как поменять лампочку освещения кнопки
Всем привет! Конечно не в тему - короче как поменять лампочку освещения кнопки переднего правого стеклоподъёмника? Что-то в книжке не нашёл как поменять??? - может перегорела, или контакт лампочки отошёл - Х.З. Короче как кнопку выдернуть и не чё не сломать? Файл "http://www.autometric.ru/lines/52bec00dec5c3.gif" не найден! [/URL] Уже 120 т. км мы вместе!Ларик Люкс 7 мест. 16 кл. | ||||||
я снимал накладку бороды и отстегнув колодку-выталкивал кнопку наружу! бороду надо тянуть снизу. | ||||||
Белгород 02-12-2013 Сообщений: 92 Lada Largus 5 мест 16V |
http://logan-shop.spb.ru/logan-wiki/item/zamena-lampochki-podsvetki-otopitelya http://renault-drive.ru/base/renault-logan-sandero/yelektrika/zamena-lampy-podsvetki-knopok-steklopodemnikov-na-logane.html Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2014 в 22:36) | ||||||
Всем привет! Спасибо за ответ! Файл "http://www.autometric.ru/lines/52bec00dec5c3.gif" не найден! [/URL] Уже 120 т. км мы вместе!Ларик Люкс 7 мест. 16 кл. | ||||||
где найти эту лампочку??? Типа: Лампа автомобильная бесцокольная белая с патроном W1,2W Narva http://logan-shop.spb.ru/spareparts/item/3126-lampa-avtomobilnaya-bestsokolnaya-belaya-s-patronom-w1-2w-narva. Родная перегорела. Снял, а сама лампочка припаяна к контактам цоколя оказалась. Копеечное гамно, но в где найти в онлайне? Бегать по авто рынкам как то разучился когда есть ларгусшоп:))) Установлено ГБО BRC Sequent 32. Тор 61 литров. Установлена 5-я передача 0.756 :) | ||||||
maslenkin, Думаю в большинстве автомагазинов не проблема найти. | ||||||
Туапсе 30-10-2014 Сообщений: 397 Lada Largus 7 мест 16V |
У меня такой вопрос: кнопка аварийки во включенном положении мигает? А то я что то не понял то ли перегорела лампочка мигания, то ли она и не мигала вовсе при включении габаритов она светится. И второе снять эту кнопку без снятия бороды реально или нет возможности. Наши представления о том как все должно быть, мешают нам наслаждаться тем как все есть. | ||||||
Лампочка аварийки с габаритами светится вполнакала. Нажимаешь-начинает мигать в полный накал. Лампа сама однонитевая, если с габаритами светится- значит живая. Сменить без снимания бороды можно, но есть вероятность бороду раскурочить. Борода сама снимается очень просто и безболезненно Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2016 в 23:22) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||||
Иньересно, если лампочка одна то в чем тогда причина того что она не мигает? Наши представления о том как все должно быть, мешают нам наслаждаться тем как все есть. | ||||||
oapv, как раз сегодня заработало подмигивание, затем опять пропало и так десять раз. Точно контакт плохой. Интересно что ему приснилось? Добавлено новое сообщение 06-08-2016 в 21:01:24: Так это он в самой кнопке выделывается? Наши представления о том как все должно быть, мешают нам наслаждаться тем как все есть. | ||||||
Владимир 03-11-2016 Сообщений: 5 Lada Largus 7 мест 16V |
Перестал подсвечиваться тумблер управления отопителя. Кто-нибудь уже сталкивался с аналогичной проблемой и как её исправить? | ||||||
am_rus, снять блок управления отопителем и поменять лампочку К4М | ||||||
am_rus, https://www.drive2.ru/l/8996285/ |
