Минск Рейтинг: 10007 11-03-2015 Сообщений: 4263 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #46 - 10 января 2019 в 14:53 | |
Vasily58: | Не понятно, куда подключался третий провод. |
Третий провод был припаян к первому (+). Либо вместе на одну площадку. Vasily58: | За счет чего организовано разное свечение в режиме габарита и стопа? |
Реализовано скорее всего посредством "резистора", возможно в связке "резистор" + "диод" (что мало вероятно). Смотри на третьем проводе, должен где-то быть резистор на конце. Но судя по термоследу, на наружной части текстолита (первое фото) - как раз он там и был, этот пропавший "резистор". Какой бы он не был, он мой! |
Петродворец Рейтинг: 1106 18-09-2014 Сообщений: 317 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #47 - 10 января 2019 в 15:43 | |
Cobalt: | на наружной части текстолита (первое фото) - как раз он там и был, этот пропавший "резистор". |
В том то и дело, что не было.Плата со всех сторон была покрыта силиконом порядка 5 мм. Я его еле отодрал.Похоже собирали так: Сложили корпус с платой внутри, предварительно выведя провода наружу, после чего через отверстия в корпусе под давлением всё залили силиконом. А наружу только три провода выходили, одинакового сечения и никаких резисторов не наблюдалось. Мозги одновалентные всегда дрейфуют по верху (Т.Шаов) |
Тула Рейтинг: 391 13-10-2017 Сообщений: 994 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 8V | #48 - 10 января 2019 в 16:21 | |
Vasily58, мог отковырять резистор вместе с силиконом. Cobalt, как вариант, резистор мог быть и со стороны светодиодов, отверстие под 3-й провод (или ногу резистора) в плате есть. Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2019 в 16:22) ВАЗ 11189 |
