Ну АКОМ так АКОМ. Неплохо отработал
Моя ISTA быстро закоротилась. Но в те времена я много ездил. Видимо тряслась много.
АКБ(аккумуляторная батарея)
kanvlg, Моя ISTA с Украины проходила 2 года и тоже коротнула. Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! | ||||
Минск 11-03-2015 Сообщений: 4272 Lada Largus 5 мест 16V |
Челябинск 06-04-2016 Сообщений: 14 Lada Largus 7 мест 16V |
Получил в подарок от соседки АКБ Тюменский медведь 6 летний. (На самом деле со слов, а на самом АКБ дату не нашел, как я его ни крутил) Хочу помучить, и в случае успеха, держать как резерв, когда новый пойдет на дозарядку. Ну, открыл пробки, электролита не видно. Долил дистиллят (литр ушел). Плотность около нуля. После суток зарядки, плотность поднялась до 1.20. После вторых суток - плотность уже около 1.25 (ну это меряю не снимая с клемм зарядку). Напругу окончания зарядки выставил до 15.6 Вольт. Какие ваши ожидания? | ||||
К4М | ||||
Тула 13-10-2017 Сообщений: 997 Lada Largus 5 мест 8V |
Олег (oapv), не подскажешь, какой по ёмкости по максимуму на вазовский 8клоп пойдет, чтобы без недозаряда? ВАЗ 11189 | ||||
SergVA76, много вариантов было для ответа, но лучше промолчу ... К4М | ||||
Олег (oapv), и самый ехидный - читайте мануал и рекомендации производителя? :) ВАЗ 11189 | ||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 декабря 2022 в 22:32) К4М | ||||
Олег (oapv), а если серьезно? Знаю конечно, что любой который влезет в теории подойдёт. Но практика мне не так доступна. ВАЗ 11189 | ||||
Собственно, можно одну 40Ач батарейку, и она не перезарядится. | ||||
Самое смешное, я везде смотрел, и этот сайт тоже открывал. Ничерта не нашел :) Добавлено новое сообщение 14-12-2022 в 10:57:41: Метод определения SOH Наконец-то получилось программой посчитать SOH по данной методике. Почему-то шнур K-line не захотел считаться, хотя, DDT2000 не ругается, и все считывает. Я через Блютуз EML - тоже все прекрасно определилось, и получились графики. Два раза заводил. Первый раз протупил с подключением, и долго на зажигании держал. Короче, судя по графикам, новая АКБ - ни к черту | ||||
Тула 25-10-2019 Сообщений: 250 Lada Largus 5 мест 8V |
Сегодня с утра не крутанул стартер. Акум сдох в одночасье,без предпосылок....насос включается,индикация вся светит,а ключ на старт,все гаснет.напряжение 12,7v,при включении стартера 3,2v. Банки все полные... 4 года 3 месяца отслужил,АКОМ. Поставил курский. Кто ставил такой? Какие отзывы? | ||||
Сегодня прийдя на стоянку, при запуске двигателя подозрительно повел себя стартер. Первая мысль, которая меня посетила: Ну вот и я наконец дождался... Померает АКБ. Но, не дожидаясь полного конца, купил новый АКБ. Какой бы он не был, он мой! | ||||
Санкт-Петербург 21-09-2018 Сообщений: 954 Lada Largus 5 мест 8V |
И это круто!!! Алгоритм 200% правильный!)))) |
