О снегоуборщиках, косилках,мотоплугах,тракторах и любых механических помощниках по хозяйству. помощников
Новокузнецк Рейтинг: 36 24-01-2015 Сообщений: 39 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #121 - 25 апреля 2015 в 20:04 | |
Генератор автомобиля ват 700-800 но скорее всего меньше, и с учетом что заведенный двиг электричество тоже хапает, и АКБ заряжает. В аккумуляторе меньше 1 киловат часа энергии, так что 100 ватт на полчаса! и ищи кто даст прикурить. я бы не советовал совать в прикуриватель что нибудь серьезнее чем зарядка для мобилы. Инвертор это для ноута или телевизора, и то если он нормальный, поосторожней с этим!.я бы больше 40ватной лампочки туда не включал даже если он киловатный. бензогенератор самое нормальное решение в любом случае, шуруповерт ладно, а болгарку меньше 1.5 ква я не представляю. Для зарядки аккумуляторов инструмента, надо зарядное устройство и как правило не простое, а очень не простое, и батареи могут быть разных типов, не но можно всегда что нибудь придумать, но просто не получится все равно. |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #122 - 25 апреля 2015 в 20:13 | |
bvs, Наш генератор, установленный на автомобиле, выдаёт около 1500 ватт. Инвертор мощностью 300 ватт можно использовать недолгое время с включенным двигателем. А мощный инвертор лучше только на заведённом авто. т.к. быстро высосет аккумулятор и потом машину не завести. Соответственно, больше 1,1 кВт подключать к нашему авто не следует из соображения безопастности и сохранности в целом исправного авто. |
Кемерово Рейтинг: 728 15-03-2014 Сообщений: 28 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | #123 - 25 апреля 2015 в 20:18 | |
И ещё раз всех благодарю, пошёл оплачивать бензогенератор с выходной мощностью 1,2 кВт, цена 2850, с доставкой примерно 3500 .будет |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #124 - 25 апреля 2015 в 20:20 | |
Nik, А помощщнее что не стал? |
Новокузнецк Рейтинг: 36 24-01-2015 Сообщений: 39 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #125 - 25 апреля 2015 в 20:22 | |
bvs, Наш генератор, установленный на автомобиле, выдаёт около 1500 ватт. Инвертор мощностью 300 ватт можно... |
Ну я примерно о том же, безопасность главное, а надеяться на чудо не стоит. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2015 в 20:25) |
Кемерово Рейтинг: 728 15-03-2014 Сообщений: 28 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | #126 - 25 апреля 2015 в 20:55 | |
цена вопроса решает какова будет мощность, хватило только на 1,2 кВт)) при чем с ручным стартером и уровнем шума 65 Вот инвертор за 12500 взял бы, а генератор неее... Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2015 в 21:04) |
Нижний Тагил Рейтинг: 4364 11-02-2014 Член клуба Сообщений: 2878 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #127 - 25 апреля 2015 в 21:21 | |
Nik, Зачем такой дорогой инвертор? |
Кемерово Рейтинг: 728 15-03-2014 Сообщений: 28 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 8V | #128 - 25 апреля 2015 в 21:33 | |
ПашкаНаЛаргусе, думал 2 кВт воткнуть, но тут переубедить меня смогли)) |
Новокузнецк Рейтинг: 36 24-01-2015 Сообщений: 39 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #129 - 25 апреля 2015 в 22:05 | |
какие 2кВт, вы очем стартер у камаза 8 кВт, у приоры 1,4 кВт, у ларгуса двигатель по размеру на какой больше похож? извиняюсь за резкость, но это чтобы задуматься о порядке и размерах вещей, еще это ток больше 150 Ампер, провод в полсантиметра толщиной, да и еще КПД преобразователя меньше 100%, даже 300 ватт лишняя нагрузка для борт сети автомобиля на которую она не рассчитана. Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2015 в 23:08) |
Обнинск Рейтинг: 483 22-03-2014 Сообщений: 336 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #130 - 26 апреля 2015 в 00:25 | |
oapv: | На борту 300 ват за глаза (и главное без проблем), а вот за 12 касарей присматривать инвертор - че то перебор. | Больше 300-х ватт не имеет смысла. Я например для этих целей использую отработавший в офисе UPS (бесперебойник) в котором сдохли аккумуляторы вместо их автомобильный аккум. Есть мысль поставить 2-й аккум. для бытовых потребителей (холодильник 12в, освещение кемпинговое, музыка и т.п.), вот только нужно его включить в автомобильную сеть что бы заряжался и не разряжал основной аккум. В свое время у меня в Фольцвагене Т-4 был такой штатный, но там была целая плата для подключения. В настоящее время имеются готовые реле для этого Stinger SGP32, УРА-200, УРА-60,УРА-120.(не используйте полупроводники не надежно и опасно, используйте только силовые реле) и емкость дополнительного аккума должна быть разумной не перегружать шибко генератор автомобиля. Редактировалось: 3 раз (Последний: 26 апреля 2015 в 00:50) |
