Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4276 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #436 - 11 апреля 2016 в 10:21 | |
kutj066: | у NGK юбка выполнена из тонкостенного металла. (Особенность свечей данного производителя), закручивать их надобно без фанатизма и аккуратно наживлять с первой нитки резьбы из-за глубокого свечного колодца, а сама резьба свечного колодца должна быть чистой. В противном случае появление микротрещин сразу сведёт на нет эффект от новых свечей. Именно поэтому их не рекомендуется выкручивать повторно, например, для профилактического осмотра. Только при замене. | Про это в курсе. Еще в курсе, что еще в свечах NGK отламывается керамический изолятор. Еще есть случаи, из-за "тонкостенной особенности свечей", отламывается керамический изолятор свечи с головкой под самую резьбу. Резьба остается в колодце, а остальная свеча в свечной головке. Вот тогда и начинаются танцы с бубном! .) Какой бы он не был, он мой! |
Санкт-Петербург Рейтинг: 205 14-06-2013 Сообщений: 235 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #437 - 11 апреля 2016 в 12:12 | |
Пробовал кто-нить БОШ 0242235666 ? Отдают почти даром, за ненадобностью; проверил по каталогу - идут на К4М, зазор 0,9. |
Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4276 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #438 - 11 апреля 2016 в 12:26 | |
Д-Митрий: | Отдают почти даром, за ненадобностью; проверил по каталогу - идут на К4М, зазор 0,9. | Да как-то с БОШ не очень часто сталкивался. Сосед ставил себе на Logan - не понравились... Поменял на DENSO. Посмотрел цену на них - 0,80$ или 53-55 RUB. Как-то стремно дешево! .) Какой бы он не был, он мой! |
Москва Рейтинг: 509 26-04-2014 Сообщений: 349 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #439 - 11 апреля 2016 в 13:17 | |
Д-Митрий: | Пробовал кто-нить БОШ 0242235666 ? Отдают почти даром, за ненадобностью; проверил по каталогу - идут на К4М, зазор 0,9. | Попробуй сам, а потом напиши впечатления. Поменять-то свечки - не проблема. Не понравятся - заменишь обратно, а понравятся - будем использовать такие. Кто-то же должен быть первопроходцем. Я вот колодки тормозные тестирую "Роад хаус", такие вроде никто не пользует. У меня в практике был случай - достались мне свечи Беру Z22. Такие свечи на мой Москвич вообще никем не рекомендовались и по калильному числу не подходили. А всё равно поставил и забыл про них - 120 тысяч на одних этих свечах проехал без проблем... Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2016 в 13:18) |
Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4276 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #440 - 11 апреля 2016 в 16:40 | |
Андрюха: | У меня в практике был случай - достались мне свечи Беру Z22. Такие свечи на мой Москвич вообще никем не рекомендовались и по калильному числу не подходили. А всё равно поставил и забыл про них - 120 тысяч на одних этих свечах проехал без проблем... | У меня на ВАЗ 21011 стоят иридиевые мерсовские свечки. После установки электронного зажигания на родных ДВС на отрез отказался работать. ХХ не держал и подтраивал. Поставил DENSO, отрегулировал зажигание, все равно ХХ не держал и в выхлопуху постреливал. Друг презентовал, работал на ОД Мерсов, 2 комплекта свечей, снятые после 30000 с мерсов. Вкрутил, уже 3 года проблем нет никаких! Вернее была одна проблема... Свечной ключ новый пришлось купить, стоковый большой оказался. Да и комплект еще в запасе остался. ;) Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2016 в 16:42) Какой бы он не был, он мой! |
Москва Рейтинг: 509 26-04-2014 Сообщений: 349 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #441 - 14 апреля 2016 в 20:48 | |
Поменял свечи на Денсо к20тт маде ин джапан - чуда не произошло... Не в свечах значит дело. Однако, выкрученные свечи странного вида - вся резьба коричневатая, как в ржавчине. Что может быть? |
