снятие декоративной накладки
Санкт-Петербург 07-08-2015 Сообщений: 11 Lada Largus 5 мест 8V |
подскажите как снять декларативную накладку, верхний и нижний бардачок? | ||||
kraftwerk, Это я знаю, спасибо. А мне надо снять то что на фото. Попытался снять пассажирскую, но по ощущению она при кручина изнутри, и при сдёргивании ломается крепёж | ||||
trai, где то читал что да-там закреплено на винты из нутри. но не помню где! поищи в этой теме там много литературы можно взять и проштудировать Добавлено новое сообщение 17-10-2015 в 15:57:38: | ||||
неужели надо всё панель снимать, что бы этот участок разобрать, так в книжках и не нашёл | ||||
trai, походу да! без снятия торпеды не получиться. | ||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2015 в 20:33) К4М | ||||
trai, Есть коллега Сталкер 88, он снимал и разбирал под покраску. Можно у него спросить. Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 октября 2015 в 20:55) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
oapv, да я ему давал ссылку на тему на ТИ | ||||
Владимир 30-01-2013 Сообщений: 33 Lada Largus 7 мест 16V |
тоже лазил за эту накладку - что-то поскрипывало при прогреве салона. Снимал подушку и накладку НЕ СНИМАЯ торпедо!!! Кресло до упора назад, на пол в ноги пассажира подложить чего-нибудь, чтобы позвоночник не сломать нахрен об порог. Высокая головка на 8 и 10 в зубы, удлиннители и трещетку на 1/4" в ноги пассажиру и .... секас.... В общем за 2 часа снял поставил 3 раза - сверчка убил! Но спину все равно измял знатно.... |
