В.Павел: |
Вот аппаратик |
АКБ(аккумуляторная батарея)
Ох спрошу,отвЕтите?http://crazypilot.ru/?tracking=58b2b16586c3b | ||||
В.Павел, Прикольная штукенция! | ||||
Брал на Али, остальное не знаю.Проще набрать там micro-100 autobattery tester. Начало всякого дела - размышление, а прежде всякого действия - совет. | ||||
В.Павел, почём? | ||||
В.Павел, у коллеги дастер. Брал б/у этим летом, 13 гв. Автомат. АКБ штатная иста была тоже. И также внезавно сдохла на прошлой неделе. Ни подзарядка, ни мольбы, ни унизительные просьбы результатов не дали. Купил Мутлу Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2016 в 22:37) февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Новую АКБ "ENEUS" пр-ва корейского установил в середине марта взамен нашей родной Исты, 12 дней назад совершал поездки по городу,по рынкам и магазинам -все было ОК.В течении этих 12 дней авто стоял в гараже,не пользовался по причине непогоды(снег,снег с дождем, дождь,на дорогах каша ледяная и лед и т.д.),температура в гараже не падала ниже -1.Сегодня пришел в гараж,двери с ключа не открываются,открыл вручную,включил зажигание иии тишина,снял АКБ,притащил домой-напруга 8 вольт.Что случилось,в чем причина,ничё не понимаю.Все потребители отключены,всё как обычно,а батарейка совсем сдохла за 12 дней.Никогда не сталкивался с такой фигней на новой АКБ.Вот сейчас заряжаю уже 3 часа как,посмотрю,что дальше будет. Файл "http://x-lines.ru/roadnumbers/ru/0/T704KT125.png" не найден! Файл "http://www.autometric.ru/lines/532e45cbbee91.gif" не найден! | ||||
Alexander 060758, Покупай новую. После падения напряжения на выводах ниже 11,5 В в АКБ начинаются необратимые последствия. Если даже поднимешь- это уже не жилец. Почему это бывает: самое простое- окисление клемм- соответственно недозаряд. По- сложнее неисправность генератора (к примеру: пробит плюсовой диод) И ещё много чего разного, интересного и не очень. Включая банально коротнувшую банку АКБ А на первое время- заряжаешь, ставишь на автомобиль, проверяешь ток утечки. Ещё совет: прикинь приблизительно сколько ампер/часов АКБ возьмёт при зарядке.(Окончание зарядки определяется по обильному газообразованию и нагреву АКБ) Слишком много стало Homo sapiens и слишком мало Homo habilis((( Ubi bene ibipatria | ||||
Скорей всего плохой АКБ, например выпущенный лет пять назад. Или, как вариант - не все потребители отключили (например сигналка стала брать лишнего). Кстати, убедиться, что все потребители отключены на 100 процентов, можно только мониторя ток. В.Павел в 426 сообщении показал тестер АКБ. Мы на работе пользуемся оригинальным мерседесовским тестером АКБ, так он по окончании проверки распечатывает документ, на основании которого меняем АКБ по гарантии, правда и стоит такой в районе сотки тыс. А в вашем случае - или поменяйте, если только купили, сказав, что поставили на машину, а он не крутит, или - уровень, плотность электролита (отличие более чем на 0,02 по банкам - показания к замене) Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 ноября 2016 в 15:21) С уважением AGK. Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab285551.gif" не найден! | ||||
Дядя Олег,Спасибо за информацию.Покупать новые каждый год и менее,что-то накладно.Клемы чистые.АКБ необслуживаемый-доступа к пробкам нет,но после 4,5 часов зарядки ни одна из банок не нагрелась-весь ещё холодный и кипения не слышно.Генератор не думаю,что неисправен.Когда клемы снимал,то заметил,что + была ослаблена,хотя до сегодняшнего дня этого не замечал.Думаю,что возможная причина,это короткие пробежки и частые запуски двигателя,а также, возможно,что в совсем недалеком прошлом произошло ослабление + клемы и последние поездки не давали должной зарядки.Других причин не вижу пока. Добавлено новое сообщение 16-11-2016 в 15:33:42: AGK, Нет АКБ прошлого года,сигналку не включал,потребители отключены.АКБ пока ещё месяц на гарантии. Файл "http://x-lines.ru/roadnumbers/ru/0/T704KT125.png" не найден! Файл "http://www.autometric.ru/lines/532e45cbbee91.gif" не найден! | ||||
Дядя Олег, У меня жён забыла выключить ближний на стоянке, посадила родной аккум в ноль. Больше года тому назад. Аккум в норме. Ни разу не снимал ещё с машины.. | ||||
ПашкаНаЛаргусе, так зуммер же пищит для склеротиков! Чай не жигули... февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
kraftwerk, Когда машину в режиме автозапуска закрываешь с 10 метров, сраный зуммер не слышно! Добавлено новое сообщение 17-11-2016 в 09:25:01: Alexander 060758, Я, когда аккум на девятку покупал, мне в магазине сказали приехать через день,- два, мы протестим зарядку, померяем показатели, подпишем гарантийку. Всё так и было. нагрузочной вилкой ткнули, напругу промеряли в разных режимах, документ подписали. | ||||
Кому интересен выбор аккумулятора для своего авто, предлагаю ознакомиться с результатом тестов, на мой взгляд, весьма любопытных: http://zabarankoi.mirtesen.ru/blog/43565788735/Rezultatyi-esche-odnogo-sravnitelnogo-testirovaniya-akkumulyator Допшоп клубный сервис Лада Ларгус в СПБ Скидка на первое посещение 25% |
