Балашиха Рейтинг: 541 13-08-2012 Член клуба Сообщений: 943 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | Сегодня переделал свои катафоты, прежние светодиоды начали перегорать по очереди. Для подключения нужно использовать стабилизатор напряжения! Сейчас думаю, как их подключить, толи на габариты через стабилизатор, толи как сделать как задние ДХО, для этого есть блочок от ДХО Филипс который включает ДХО при повышении напряжения, то есть когда двигатель запущен и генератор начал давать напряжение более 13В. Фотки самих катафотов, простейшего стабилизатора и блока от ДХО! Добавлено новое сообщение 04-05-2015 в 19:20:46: город Балашиха |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | selegta, а зачем на входе диод? и что значит крен8Б и др? и что значит задние ДХО? короче одни вопросы К4М |
Балашиха Рейтинг: 541 13-08-2012 Член клуба Сообщений: 943 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | oapv, 1N4007 — выпрямительный диод. (Защита от переполюсовки для стабилизатора, пропускает ток в одном направлении) КРЕН 8Б или аналог — стабилизатор, так лента рассчитана на 12 в, а в бортовой сети до 14,5 в напряжение. Задние ДХО, это типа передних ДХО, будут включаться при заведённом двигателе! А то как то не очень, спереди горят днём а сзади нет!!! Добавлено новое сообщение 04-05-2015 в 19:58:03: Самое сложное собрать герметично катафоты. Я промазал клеем Бизон для пластика и через минут двадцать паяльником на 75 Ват прошёл по кругу, вроде получилось! город Балашиха |
Воронеж Рейтинг: 739 15-02-2015 Сообщений: 164 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | На многих сайтах и форумах встречал использование задних катафотов в качестве или ПТФ или задних ДХО. А не встречал ли кто использование их в белом свете как дополнительной подсветки движения задним ходом? Мне кажется будет самое то: расположены низко и разнесены по взрослому? |
Балашиха Рейтинг: 541 13-08-2012 Член клуба Сообщений: 943 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | Борисыч 58, Для заднего хода только подсветки камеры заднего вида в ночное время! город Балашиха |
Воронеж Рейтинг: 739 15-02-2015 Сообщений: 164 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | selegta, Да вот то то и оно! Почему то никто из доработчиков не рассматривает эти катафоты в качестве подсветки ЗХ. Придется колхозить... |
Балашиха Рейтинг: 541 13-08-2012 Член клуба Сообщений: 943 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | Борисыч 58, Нужен белый свет, а в таком виде мало толку будет от них для з/х! Добавлено новое сообщение 04-05-2015 в 20:29:47: Борисыч 58, Для заднего хода можно использовать вот такие фонарики, врезать в бампер. город Балашиха |
Приобье Рейтинг: 826 20-01-2015 Член клуба Сообщений: 1281 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | selegta, Для з.х. нужны белые огоньки с отражателем. |
Балашиха Рейтинг: 541 13-08-2012 Член клуба Сообщений: 943 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | Hunter, Эти тоже белые и я скажу что светят они достаточно ярко! Только нет желания бампер дырявить! город Балашиха |
Приобье Рейтинг: 826 20-01-2015 Член клуба Сообщений: 1281 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | selegta, Да конечно не нужно, лишнее. |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | selegta: | КРЕН 8Б или аналог |
к142ен8б или имп аналог 7812 selegta: | 1N4007 — выпрямительный диод. (Защита от переполюсовки для стабилизатора, пропускает ток в одном направлении) |
нафиг там не нужен! selegta: | стабилизатор, так лента рассчитана на 12 в, а в бортовой сети до 14,5 в напряжение. |
а в курсе как работает данный стабилизатор? по видимому НЕТ т к картинка скоммуниздена из инета а понятий никаких - данный стабилизатор начинает устойчиво работать с 15 В, а если на его вход установить еще и диод то на его входе будет напряжение меньше бортового selegta: | Задние ДХО, это типа передних ДХО |
где у нас в правилах или в гостах имеется понятие задние ДХО? К4М |
Приобье Рейтинг: 826 20-01-2015 Член клуба Сообщений: 1281 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | Такие только в Китае заказывать или у нас есть? |
Балашиха Рейтинг: 541 13-08-2012 Член клуба Сообщений: 943 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | Hunter, У нас есть, но зараза дорого. Лучше на Али закажи и через пару тройку недель получишь! там и выбор огромный! Добавлено новое сообщение 04-05-2015 в 20:44:39: oapv, Ну я не знаю, всё вычитал в интернете. Добавлено новое сообщение 04-05-2015 в 20:45:07: Да и на драйве ребята такое ставили! город Балашиха |
Липецк Рейтинг: 8500 01-03-2014 Сообщений: 5447 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | selegta: | Ну я не знаю, всё вычитал в интернете. Добавлено новое сообщение 04-05-2015 в 20:45:07: Да и на драйве ребята такое ставили! |
на драйве выкладывают все что угодно, что нужно и что не нужно! диод уберите, он только ухудшит результат, а от переполюсовки спасает здравый смысл , прямой взгляд на вещи и не кривые руки Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 мая 2015 в 20:54) К4М |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | Я в задние катафоты давно уж светодиодную ленту впиндюрил, только у меня 3 линейки получилось. А з.х. с обеих сторон лампочки. Другой подсветки для камеры и не надо. |