Череповец Рейтинг: 4410 02-11-2014 Сообщений: 1830 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #131 - 26 апреля 2015 в 00:49 | |
Нужна насосная станция для "обесинского колодца" - скважина до 10 метров, где зеркало воды: 9,5 метра. Знаю, что дучше погружной насос, но копальшики настаивают на насосной станции. Что посоветуете? |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #132 - 26 апреля 2015 в 04:15 | |
Nik, Если ещё не приобретали этот инструмент, как Вы пишете, то берите на 18 вольт. По моему опыту профессионального применения. Для стройки а не для развлечения лучше брать вольтаж поболее. Один из аккумов старого шурика МАКИТА на 12 в. я переделал. Выпотрошил и впаял длинный и толстый провод с крокодилами. Теперь служит как вспомогательный и подключается прямо к автоаккуму. При большом объёме работ почти всегда нужны два шурика - один с сверлом, другой - с битой. Добавлено новое сообщение 26-04-2015 в 04:30:00: Spirit, Обычная насосная станция с такой глубины воду не возьмёт. Её теоретический предел - 10 метров а практический - 9 метров. Нужна специальная станция с эжектором. Она гоняет заранее залитую воду и подсасывает через специальную приблуду - эжектор воду из колодца. Может брать воду с 18 метров но КПД соответственно меньше а расход энергии больше. Обессинский колодец - это труба с маленьким диаметром? Я в своё время искал погружные насосы малого диаметра. Очень всё дорого так как для передачи достаточной мощности приходится повышать частоту тока питания и они работают от специальных генераторов которыми комплектуются. Всё это очень дорого. Мне оказалось дешевле пробурить новую скважину чем приспособить дорогущий насос к старому колодцу-качалке. Добавлено новое сообщение 26-04-2015 в 05:01:51: Схема работы поверхностного насоса с внешним эжектором: Добавлено новое сообщение 26-04-2015 в 05:02:45: Область применения насосов с внешним эжектором во многом совпадает с областью применения насосов с внутренним эжектором, однако насосы с внешним эжектором позволяют всасывать воду с глубины более 8 метров. «Аномально» большая высота всасывания не противоречит физическим законам, так как насос с внешним эжектором имеет узел всасывания, расположенный вне насоса, намного ниже уровня поверхности, на которой установлен сам насос. Физический принцип работы эжектора в насосах с внешним и с внутренним эжектором один и тот же, но конструкция внешнего эжектора отличается от конструкции внутреннего эжектора. Эжектирующая струя, вырываясь из сопла эжектора, создаёт разряжение в камере всасывания, куда устремляется вода из водоёма, в который погружен внешний эжектор. После смешивания, вода, пройдя через расширяющийся диффузор, направляется в насос. В насосах с внешним эжектором эжектирующая струя движется в сторону от насоса (вниз), а струя из камеры смешивания должна двигаться в противоположном направлении (вверх, к насосу). По виду внешний эжектор похож на «тройник», соединённый с насосом двумя трубами разного диаметра. По трубе меньшего диаметра эжектирующая струя подаётся в эжектор, а по трубе большего диаметра исходная вода вместе с порцией новой воды из водоёма возвращается в насос. Через третье отверстие новая вода попадает в камеру всасывания. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Самара Рейтинг: 960 10-12-2014 Сообщений: 1631 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #133 - 26 апреля 2015 в 11:55 | |
Spirit, А чем копальшики это объясняют? Я НЕНАВИЖУ ДОМ-2. |
Москва Рейтинг: 8737 18-01-2014 Сообщений: 7735 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #134 - 26 апреля 2015 в 12:24 | |
кстати, что вообще имеется ввиду под термином - Абессинский колодец? У нас - это труба в 1\2 дюйма с сеткой-фильтром на конце, которую домкратами загоняют в землю без бурения. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Череповец Рейтинг: 4410 02-11-2014 Сообщений: 1830 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #135 - 26 апреля 2015 в 13:23 | |
ярик: | это труба в 12 дюйма с сеткой-фильтром на конце, |
Именно так Добавлено новое сообщение 26-04-2015 в 13:24:30: 163vit: | А чем копальшики это объясняют |
Типа всем так делаем. |
