artmobil: |
кольца наверно "вросли" в землю на мертво! |
Техника для хозяйства
Spirit, Найти тех кто недавно себе делал и взять координаты мастеров. ( если всё хорошо конечно) Как правило местные буровики хорошо знают расположение водных горизонтов и гарантируют результат. У нас банда на старенькой шишиге окучивает всю округу, ни одной ошибки не было. 28 метров - 56 т.р. Полипропилен, фильтр нержавейка. Насос - 9 т.р. В скважину нельзя категорически ставить вибронасосы. только - ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ. Добавлено новое сообщение 15-03-2015 в 01:08:56: artmobil, Spirit, Вам пешком друг к другу в гости ходить можно. Совсем дачи рядом. И главное - БОЛЬШАЯ ВОДА рядом, красота. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||
Кемерово 15-03-2014 Сообщений: 28 Lada Largus 7 мест 8V |
Всем привет. Есть проблема и необходима помощь в её решении, надеюсь есть адекватные электрики, суть такова: есть балгарка, шурик и лобзик , все на АКБ -12V, но нет возможности зарядки от ~220V, зато машина под боком, есть ли варианты зарядки этого добра хотя бы поочерёдно не всё сразу, да так чтоб это не убило АКБ инструмента, да и не чего в машине не спалилось, конечно желательно от прикуривателя всё это решить. | ||
Nik, Подключить преобоазователь с 12 на 220 непосредственно к АКБ. Напиши в личку oapv. На пальцах объяснит ) Никто кроме нас !!! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab275738.gif" не найден! | ||
Nik, Я думаю можно заряжать, ведь штатная АКБ заряжается не смотря на свою огромную емкость, гораздо большую чем у эл.инструментов. Можно эл.инструмент и от АКБ автомобильного запитать напрямую и работать. Я правда не электрик, но думаю они меня тоже поддержат. | ||
Дмитрий, Вот я заморочился про преобразователь даже и не подумал, думаю вопрос снят, но возник другой кукаю мощность вытянет наш генератор? Напишу конечно oapv, но думаю вразумительные предложения и тут людям пригодятся. Спасибо за умную мысль. | ||
Nik, инвертор дорого стоит и нужно знать потребляемую мощность при зарядке, чтобы подобрать мощность инвертора. | ||
Alex123007, Дешевле чем генератор покупать и эксплуатировать его на даче, пока строюсь, электричество только в следующем году будет((, а преобразователь хорошая штука, в машине нужная вещь. да по мощность на один зарядник точно хватит и 200Вт, я пока ниже не встречал в магазинах. | ||
Nik, так можно просто без всякого инвертора заряжать, зачем он нужен. | ||
на прямую к акб + и - ? | ||
Nik, постоянка и вольтаж тот же, в чем проблема? | ||
Параметры АКБ 12В, я задал из условия что подразумевается зарядка от авто, я ещё не купил все эти инструменты, а вот с инвертором я могу уже уйти на 18В АКБ, что на порядок качественнее при работе с аккумуляторным инструментом | ||
Nik, тогда уж покупай инвертор мощнее, лишним точно не будет. | ||
Alex123007, Напряжение то тоже, но вот ток заряда не проконтролируешь, да и перезаряд можно устроить. то бишь убить АКБ. Если я всё верно понимаю в зарядке АКБ)) | ||
Alex123007, зато на 12в можно от автомобильного АКБ работать, на долго хватит. Добавлено новое сообщение 25-04-2015 в 18:13:28: Nik, то бишь убить АКБ вот на счет этого лучше у Олега(oapv) спросить... Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 апреля 2015 в 18:14) |
