Gannibal, не стоит обольщаться, у меня он сдох мгновенно, "без объявления войны", и, как положено, в самый неподходящий момент... Осыпался....
Добавлено новое сообщение 05-10-2015 в 16:35:40:
zemlяк, я тоже верил... И он поводов, для недоверия, не давал. А потом подстава(((((
АКБ(аккумуляторная батарея)
Санкт-Петербург 04-04-2013 Сообщений: 126 Lada Largus 5 мест 16V |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2015 в 16:36) | ||||
А у меня в комплектации люкс личинок вообще нету ни одной. И как открывать если аккумулятор сдохнет? Вот нагуглил: поддомкратить, снизу попробовать добраться до провода генератора или стартёра и дать напряжение на него с второго аккумулятора. 5-я передача 0,756 | ||||
на водительской двери личинка должна быть | ||||
Личинка есть полюбому, если конечно не удалили при установку сигнализации. | ||||
У меня на люксе личинки на передних дверях есть, на двери задка нет. | ||||
Сергей, NOV1, Spirit, У меня такая же фигня. Я уже писал. Не знаю куда делись. Я через год только и сунулся, к зиме смазать. А там - голяк. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2015 в 18:36) Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 | ||||
ярик, странно. Я свои проверял. У меня есть на передних дверях. Жена как-то забыла фары выключить и на автозапуск поставила. Естественно мы не услышали как она пикает изнутри.. Утром пришёл, жму кнопки автозапуска, а она не откликается.. Побегал я тогда.. Ладно быстро нашёл прикурить. Потом пол дня машину не глушил, пока в сад с зарядником не приехал. Два дня на зарядке гонял, пока плотность в норму не пришла. | ||||
Отсутствие личинки не есть хорошо. У смого поледняя комплектация, машине год. Личинка есть! | ||||
АКБ плавно стала личинкой))) К4М | ||||
Господа, прошу прощения. Есть личинки, просто я их целый год не замечал... 5-я передача 0,756 | ||||
а по теме - моему АКБ пошел четвертый год, ни разу в него не заглядывал, когда сдохнет не знаю Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2015 в 19:41) К4М | ||||
здоровье аккумулятора кроется в: 1. постоянном использовании. аккумулятор, который стоит в машине, которая стоит в гараже, выгуливается изредка в выходные, а зимой спит, долго не прослужит. 2. соблюдений правил эксплуатации - не перегружать, не коротить клеммы + и -, зимой, перед пуском двигателя, прогреть дальним светом. по этой же причине я выступал против инверторов на 220 В, усилителей с мощными сабами и т.д. если генератор не справляется с нагрузкой, резерв мощности избирается из АКБ, а это чревато свинцовым осадком в электролите. свою АКБ ни разу не вынимал из машины, для подзарядки. возраст к трём годам приближается февраль 2013-го. К4М, гишпанец, 104.7 л.с., 77 кВт, 148 Н*м при 3750 об/мин. глянцевая борода с саблями и тряпки на дверях))) газ-тросиковый...был...продал. вынужденно....грущу | ||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2015 в 23:08) Эээээй извозчик! Я не извозчик! Я водитель кобылы! Файл "http://forum-lines.ru/rez/ab226758.gif" не найден! |
