Оригинальные запчасти на ларгус, новые
Продам. Кому интересно, есть что-то под заказ
Ростов-на-Дону
Номер детали по классификации Renault Полное наименование детали
259752753R Антена системы навигации
255706283R Блок управления регулировкой боковых зеркал с электроуправлением (джойстик)
Блок комфорта
Блок управления печкой Рено
805645776R брелок замка зажигания Ларгус
8200964237 гайка крепления ступицы колеса передн. Ларгус
Гидротолкатели 16 кл. Рено, Ларгус
7701473353 Головка блока циллиндров 16кл. В сборе+2 шкива+клапанная крышка.
479000527R датчик ABS (скорости) заднего колеса левый (Lada Largus)
479007380R датчик ABS (скорости) заднего колеса правый (Lada Largus)
479101292R датчик ABS (скорости) переднего колеса (Lada Largus)
8200660852 клапан адсорбера топливных паров Рено, Ларгус
8200771472 Датчик заднего хода Dacia Logan
8200772182 датчик вмт (8 кл.)
8200746497 датчик вмт (16 кл.)
8200746453 датчик вмт (8 кл.) с втулками
7700274189 Датчик кислорода (оранж провод)
Датчик кислорода (синий провод)
7700274189 Датчик кислорода (желт. провод)
8200547283 датчик скорости
497610324R Датчик давления гидроусилителя руля
8200279259 Датчик давления кондиционера
Датчик подушки безопасности
Датчик температуры салона
датчик температуры охлажд. Жидкости
770012870 Дросельная заслонка 16кл. Электр.
806019912R Замок зажигания с 2-мя личинками (ключи с кнопками) LADA Largus (люкс)
806014108R Замок зажигания с 3-мя личинками (ключи без кнопок) LADA Largus (норма)
806016761R Замок зажигания с 5-мя личинками (ключи без кнопок) Lada Largus (фургон, норма)
806010692R Замок зажигания Рено личинки ключ.
замок задней правой и левой двери с электроприводом (пара)
Колпачки маслосъёмные 16кл компл.
Катафоты зад ларгус компл.
8200765882 катушка зажигания (16 кл)
клапаны (16 кл) (к-т\16 шт.) K4M
8450000258 Кнопка аварийной сигн. Рено
Кнопка ст\п. Валео Ларгус перед
254293697R Кнопка блокировки ст\п. Валео Ларгус
8200467793 Кнопка ст\п. Валео Ларгус зад
8450000259 Кнопка обогрева зад. ст. Ларгус
254110431R Кнопка ст\п Рено зад.
8450000262 Кнопка центр. Замка Ларгус
Кнопка обогрева зад. ст. Рено
8200586673 Коллектор выпускной
Коленвал 16кл.
Кольцо глушителя. Графит.
Контроллер электропакета (мозги))) в ассорт.
253206170R Концевик (датчик) включения стопсигнала Largus;Duster;Logan 2005-2014;Clio III;Laguna II (8кл)
253255192R Концевик (датчик) педали сцепления Duster;Clio III 2005-2012;Modus 2004>;Logan II 2014>
7700427640 Концевик двери
8450000270 комбинация приборов
8450000271 комбинация приборов
8200487939 верхний кронштейн двигателя (КРЫШКА ЗАЩИТЫ РЕМНЯ ГРМ) аллюм.
688304373R кронштейн вспомогательных агрегатов с ГУР с кондиционером (16 клап.)
Кулаки клапанов 8шт
7711120025 масляный картер (16 кл.)
8200591428 масляный насос в сборе (16 кл)
Маховик (1.6 16V K4M МКПП)
985705571R модуль надувной подушки безопасности водителя в сборе Logan
8450000284 модуль надувной подушки безопасности водителя, вмонтированный в рулевое колесо Largus
Мотор отопителя ларус
Мотор стеклоочистителя
мотор электростеклоподъёмника передний (пара)
Моторедуктор печки Renault Logan Largus
7700102781 муфта выключ.сцепления (выжимной подшипник)
муфта выключ.сцепления (выжимной подшипник гидравлический)
Наклейки на багажник рено
наклейки пластиковые на пороги самоклеющиеся (пара) (LARGUS CROSS)
наклейки пластиковые на пороги самоклеющиеся (пара) (RENAULT)
210105296R насос водяной (16 кл)
491108694R Насос ГУРа
6001549443 насос омывателя стекла (без стеклоочистителя стекла двери багажника)
6001549444 насос омывателя стекла (со стеклоочистителем стекла двери багажника)
8200575641 Опора (гитара резин.)
