Магнитогорск Рейтинг: 4504 30-05-2013 Член клуба Сообщений: 1728 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #256 - 6 марта 2015 в 09:57 | |
Занимательная статейка. Осталось проверить её эфективность для Ларгуса на практике ). P.S. В коментариях упоменается замена печки на двух рядную. Интересно какая стоит у нас - двух или однорядная ? Если однорядная то замена на двух рядную увеличит эффективность прогрева салона во время работы подогревателя. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2015 в 10:09) |
Омск Рейтинг: 576 14-02-2015 Сообщений: 501 Написать личное сообщение Largus CROSS | #257 - 6 марта 2015 в 10:32 | |
[ Дмитрий: | её эфективность для Ларгуса на практике ). |
Эффект 1000% именно 1000% будет положительный, т.к. электропомпа в отличии от штатной работает с постоянной скоростью (давлением), а соответственно пропадает зависимость циркуляции ОЖ в печке от оборотов двигателя - особенно важно на малых оборотах (холостой ход). Добавлено новое сообщение 06-03-2015 в 10:40:07: Установка дополнительной помпы в автомобили позволит поднять эффективность отопителя на холостых оборотах. То есть, если штатно печка дует теплым воздухом на холостом ходе (ХХ), а горячим только во время движения, значит в системе охлаждения двигателя плохая циркуляция жидкости. После установки дополнительной помпы тосол в системе на ХХ будет гоняться быстрее и как следствие можно будет наблюдать горячий воздух из печки даже во время стоянки ! На первый взгляд может показаться, что идея доп.насоса в СОД - очередная идея ТАЗоводов, которые в очередной раз изобрели какой то метод, который облегчит нашу жизнь  Но это не так! На самом деле такая технология уже очень давно используется на автомобилях Mercedes Benz и BMW. Можно сказать, что после установки второй помпы в систему охлаждения наш русский автомобиль немного приблизится к иномарке ! Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 марта 2015 в 10:41) |
Санкт-Петербург Рейтинг: 3408 29-04-2012 Член клуба Сообщений: 2969 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #258 - 6 марта 2015 в 11:31 | |
CrossPlatinum, хорошая и полезная ссылка. Плюс в карму! Одно но.... Этот пост должен быть в теме "печка на Ларгусе". Я часто езжу по городу на пятой, скорость небольшая, обороты двигателя до 2000. Экономим топливо и избегаем ненужной пробуксовки колёс на скользких покрытиях. Печка работает с минимальной скоростью циркуляции ОЖ. Вот и проблема с теплом. Даже жена жалуется периодически на слишком горячий воздух в ногах в моменты интенсивного разгона. А выйдешь на крейсерскую скорость - начинаешь добавлять регулятором температуру печки. Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 марта 2015 в 12:00) |
Омск Рейтинг: 576 14-02-2015 Сообщений: 501 Написать личное сообщение Largus CROSS | #259 - 6 марта 2015 в 12:22 | |
Чессслово не ожидал, что Вы не в теме про дополнительную эл.помпу от газели БЕРИТЕ ТОЛЬКО Bosch Артикул:0 392 020 034 |
Магнитогорск Рейтинг: 4504 30-05-2013 Член клуба Сообщений: 1728 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #260 - 6 марта 2015 в 12:26 | |
"Шнурки" то мы держали в руках, но что бы их "связать" вместе нужно время ) |
Омск Рейтинг: 576 14-02-2015 Сообщений: 501 Написать личное сообщение Largus CROSS | #261 - 6 марта 2015 в 12:31 | |
Дмитрий: | "Шнурки" то мы держали в руках, но что бы их "связать" вместе нужно время ) |
все четыре в один узел!? |
Магнитогорск Рейтинг: 4504 30-05-2013 Член клуба Сообщений: 1728 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #262 - 6 марта 2015 в 13:10 | |
CrossPlatinum, Значит тебе придется запитывать помпу от 2х источников, 12В и 220В. |
