл на ТО-3 рампу с форсунками помыть по опыту работы? |
еще не видел у нас ни одного сумасшедшего, желающего отдать свои кровные за непонятную услугу при исправной системе питания К4М |
Тула Рейтинг: 391 13-10-2017 Сообщений: 993 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #1598 - 22 сентября 2019 в 17:38 | |
Олег (oapv): | модуль бензонасоса поменять | А его зачем? Насколько технологию представляю, от рампы отключают бак и цепляют установку со своим бензонасосом. Дизель со классическим ТНВД еще проще мыть. Добавлено новое сообщение 22-09-2019 в 17:41:09: Олег (oapv): | видел у нас ни одного сумасшедшего, желающего отдать свои кровные за непонятную услугу при исправной системе питания |
Ну получается куча сумасшедших регулярно отдает деньги за проверку сход-развала, диагностику подвески и т.п. ;) А техосмотр это вообще принудительное сумасшествие :) ВАЗ 11189 |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1599 - 22 сентября 2019 в 17:46 | |
так в нем фильтр тонкой очистки установлен! зачем мыть систему если она все равно говном питаться будет? Добавлено новое сообщение 22-09-2019 в 17:50:07: SergVA76: | Ну получается куча сумасшедших регулярно отдает деньги за проверку сход-развала, диагностику подвески и т.п. ;) |
я тебя не отговаривал, мой, это твои деньги... зы при этом, если нет криминала, для профилактики можешь и сам помыть, залив в бак очиститель топливной системы всего за 500 руб, флакона которого тебе хватит на десяток чисток Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2019 в 17:52) К4М |
Тула Рейтинг: 391 13-10-2017 Сообщений: 993 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #1600 - 22 сентября 2019 в 17:58 | |
Олег (oapv): | для профилактики можешь и сам помыть, залив в бак очиститель топливной системы всего за 500 руб, флакона которого тебе хватит на десяток чисток |
Хайгировский? Или есть более полезные и не термоядерные? Опять же, что будет с фильтром? Очиститель по идее должен всю каку из отложений (если они образовались) поднять со дна бака и в фильтр загнать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2019 в 17:59) ВАЗ 11189 |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1601 - 22 сентября 2019 в 20:16 | |
SergVA76: | Хайгировский? Или есть более полезные и не термоядерные? Опять же, что будет с фильтром? Очиститель по идее должен всю каку из отложений (если они образовались) поднять со дна бака и в фильтр загнать. |
вот читаю тебя и складывается впечатление что используешь ты для своего коня не понятно какой овес, который за 30 тыс в твоем баке разложился на кучу фракций и оставил отложений в нем как в Черном море))) Хайгир, или аналогичную - как вариант, просто для профилактики , и никогда более не поддавайся на разводилово К4М |
Тула Рейтинг: 391 13-10-2017 Сообщений: 993 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #1602 - 22 сентября 2019 в 20:32 | |
Олег (oapv), ну стараюсь кормить проверенным овсом. Но иногда вроде проверенный бренд, а по факту это только вывеска. И это совсем не овес а горох :) ВАЗ 11189 |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1603 - 22 сентября 2019 в 20:58 | |
поэтому продолжай стараться и не вестись на всякие разводы, надеюсь договорились... К4М |
Тула Рейтинг: 391 13-10-2017 Сообщений: 993 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #1604 - 22 сентября 2019 в 21:26 | |
Олег (oapv), Договорились, вестись не буду. Но от инсайдера можно заранее совет - на чем настаивать на то3, чтобы по максимуму оправдать гарантию? В частности - как осуществляется проверка стоек и амортов, кроме визуальных потёков? Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2019 в 21:27) ВАЗ 11189 |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5445 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #1605 - 22 сентября 2019 в 21:53 | |
SergVA76: | на чем настаивать на то3, чтобы по максимуму оправдать гарантию? |
наивный вопрос, а ответ кроется в твоей сервискнижке SergVA76: | В частности - как осуществляется проверка стоек и амортов, кроме визуальных потёков? |
диагностический стенд маха - набери в поисковике К4М |
