АКБ(аккумуляторная батарея)
02-06-2013
POLAR WOLF, логично было бы предположить, что надо следовать инструкции к конкретному аккумулятору. Период "длительной стоянки" у всех разный: кто-то отпуску и в 2 недели рад, а подводник может себе позволить и пару месяцев, а машина на приколе... Потребители эл.энергии в режиме "паркинга" тоже разные - сигналка, музыка и т.д. У себя была подключена магнитола Alpine не по инструкции (напрямую, работала без ключа зажигания), а в системе саб с усилком. Оставил авто на пару недель. Приехал, не заводиться. Аккум сдох. Начал искать ток утечки... Вычислил магнитолу. Жрала кажется 200-300 млА. Подключил по инструкции - полет нормальный - на пару месяцев можно оставить без присмотра.
Себе прикупил на эбей зарядку CTEK MXS 5.0, так ее вообще можно подключать не снимая аккума или заряжать АКБ через гнездо штатного прикуривателя.
02-06-2013
POLAR wolf:
На мозги не подействует, при заряде с не скинутой клеймой.
Ни разу не снимал.
Балашов
02-10-2013
POLAR wolf:
В целях профилактики при длительной стоянке нужно ли заряжать аккумулятор? Если ДА то снимать клейму или нет?
Сейчас современные зарядные устройства в основном инвертерного типа. А у них в инструкции прописано, что зарядка осуществляется НЕ СНИМАЯ КЛЕМ с Акб. Сам уже не один год использую Питерский "Орион". Подключил на ночь и "забыл" до утра, т.к. он сам все токи регулирует. Утром смотришь - все диодные индикаторы погасли, значит акум. заряжен...
Файл "http://www.autometric.ru/lines/5290ff64341b4.gif" не найден!
Чистополь
11-07-2013
CADET43:
Тоже питерским Орионом пользуюсь. Зарядно-предпусковое автоматическое устройство. 900 гр вес (при прежней, самодельной зарядке - 15 кг.) В инструкции прописано - заряжать АКБ не снимая с авто. Защита от перегрева (вентилятор), сам регулирует ток, после окончательной зарядке - переходит в "спящий" режим, без ущерба для АКБ.
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab247584.gif" не найден!
И да, меня лучше на "ТЫ"...
В зависимости от времени года допускается разряд АБ 10-25%.Потребление тока сигн. в состоянии покоя указано в техпаспорте /по-моему десятые Ампер/.Можно рассчитать+естественный разряд.
Балашиха
13-08-2012
У меня после двух недель стоянки аккумулятор в норме, зимой за это время сдыхал,приходилось снимать с машины при длительном бездействии! Из потребителей нет не чего,машина стоит открытая( без использования сигналки)Но я думаю к зиме прикупить новый,на родной мало надежды, особенно в зимние время.
город Балашиха
Нормальная АБ с исправным эл.оборудованием простоит около месяца.Можно откл. лишние потребители на стоянке/ЭБУ,магнитола.../
Орск
11-07-2013
На стоянке зимой стоял около месяца на сигнализации все нормально
Королев
Alex78:
сколько протянет аккумулятор на стоянке не снимая клеммы?
У меня постоянно стоит на сигналке по две три недели зимой-никаких проблем. Аккумулятору сейчас два с половиной года. Работает нормально, думаю, что и третью зиму переживет.
Никогда не сдавайся.
Шнауцеровод, вроде выпуск начали с июня 2012г , Ларгусов :?
Добавлено новое сообщение 29-06-2014 в 15:27:30:
Сергей, 0,07 А по мультиметру .
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2014 в 15:27)
02-05-2012
alex, Выпускать стали ещё в марте 2012 г, ВВП официально запустил производство 4 апреля, а продажи начались с 16 июля.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2014 в 18:47)
RS015L. 41-02X платина
Шелехов
Вечером поставил машину в гараж. На следующее утро не заводится, села батарея, напруга 10В. Зарядил, завел и поехал на диагностику к аккумуляторщикам, проверил, одна банка коротит. В гарантийном талоне написано гарантия 2 года. В сентябре гарантия закончилась sad .Пришлось новую батарею покупать.
Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab227849.gif" не найден!
10-08-2012
Сейчас батарейки не долговечные делают и это независимо от бренда,два-четыре года и ку-ку war_spiteful
Трехгорный
У меня АКБ сдохла ровно через год после своего дня рождения. Поменял. Но напрягает плотность электролита, вроде бы Жигулевск делает. Зима покажет.
Тольятти
16-08-2012
sergg:
А какая плотность, высокая или низкая? У меня выше 1.26 не поднимается, хотя надо 1.28. Третья зима будет.
