борьба от снега, грязи, пыли, с помощью дополнительных уплотнительных резинок
POBOKU, Странный вы вопрос задали , батенька :))
POBOKU, я проверял, сравнивал правда с предыдущей калиной, с резинкой пыли меньше.
19-03-2013
Мужики, а разве основная часть пыли не через решетку радиатора попадает? n_styp
Курск
27-01-2013
Я решил на лето уплотнитель под капот не ставить, чтобы он не препятствовал отводу тепла. К зиме думаю поставить.
Homo non sibi natus, sed patriae. Largus RS0Y5-42-02D
Helgi, С уплотнительными резинками , грязи в подкапотном пространстве меньше ибо снизу со стороны защиты не так много попадает . Особенно это заметно у кого сделана антикорозийка , как у меня , по её загрязнённости то бишь её чистоте . У Константина уплотнитель стоит тоже давно и тоже всё чисто !
МИТРИЧ, с низу ,само собой . Основное загрязнение идёт по трассе и именно задувает под капот ..
AlexEs, заблуждаетесь коллега sad Исправной системе охлождения ДВС ровно абсолютна , вы хоть сам его в одеяло замотайте , к тому же так делается на северах ..
beny, нет !
Ездила какое-то время без уплотнителя. Явные следы соли были на крышке. Протерла и поставила уплотнитель. Соль не появляется больше. Так что и пыли летом меньше будет.
Балашиха
13-08-2012
В выходные тоже приклеил РКИ 19. Но все же осталась щел в самом верху, надо на двери
что то клеить, смотрел строительный уплотнитель ( как предлагалось в данной теме)но что то он стрёмный какой то. Будем искать и подбирать.
город Балашиха
Сестрорецк
18-02-2013
selegta, Для этого уплотнителя есть отдельная тема http://largusladaclub.ru/forum/thread2094.html А почему получилась щель, нарезка по длине короткая?
никитич, щель там получается т.к. не до самого верха доходит тот кусок двери, на который можно клетиь.
Я потом еще по верхней кромке двери проклеивала уплотнитель, для закрытия.
Кстати строительный пережил зиму и пока не отвалился...
leka, как раз на этой неделе , можете проверить Ху из Ху строительный профиль , на природе на солнышке откройте двери и будет иЯсНО , Пациент Жив или скорее Мёртв (с) ....
alex, обязательно проверю, у меня всё время природа. Я этот строительный клеила с расчетом на зиму. Он свою функцию выполнил. И пусть себе отваливается. К Следующему сезону я что-нибудь более разумное приклею.
leka, форма нужная , а вот клеевая основа плохая ,вот бы ЗМ было б супер !
01-11-2012
На калине присутствует второй ряд уплотнительных резинок установленных на пистонах. Такой вариант кто нибудь рассматривал? Возможна ли установке на ларгус?
Балашиха
13-08-2012
никитич, Сама конструкция двери то есть того выступа куда резинка ложиться не позволяет её в плотную к верху присобачить.
город Балашиха
Поездив по пыльным полям нашей родины понял , что уплотнители не справляются. Конкретней - по задним дверям через уплотнители со стороны петель обнаружились пылевые дорожки внутрь салона-сантиметров 5 примерно по обоим задним дверям( примерно посередине между петлями).И как это устранить ? Петли сами вроде нерегулируемые.
