борьба от снега, грязи, пыли, с помощью дополнительных уплотнительных резинок
Я под капот поставил уплотнитель дверей от классики он Г-образный, цена 120руб. вставляешь и всё, лишнее, около метра обрезаешь.
Значит так. Я только что наклеила банальный D-профиль из строй-мага. На левые пока только дверцы. Получается весьма прилично. Вроде как почти все дырки удалось заткнуть. Осталось одно проблемное место на самом верху в стыке дверей. Там непонятно куда можно затычку налепить. Там пара сантиметров дырка.
Сейчас согреюсь и пойду сделаю фото. Реально руки замерзли пока клеила. Кстати уплотнитель для двери 8ки оказался длинноват для капота. Надо будет отрезать кусок. Вот потом подумаю, куда этот кусок можно приспособить.
Воронеж
27-08-2012
leka:
И от 9-ки тоже придется резать. Но от 8-ки больше останется резинки, т.к. у нее дверь больше чем на 9-ке laugh
leka:
А зачем клеять?
leka:
на Логане бы я подсказал куда!
на Ларгусе можно на сетку дополнительную надеть на переднем бампере снизу.
если эту сетку снаружи устанавливать zst
leka:
а ты клеила на торце задней двери со стороны передней?
(фотка не моя-нашёл в интернете)
RomanVRN, клеила уплотнитель на двери, который D-профиль.
SaNeK (лимонад):
Клеила, но видимо надо было выше еще кусок пустить, туда где "железка" заканчивается.
Кроме того, как мне кажется, я не удачный профиль взяла. Тонковат он. Надо будет в более крупных магазинах посмотреть. Но он отклеивается без особых проблем. Сейчас я фото выложу.
а размерность D профиля какая?
Этот кусок уплотнителя я хочу попробовать пустить по кромке задней распашной двери... правда не будет-ли там ржаветь в результате?
SaNeK (лимонад), размерность на 7.5-8мм. Этого маловато. для стыка дверей, но вот дверь к крыше самое то.
С другой стороны наклеить 2 куска и хорошо получается и таким.
leka:
маловато!
надо шириной 10мм, высотой 12мм
SaNeK (лимонад):
Я так и поняла, хотя вот вдоль крыши по двери пустить такой большой может и великовато будет. Я на пробу купила, что увидела.
100 рублей, это сумма которой можно рискнуть.
Фотоальбом уплотнения левой части
29-10-2012
Андрей:
Valovik:
Я считаю, что холод проникает через отверстия в торцах передних дверей, где установлены ограничители открывания последних. Самое интересное, что в передних и задних дверях в этих местах нет никаких защитных резинок, а в дверях багажного отсека, они присутствуют
В отличие от Дачи на ларгусе они стоят.
by_pioneer3 Я такого не писАл, это фрагмент поста GENAULT laugh
11-09-2012
Valovik:
Прошу пращения но я цитировал именно из поста GENAULT. n_neizv
Что-то странное, не поняла, где это? Какие там резинки на задних дверях?
ИВАНОВО
05-12-2012
Катерина:
AntonB44:
Топорно же получается. Купить новую машину и начинать на нее чего то клеить.......... Смысл?
У меня в данном случае есть смысл- как ни печально, но через резинку в правой двери во время дождя протекают капельки(((
фигня полная еще бы ватой затыкал.ачтоб не капало надо замок двери потуже подрегулировать.
просто бред какойто.Вся пыль и грязь снизу летит.А если там заделать то двигатель будет греться.
САНЕК:
........Вся пыль и грязь снизу летит.А если там заделать то двигатель будет греться.
Тёска , при исправной (радиатор чистый внутри и снаружи , термостат исправный , вентилятор охлаждения рабочий) системе охлаждения , ДВС пофигу !