Москва Рейтинг: 8735 18-01-2014 Сообщений: 7738 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #442 - 14 апреля 2016 в 20:51 | |
Андрюха: | вся резьба коричневатая, как в ржавчине. Что может быть? |
Таки ржавчина и есть. Всяко лучше чем масло. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4276 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #443 - 14 апреля 2016 в 22:15 | |
Может все же бензин "паленный"?! От туда ноги растут и не в свечах дело?!... ) Какой бы он не был, он мой! |
Москва Рейтинг: 509 26-04-2014 Сообщений: 349 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #444 - 14 апреля 2016 в 22:28 | |
Cobalt: | Может все же бензин "паленный"?! От туда ноги растут и не в свечах дело?!... ) | После ухудшения динамики и увеличения расхода практически на литр, заменил свечи и перешел на БиПи Ультимейт. Говорят, очищает... Пока только начал на нем ездить и ничего сказать не могу, кроме того, что дорогой бензин до безумия. Но кончик выхлопной в черной саже. Может и раньше был таким, но я не проверял. |
Санкт-Петербург Рейтинг: 1424 13-09-2014 Сообщений: 398 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #445 - 14 апреля 2016 в 22:29 | |
Андрюха, Коричневый или красноватый. Если красноватый в бензине свинца выше крыши. Попробуй заправку поменять,должно помочь. |
Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4276 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #446 - 14 апреля 2016 в 22:34 | |
Андрюха: | После ухудшения динамики и увеличения расхода практически на литр, заменил свечи и перешел на БиПи Ультимейт. Говорят, очищает... | Все присадки это маркетинговый ход! Бо большей части они пользы не приносят... Андрюха: | Пока только начал на нем ездить и ничего сказать не могу, кроме того, что дорогой бензин до безумия. Но кончик выхлопной в черной саже. Может и раньше был таким, но я не проверял. | У меня тоже в черной саже... На Лексусе так же. И у дяди на A4 тоже дудки в саже... Так что сажа не аргумент!!! ,) Выкручивал свечки - на посмотреть!!! .) Такого чуда как у тебя нет! Свечи чистые, такого "рыжья" как у тебя - нет!!! А расход большой, так это, скорее бензин плохой. И не заправляйся бензином с присадками. Попробуй чистый, только на нормальной заправке. Или вообще махани 92, токо что бы светлый был, а не как печнуха!!! Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 апреля 2016 в 22:42) Какой бы он не был, он мой! |
Москва Рейтинг: 8735 18-01-2014 Сообщений: 7738 Написать личное сообщение Lada Largus 7 мест 16V | #447 - 14 апреля 2016 в 22:38 | |
Бурам: | Коричневый или красноватый. Если красноватый в бензине свинца выше крыши. |
Народ, речь про резьбу свечи а не про электроды. Присадки тут не причём. Конденсат в колодцах - свечи ржавеют. Декабрь 2012 г. К4М. ГБО Диджитроник. 213 000 км. Корморан 195\65\15\ Гиславед.185\65\15 |
Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4276 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #448 - 14 апреля 2016 в 22:38 | |
Бурам: | Попробуй заправку поменять,должно помочь. | Похоже низкокачественный бензин с добавлением присадок. Типа Евро3-4. + ведро присадок. Вот тебе и цвет электродов на свечах! Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2016 в 22:40) Какой бы он не был, он мой! |
Санкт-Петербург Рейтинг: 1424 13-09-2014 Сообщений: 398 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #449 - 14 апреля 2016 в 22:39 | |
Cobalt, Да, чудес не бывает. |
Минск Рейтинг: 10015 11-03-2015 Сообщений: 4276 Написать личное сообщение Lada Largus 5 мест 16V | #450 - 14 апреля 2016 в 22:40 | |
ярик: | Народ, речь про резьбу свечи а не про электроды. Присадки тут не причём. Конденсат в колодцах - свечи ржавеют. | То что резьба ржавая - это может от конденсата. Мы про то, что ехать машина стала плохо и кушать стала много!!! Да и какой конденсат от котла??? Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 апреля 2016 в 22:47) Какой бы он не был, он мой! |
