как поменять лампочку освещения кнопки
Сергей, не самое удачное пособие по снятию блока климата. Тросики лучше отцепить, это не сложно, и спокойно, держа в руках освобожденную панель, менять лампочки. За осрамовские просят конских денег, в прошлом году я покупал две по 40 рублей штука. Так одна из них не работала( на прошлой неделе такая же беда приключилась - купил вазовские по 20 рублей. Замену стал производить разу после поездки, пок салон еще н остыл, чтобы пластик на морозе не полопался. Все пучком февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
kraftwerk, Скинул первое, что было. Главное в первый раз залезть, потом сам для себя решишь. | ||||||
Два винта под торкс т20, которыми блок климата закреплен, вкручены в пластиковую резьбу. В общем с ними аккуратнее, без фанатизма. У меня на обоих резьба с трещинами - последствия конвейерной сборки шуруперами на заводе февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
А какие там точно лампочки стоят. Если можно код и описание внешнего вида. Мне у ОД сказали, что там какие-то мудрёные лампочки с проводками на концах и их надо искать долго и упорно. Не хочется два раза разбирать всё это. Первый раз, чтобы саму лампочку достать как образец, а второй раз, чтобы поставить новокупленную. | ||||||
Добавлено новое сообщение 05-11-2016 в 18:05:00:
Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 ноября 2016 в 18:06) К4М | ||||||
Подскажите, на подсветке кнопки опускания стекол такие же стоят? не стала левая гореть. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 ноября 2016 в 18:07) Клубные наклейки и любые другие Vinil59@yandex.ru Дизайн-Студия виниловых наклеек "ЛЕТИТО+" www.vinil59.ru СТО МашСервис. Канал https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA?view_as=subscriber | ||||||
http://largusladaclub.ru/blogs/moi-largus-373/razbiraem-knopku-zadnego-yesp.html К4М | ||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 ноября 2016 в 18:28) Клубные наклейки и любые другие Vinil59@yandex.ru Дизайн-Студия виниловых наклеек "ЛЕТИТО+" www.vinil59.ru СТО МашСервис. Канал https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA?view_as=subscriber | ||||||
Smirnoff-503, Что смотреть - то, одинаковые.Одноклубники ставят светодиоды.http://largusladaclub.ru/blogs/largus-573/svetodiody.html | ||||||
Москва 11-09-2017 Сообщений: 32 Lada Largus 5 мест 16V |
Коллеги, подскажите, какая лампа стоит в выключателе аварийной сигнализации? К4М | ||||||
IlyaSSS, W1.2W февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
К4М |