Омск Рейтинг: 576 14-02-2015 Сообщений: 501 Написать личное сообщение Largus CROSS | #263 - 6 марта 2015 в 13:17 | |
Дмитрий: | придется запитывать помпу от 2х источников, 12В и 220В. | ДА! Помпа одна, а функционала два!))) Я поэтому и назвал идеальный вариант для ларгуса. Эл.котел греет, эл.помпа через адаптер 220/12V гоняет при работе эл.подогревателя - лучше прогревается СОД, а при заведенном двигателе помпа включена уже от 12V, обеспечивает более эффективное отопление салона зимой и охлаждение летом! Вот тут (возле аккумулятора) я бы поставил тумблер для переключения между 220V и 12V. Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 марта 2015 в 13:34) |
Магнитогорск Рейтинг: 4504 30-05-2013 Член клуба Сообщений: 1728 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #264 - 6 марта 2015 в 13:59 | |
CrossPlatinum, Решение связанное с установкой кнопки или тумблера и сезонного применения остаётся за хозяином. |
Омск Рейтинг: 576 14-02-2015 Сообщений: 501 Написать личное сообщение Largus CROSS | #265 - 6 марта 2015 в 14:00 | |
Дмитрий: | Решение связанное с установкой кнопки или тумблера и сезонного применения остаётся за хозяином. |
Естественно!!! |
Магнитогорск Рейтинг: 4504 30-05-2013 Член клуба Сообщений: 1728 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #266 - 6 марта 2015 в 14:13 | |
С работой помпы во время работы ДВС разобрались ) Но вот смысла его работы в промежутках между циклами прогрева от 220В до сих пор не вижу ) |
Омск Рейтинг: 576 14-02-2015 Сообщений: 501 Написать личное сообщение Largus CROSS | #267 - 6 марта 2015 в 14:31 | |
Дмитрий: | С работой помпы во время работы ДВС разобрались ) Но вот смысла его работы в промежутках между циклами прогрева от 220В до сих пор не вижу ) |
Чтобы ликвидировать, возможно "ложное" срабатывание термореле. Может быть так, что температура тэна уже перегрев,а ОЖ еще и не грелось, то тогда помпа своей работой (при помощи ОЖ) остудит его по-быстрому и тэн сново включится. Там в видео парень объяснял мой пост №240 нижняя(последняя) ссылка. |
Магнитогорск Рейтинг: 4504 30-05-2013 Член клуба Сообщений: 1728 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #268 - 6 марта 2015 в 14:42 | |
Дома посмотрю, мобильный трафик маловат (. Добавлено новое сообщение 06-03-2015 в 14:54:31: На планшете не получается копировать цитаты (. Судя по твоему посту это нужно при длительном прогреве. В моём случае прогрев будет от 15-20 мин. , в некоторых случаях до 2 часов. которых должно хватить для лёгкого (комфортного) запуска двигателя. |
Омск Рейтинг: 576 14-02-2015 Сообщений: 501 Написать личное сообщение Largus CROSS | #269 - 6 марта 2015 в 15:37 | |
Дмитрий: | Судя по твоему посту это нужно при длительном прогреве. В моём случае прогрев будет от 15-20 мин. , в некоторых случаях до 2 часов. которых должно хватить для лёгкого (комфортного) запуска двигателя. |
Смотря, что является целью. Я грею так чтобы температура ОЖ была хотя бы чуть более 50 градусов, мне это нужно (как я уже писал ранее, для того, чтобы сразу же из сопел воздуховодов шел теплый воздух утром вожу детей в школу. В итоге у меня ТЭН "Атлант" 1,5кВТ работает (греет) 1,5-2 часа (ВАЗ-21104 124-ый двигатель 16 клапанов 1,6л). При долгом прогреве от двигателя начинает прогреваться и коробка, что не маловажно! Если же нужен просто теплый старт, то полчаса с твоими 2кВт будет за глаза. |
Магнитогорск Рейтинг: 4504 30-05-2013 Член клуба Сообщений: 1728 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #270 - 6 марта 2015 в 16:29 | |
Тепличными перевозками не занимался и не занимаюсь ). Иммунная система должна работать. Старшая дочь (сейчас 21 год), выросла почти в " спартанских " условиях ))). Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2015 в 16:33) |
