Предпусковой подогреватель
Омск
14-02-2015
Hunter:
Вы предпусковым подогревателем греете?Если да, то сколько это занимает времени?
Ответ на странице 20 пост #298
Элподогрев включаю через таймерную розетку. Я еще только просыпаюсь, а элподогрев, в гараже уже начинает прогревать всю СОД , к моему приходу температура ОЖ 55-75 градусов (в зависимости от температуры воздуха в самом гараже) - очень удобно!
CrossPlatinum (стр . 16 пост 232):
дополнительно приобрел Установочный комплект обогрева сидений для стационарного монтажа под обшивку сиденья "Емеля" 880р. - установил на заднее сиденье. Все это сделано для детей, так как утром довольно холодно (вожу детей в школу).
Редактировалось: 2 раз (Последний: 12 марта 2015 в 06:33)
CrossPlatinum,
CrossPlatinum:
Я грею так чтобы температура ОЖ была хотя бы чуть более 50 градусов, мне это нужно (как я уже писал ранее, для того, чтобы сразу же из сопел воздуховодов шел теплый воздух утром вожу детей в школу.
Как я уже писал у меня Старт-М (без помпы) в-25 грею не больше часа. Прогревается до 4-х делений, после запуска 2-а деления.И сразу дует тёплый воздух.Куда ещё быстрее, зачем здесь помпа?Yj Но Как вы говорите Каждому своё.
Лабытнанги
Уважаемые ГОСПОДА сугубо мое мнение в зимнее время необходим подогрев ОЖ. А противникам данного действия которые утверждают что сейчас идут масла дающие возможность запуска двигателя при отрицательных температурах не то что в совдеповские времена. Так вот как бы вы не выспались хорошо а разбудить вас и сразу же заставить бежать кросс ну хотя бы 3 км. каково будет состояние вашего организма? так же и запуск холодного двигателя сказывается на его состояние. Устанавливайте подогреватель какой вам больше нравится их сейчас на рынке очень много и разных модификаций. Лично я для себя решил и установил автономный подогреватель "БИНАР-5Б" вместе с установкой он мне обошелся в 20 т.р. но зато я сейчас не знаю горя, прошел испытание на 5 с плюсом, при температуре окружающей среды в -45 за 25-30 минут прогревает до 70-73 градусов. Ранее я рассматривал вариант с установкой "Северс-М" даже был приобретен данный эл. подогреватель с комплектом для установки в Ларгуса, но в последствии склонился в пользу БИНАРА т.к. не всегда есть возможность подключиться к эл.питанию. Мой Ларгуся за всю зиму ни разу не был в гараже зимовал на улице.
Файл "http://www.autometric.ru/lines/54cf1e7d3ee40.gif" не найден!
Файл "http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/T701CA161.png" не найден!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 марта 2015 в 07:30)
Шаман, Ну в -45 без надобности не езжу.Но даже в -5 хоть не много но грею.Считаю как ты к машине относишься так и она к тебе. ":Живые они".
Лабытнанги
Hunter,
Полностью согласен с Вами как к машине относишься ты тем и она тебе ответит. А в -45 и я не выезжаю, это я только проводил эксперимент за какое время БИНАР прогреет при такой температуре на улице.
Омск
14-02-2015
Hunter:
CrossPlatinum стр20 пост298:
у меня элкотел "Атлант" 1,5кВТ работает (греет) 1,5-2 часа (ВАЗ-21104 124-ый двигатель 16 клапанов 1,6л)
На скорость прогрева СОД получается сравниваются разные двигатели имеющие различные СОД, а это не корректно. Так например на 124-м двигле стоит корявый 6-ти дырочный термостат в котором последовательно подсоединены:
1.подогрев дроселя
2.печка салона
3.расширительный бачок
Соответственно все эти 3 потребителя тепла тоже греются, тем самым увеличивая скорость прогрева. Летом родной термос планирую заменить на Грантовский и будет как в Ларгусе.
Не смог найти какой мощности Ваш элкотел, может 2кВт? - соответственно и прогрев быстрее.
Hunter:
ГБЦ возможно перегрета (что не есть хорошо), а возможно в печке холодная ОЖ - классический результат отсутствия помпы в элкотле, только после пуска двигателя ОЖ смешивается. Фактически получается, что СОД прогрета только до 2-х делений. В моем случае после пуска двигателя о падении температуры ОЖ даже речи не идет, температура ОЖ продолжает нарастать. Для качественного прогрева нужна помпа!
Hunter:
Лично для меня главным критерием является качество прогрева СОД, а не скорость.
CrossPlatinum, У всех моих авто после прогрева котлом, после запуска температура на некоторое время падала.Если конечно не гонят более продолжительное время. О перегреве и речи быть не может, термореле работает.
Омск
14-02-2015
Hunter:
термореле работает в элкотле, электрокотел (по рекомендаци производителя и законам физики) устанавливается в самой нижней точке. Термореле отключает элкотел при перегреве, но если мы вспомним физику, то вспомним и то, что тепло всегда стремится к верху, там где ГБЦ и ВОЗМОЖНО она будет перегреваться.
Добавлено новое сообщение 12-03-2015 в 10:37:49:
Hunter:
падает и будет падать, если не будет работать помпа при прогреве СОД элкотлом, без помпы - это очевидно.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 13 марта 2015 в 05:25)
Появилось два вопроса к Знающим мотористам:
1. Почему здесь стоит шпилька, а не болт как везде для крепления коробки ?
1. Болты
3. шпилька
Вид шпильки с верху со стороны радиатора, справа АКБ
2. Выдержит нагрузку данная шпилька если на неё прикрутить подогреватель ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 мая 2015 в 14:02)
"Ребята" с какой целью "кастрировали" тему ???
Ведь в удалённых постах было несколько выстраданных вариантов подключения предпускового подогревателя с подключением дополнительного оборудования. cry
Омск
14-02-2015
Добавлено новое сообщение 11-09-2015 в 19:18:13:
Но там была схема с 5-ти контактным реле! Где помпа так же работала и от АС/DC адаптера во время работы предпускового эл.подгревателя двигателя.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2015 в 19:18)
CrossPlatinum:
на своей схеме меняй местами 30 и 87 контакты, дорисовывай к реле пятый 88 контакт , на который подключай БП 220/12
Омск
14-02-2015
CrossPlatinum, ну вот , вроде и определился)))
ps на будущее - сохраняй отдельно необходимые вещи!
Омск
14-02-2015
oapv, Уже сохранил! Не ожидал от форума подобной www_djkot01 пакости(... Не для того головы ломали, чтобы все восстанавливать по памяти полгода спустя...
Р.S. Олег, СПАСИБО за помощь!!! aa_hi
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 сентября 2015 в 20:34)