8200945778 опора двигателя
112381035 Опора (гитара )
Опора 8 кл
Плафон салона Ларгус
Подрулевые переключатели Renault Logan в ассортименте
FC41795S01 Подшипник ступицы зад. Клио, Сандеро.
XGB41140 Подшипник ступицыперед Логан
XGB41793S01 Подшипник ступицы Дастер
FC40696S12 Подшипник ступицы Зад. Ларгус
6001025850 Подшипник опоры передней стойки SNR AP-40016
7701474857 Поршневые кольца (к-т\12 шт.)
8200499306 Привод 8кл правый
8200499304 привод 8кл левый
391004571R привод 16кл правый
391014232R привод 16кл левый
Прикуриватель Ларгус
8200052312 8200052311 прокладка впускного коллектора (16 кл.) (рессивера) + прокладка впускного коллектора (16 кл.) (уплотнитель модуля системы вентил.) (к-т\ 5 шт.)
8200365915 прокладка выпускного коллектора (16 кл)
110446721R Прокладка головки цилиндров (16 кл) (Fritex)
Прокладка дросельной заслонки
Прокладка коллектора впуск
8200068583 8200068566 прокладки корпуса дроссельной заслонки (пара)
Прокладка термостата
распредвалы 2шт 16кл.
8201038340 Регулятор тормозного усилия
8200692605 Регулятор холостого хода
8200308271 Реле 4-контактное LADA Largus, RENAULT Logan, Sandero (включения вентилятора, розовое)
8200766093 Реле 4-контактное LADA Largus, RENAULT Logan, Sandero (микро, голубое)
8200263342 Реле 4-контактное LADA Largus, RENAULT Logan, Sandero (микро, коричневое)
8200766081 Реле 4-контактное RENAULT (голубое)
8200841587 Реле 4-контактное RENAULT (голубое)
8200351488 Реле 4-контактное RENAULT (синее)
8200263345 Реле 4-контактноеRENAULT (микро, коричневое)
7700844253 Реле 5-контактное RENAULT (желтое)
7700414484 Реле 5-контактное RENAULT (микро, черное)
8200351489 Реле 5-контактное RENAULT (серое)
8200841132 ремень привода навесных агрегатов (5PK1110)
117206842R ремень привода навесных агрегатов (6PK1822)
ремень привода навесных агрегатов (6РК837)
реостат печки
реостат печки с кондером
130C17529R ремень грм в комплекте с роликами (16 кл)
8200933753 ролик натяжителя в сборе(8кл и 16 кл с ГУР с кондиц.)
ролик натяжителя (8кл и 16 кл с ГУР с кондиц.)
490019274R Рулевая рейка с ГУР
490013367R Рулевая рейка с ГУР
сальник коленвала
Сетка бензонасоса
стартер 8кл
8200266777 Стартер 16кл
Стойка задняя Ларгус
302050901R Сцепление в сборе 16кл.
термостат в сборе
трос привода сцепления
924901107R Трубопровод кондиционера LADA Largus с датчиком давления 8200279259
Тяги рулевые 2шт
7700274177 фильтр очистки масла (Lada Largus/Renault Logan/Duster Clio/Kangoo/Megane/Scenic)
форсунки топливные (4 шт.) (8 кл)
8200132254 форсунки топливные (4 шт.) (16 кл)
Чашка передней стойки
Шаровая опора
Шестерня ГРМ малая
Шестерни ГРМ комплект 3шт
638303094R Щиток арки переднего колеса боковой правый
121000999R Шатунно-поршневая группа16кл.(поршня+шатун+кольца)
Шкив коленвала 16кл.
8200958352 шланг тормозной передний
8200778634 шланг тормозной задний
Н-Тагил
Ув. коллеги, подскажите плиз проверенное место, где можно купить задний бампер (оригинал), чтоб избежать переплаты?
То есть типа, можно ли купить непосредственно у изготовителя?
Если что, то нужен окрашенный...
Заранее спасибо
